• NielsTn
  • Laatst online: 16:20
Ik ben bezig om op een Growatt omvormer de USB versie van de monitoring te installeren.
De Fysieke connectie omvormer-shinelink X module zit goed.
Echter, er dient tijdelijk een connectie opgezet te worden met de hotspot die actief wordt (waarbij de blauwe statusled continue brandt).
Echter: de bekende wachtwoorden van deze hotspot (12345678) worden niet geaccepteerd, ook niet na reset van de dongle/USB monitor.
Heeft iemand hier recente ervaringen mee? Alvast dank!
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
  • Arjay
  • Laatst online: 16-08 21:15
Je zegt een Shinelink-X te hebben, deze werkt via radiofrequentie en wordt dus niet verbonden met je wifi netwerk. Voor de configuratie is de tijdelijke hotspot connectie dus ook niet nodig.
De Shinelink-X bestaat uit een basisstation en een RFstick, deze twee zijn draadloos met elkaar gekoppeld (is te zien aan het 3e lampje op het basisstation). Indien deze niet gekoppeld zijn kan je op beide apparaten het resetknopje een keer indrukken (niet ingedrukt houden, dan reset je het apparaat).
Mocht je een Shinewifi-X hebben, dan zou het wachtwoord 12345678 moeten zijn. Weet je in dat geval zeker dat je met de juiste hotspot verbinding maakt?
  • Tolwan
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 14-10-2022
Hallo ,
Ik heb hetzelfde probleem , kan niet in het AP menu komen ,,,
En als ik optie 1 kies ( in installatie menu ShineWifi-x ) dan brand het ledje knipperend groen wat weer betekend wel connectie met de route/modem maar geen internet
Ben al wat dagen aan het zoeken maar geen een oplossing gevonden , kom gewoon niet verder ....
Kan me iemand verder helpen ....
Alvast Bedankt
o ja , de instalateur weet het ook niet en Growat NL is niet thuis
