Twee kittens met hun eigen droogvoer hoe gescheiden houden?
  • GadgetGirl88
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 26-07-2023
Wij hebben een kitten van 16 weken, over een tijdje komt er een tweede kitten bij. Omdat we onze huidige kitten hebben laten overstappen op andere brokken (van Royal Canin naar Orijen Cat & Kitten mix met Applaws Kitten), willen we dat uiteraard ook met onze tweede kitten gaan doen.
Maar dan nu het probleem: het nieuwe kitten is ook gewend aan Royal Canin vanuit de cattery en mijn ervaring is dat de darmen het niet altijd even prettig vinden om in één keer over te stappen. Zeker niet in dit geval, Royal Canin bevalt veel koolhydraten en Orijen en Applaws zijn juist laag in koolhydraten en hoger in eiwitten. Het is dus belangrijk in kleine stapjes het voer te mengen, maar hoe pak ik dit aan? Want er staan hier onbeperkt brokjes, enkel het natvoer/kvv wordt op vaste tijden gevoerd. Ik vermoed dat ze zeker uit elkaars bakjes gaan eten....
Ik heb de Surefeed voerbakken met chip gezien maar ik vind het nogal een uitgave, ruim 200 euro lichter en als de beestjes eenmaal zijn overgestapt hebben we die voerbakken niet meer nodig.
Wie heeft tips?
  • absrnd
  • Laatst online: 23:16
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 11:52:
Wie heeft tips?
Je kan ze allebei apart voeren, en alleen als je erbij staat, maar dan wek je bedelgedrag in de hand, en zullen ze blijven schrokken om hun eten snel binnen te krijgen.
Ik heb 2 Surefeed bakken, en afgezien van de handige chip-klep, blijft het eten ook langer goed, zeker als je nat voer geeft.
ik vindt het zeker ook fijn dat het snel te regelen is als 1 van de katten eetproblemen heeft, en kan je snel de voerbakken herprogrammeren.
Je kan eventueel aanschaffen, en later weer door verkopen :)
  • crepkon
  • Laatst online: 22-10 15:00
Kun je de kittens gescheiden houden in huis? Dan kun je ze beide apart voeren totdat de nieuwe kitten gewend is. Ik weet niet met welk tempo je de nieuwe kitten wil omzetten naar nieuw voer, maar met een week of twee moet dat toch wel gelukt zijn? Wij hebben het volgens mij in 1 week gedaan.
  • GadgetGirl88
crepkon schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 12:20:
Nee we gaan ze niet apart houden, volgens de meeste fokkers van dit ras verloopt het vrijwel altijd probleemloos, en al helemaal wanneer ze beiden nog jong zijn. Uiteraard gaan we ze onder toezicht rustig kennis laten maken maar de bedoeling is niet dat één van beiden boven apart in een kamertje gaat zitten. Dus het voer zal direct voor beiden in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Ik werk thuis dus ben er het grootste gedeelte van de dag bij, maar aangezien ze onbeperkt droogvoer krijgen kan ik niet op vaste tijden apart voeren. Dat kan alleen met hun portie natvoer of kvv.
Tempo van overstappen hangt een beetje af van hoe ze het doen, eerste kitten hapte zelf de nieuwe brokjes eruit en liet haar oude liggen dus zijn in 2 weken overgestapt. Maar ik vond wel dat ze tijdelijk wat minder goede ontlasting had dus we willen er ruim de tijd voor nemen.
Hoe is jullie ervaring met wisselen van voer?
  • GadgetGirl88
absrnd schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 12:10:
Zat ik ook aan te denken inderdaad, al blijft het wellicht een handig systeem om in huis te hebben, bijv wanneer er supplementen of medicatie door het voer van één van beiden moet.
  • crepkon
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 12:35:
Ik bedoel ook alleen apart zetten in het begin, zodat je het goed in de gaten kan houden. Nadat de nieuwe kitten dan overgezet is qua voer kunnen ze dan gewoon bij elkaar.
Wij hebben zelf die surefeed bakken, en ik ben het eens met @absrnd dat het voer veel langer goed blijft. Het systeem werkt goed, en je kunt eventueel ook de hoeveelheid voer per kat aanpassen. Wij weten daardoor ook dat de een meer van brokken houdt en de ander meer van natvoer, en daar kun je het voer dus ook op aanpassen.
Het overzetten van voer was nog voordat we de surefeed bakken hadden. Dit hebben we volgens mij in stappen gedaan van 75/25, 50/50 en 25/75. Elke stap 2 tot 3 dagen. Het effect op de ontlastig was niet enorm dramatisch.
  • boxlessness
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 13-10 11:51
We hebben ook twee katten, en voeren ze tegelijk aan de uiterste kanten van de woonkamer: de ene op de vensterbank, de andere op de trap.
Tegenwoordig weten ze welke bak van hun is en gaan ze al klaar zitten bij hun eigen bak zo gauw de kist met voer open gaat.
Ons "dikkertje" heeft wel de gewoonte om, nadat hij zijn eigen bakje leeg heeft, te gaan kijken of er nog wat eten in de andere bak zit. En soms heeft hij mazzel. :)
In jouw geval kun je het bakje met een mogelijk restje gewoon weghalen als ze klaar zijn. En in het begin moet je ze even managen dat ze op de juiste voerbak gaan.
  • Basszje
  • Laatst online: 18:44
Basszje
Reisvaap!]
Als je een kat ander voer geeft dan kan hij/zij inderdaad een paar dagen problemen krijgen met ontlasting ( diarree ) en wellicht ook maag. Beetje bijmengen helpt een hoop. Als je het niet maandelijks doet kan een eenmalige omschakeling niet zo heel veel kwaad volgens mij,
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • AnnaAnjo
  • Laatst online: 09-10 19:39
Ligt een beetje aan hoe gevoelig het katje is maar als wij van voer wisselen is dus is het ongeveer een week steeds meer nieuwe brokjes bij mengen en daarna over op het nieuwe voer.
Van die SureFeed bakken (met chiplezer) ideaal zeker als je meerdere katten met verschillende eet behoeftes heb. Hier hebben we er eentje en die inhaleert al haar brokken en de ander doet het liefst een paar uur over haar brokjes dus dan zijn die bakken ideaal. Meestal zijn er wel een aantal op marktplaats te vinden.
  • GadgetGirl88
crepkon schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 12:43:
Ik snap dat je apart zetten in het begin bedoelde hoor, maar dan toch ben je zo 2 weken verder. Het beste is de eerste dagen sowieso eerst hun eigen bekende voer te geven, daarna rustig overstappen volgens de stappen die jij inderdaad beschrijft. Al met al duurt dat dus best een poosje en dat vind ik echt sneu...Hier leek het effect op de ontlasting ook niet heel groot, alleen is het wel vervelend als de kak in de haren zit die paar dagen 8)7 !
Ik denk dat de Surefeed bak dan wel echt een uitkomst is, jammer dat ze meer dan 100 euro per stuk kosten. Maargoed, de katten zijn ook niet goedkoop dus kan er nog wel bij! 7(8)7
  • GadgetGirl88
Basszje schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 12:52:
Nee op zich viel het me ook reuze mee met onze huidige kitten! We voeren Orijen Cat & Kitten dus geschikt voor alle leeftijden en als dit dus eenmaal goed gaat hoeven we niet meer te wisselen naar Adult oid. Natvoer gaan ze beiden hetzelfde op hetzelfde tijdstip krijgen.
  • GadgetGirl88
boxlessness schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 12:48:
Ze hebben onbeperkt brokjes staan dus kunnen de hele dag bij de bakjes....Alleen het natvoer/vers vlees geven we op vaste tijden.
  • Tsurany
Tsurany
Niet zo moeilijk doen en gewoon van brok wisselen, hebben ze misschien een dag of twee wat last van en dan is het voorbij.
  • GadgetGirl88
Tsurany schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:34:
Ik wil ook niet moeilijk doen maar het switchen van een brok hoog in koolhydraten naar een brok laag in koolhydraten is nogal een overgang heb ik gemerkt. Ze gaan van Royal Canin naar Orijen/Applaws en das een flink verschil. Omdat een kitten al veel veranderingen doormaakt na een verhuizing ben ik voorzichtig, hebben helaas een kitten verloren aan FIP toen hij 6 dagen bij ons was....Niet dat we daar ook maar iets aan hadden kunnen doen maar het blijft toch in mijn gedachte rondspoken.
  • Tsurany
Tsurany
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:40:
Gewoon overstappen, uiteindelijk moet dat toch een keer gebeuren. Het kitten in de gaten houden en 's ochtends en 's avonds even wegen om te kijken of hij niet te veel gewicht verliest en dan moet het echt wel goed komen.
Om welk ras gaat het?
  • boxlessness
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:32:
Wat een luxe... dat deden wij in het begin ook, maar zo is "ons dikkertje" ontstaan. Die neemt geen maat. :9
  • GadgetGirl88
Tsurany schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:42:
Ja het moet uiteindelijk gebeuren maar het liefst dus wel in stapjes ipv cold turkey! Het gaat om Siberische katten, ze zijn vrij sterk qua maagdarmstelsel dus ik verwacht niet al te veel problemen maar de combinatie van verhuizing, wennen, ander voer en een lage weerstand door bijv een vaccinatie rond 12 weken vind ik toch spannend.
  • Tsurany
Tsurany
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:47:
Met hoe veel weken komt het kitten? Van een goede fokker is het al snel een week of 14 oud, dan is die vaccinatie allang vergeten. Sterker nog, de meeste kittens zijn het dezelfde dag al weer vergeten. Hooguit een beetje diarree. Verhuizen is even spannend maar een goed gesocialiseerd kitten heeft daar ook niet veel last van, die is na een uurtje of twee ontdekken weer helemaal op z'n gemak.
Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat diarree een paar dagen. Zorgen dat er genoeg natvoer in komt om het vocht op pijl te houden en dan is het ook weer zo voorbij.
  • GadgetGirl88
boxlessness schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:47:
Hahaha! Het kan twee kanten op: katten die onbeperkt kunnen eten kunnen zich volproppen maar ook juist rust ervaren door te weten dat er altijd wat tot hun beschikking is. Hier gaat het tot nu toe goed, soms zie je juist wanneer je vaste tijden hanteert, de katten gaan proppen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet constant kunnen eten.
  • GadgetGirl88
Tsurany schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:51:
Ik houd van je nuchterheid! _/-\o_
  • Tuttel
  • Laatst online: 14-10 10:08
Die beestjes kunnen wel wat hebben hoor. We mogen ze dan wel een soort van gedomesticeerd hebben, het is niet zo dat we hun hele evolutionaire resilience hebben te weten reduceren tot dat van onze hulpeloze mensen babies waarvan we denken dat ze er spontaan mee ophouden als we ze een ander papje voeren of het verkeerde nummer opvolgmelk geven. :P
  • Tsurany
Tsurany
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 15:53:
Scheelt dat ik al tientallen kittens groot gebracht heb, dan ben je niet meer verbaasd hoe veerkrachtig ze nog zijn op die leeftijd en hoe makkelijk ze aan iets nieuws wennen. Waar je even op moet letten is het volgende:
  • Het nieuwe voer moet echt goed gegeten worden.
  • Als ze diarree krijgen moet het na twee dagen over zijn.
  • Ze mogen niet flink gaan afvallen.
En ik zou na een paar dagen altijd even met het kitten naar de dierenarts gaan voor controle, dan weet je zeker dat het kitten bij jou gezond is aangekomen. Vaak gaat zo'n kennismaking tegen lager tarief en het zou me niks verbazen als het een verplichting vanuit de verkoper is.
  • AnnaAnjo
Ai ik weet hoe k*t het is om een kitten te verliezen aan fip :( en ik snap waarom je extra voorzichtig bent maar probeer niet te krampachtig te zijn zo'n kitten kan wel wat hebben qua voerwisseling hoor. (En fip is gewoon ontzettend veel pech hebben)
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ik sluit aan bij lekker omwisselen. Die van ons hebben we meestal in een dag of 4 van voer 1 naar voer 2 omgewisseld, zeg maar 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 en dan helemaal over op de nieuwe.
En een paar maanden geleden was er wat misgegaan met de bestelling en toen was de keuze geen eten of cold turkey supermarktvoer (ipv zijn Royal Canin tegen verstopping voer). Ik zou het zeker niet bewust opzoeken, maar cold turkey was deze keer geen probleem. Hij vond het erg lekker zelfs :9
Het is het beste om geleidelijk over te stappen, maar in de natuur krijgen ze ook niet altijd precies dezelfde prooi te pakken. Je kan ook gewoon proberen wat sneller over te stappen. Mocht je kitten er last van krijgen dan kun je altijd ngo rustiger aan doen en twee verschillende bakken hebben voor de kittens.
[ Voor 17% gewijzigd door EMP op 15-07-2021 16:21 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Deathchant
  • Laatst online: 21-10 21:33
Deathchant
Don't intend. Do!
1 woord: Surefeed:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/1788/43361851632_e923661da9_c.jpg
https://www.zooplus.nl/sh...automaten/surefeed/479582
Ja, het is even prijzig (wij hebben er drie) maar je hebt er eigenlijk je hele leven profijt van. Werkt als een tierelier. Als straks één van je katten iets krijgt zoals nierissues o.i.d. (ik hoop het uiteraard niet!), dan komen deze dingen écht goed van pas. Het scheelt zoveel opletten, zoveel zorgen.
Beste aankoop voor de katten tot nu toe!
Het wisselen van voer heb ik altijd heel geleidelijk gedaan (totdat de oude zak op was).
Ik deed er gemiddeld een maand over totdat ze helemaal op het nieuwe voer over waren. Nooit issues mee gehad.
Als je diarree issues wilt voorkomen, dan is het sowieso aan te raden om het geleidelijker te doen. Meestal als je overstapt naar een voer wat wat vettiger is of meer eiwitrijk, dan kunnen sommige katten er wel eens last van hebben, maar vaak ook niet.
We hebben in 2018 Diego (inmiddels overleden :'( ) over gezet op nierdieet van de één op de andere dag. Geen diarree, geen issues. Ging in 1x goed. Dus het hoeft niet altijd te kloppen wat betreft de diarree-verhalen, maar met kittens kan ik me voorstellen dat het wat sneller gebeurt.
Daarom hebben wij ook altijd een pakje iso-gel in huis dat echt wonderen doet tegen diarree: het maakt harde ontlasting zachter en het maakt zachte ontlasting elastischer en bindbaar.
[ Voor 96% gewijzigd door Deathchant op 15-07-2021 17:04 ]
  • Tsurany
Tsurany
Deathchant schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 16:58:
1 woord: Surefeed:
Als het echt nodig is vanwege speciaal voer dan zou ik het zeker aankopen maar voor een paar dagen tijdens zo'n overstap is het gewoon zonde.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Tsurany schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 17:04:
Ja dat is waar. Als je katten toch hetzelfde eten krijgen of elkaars eten mogen hebben, dan hoeft het niet, maar ik dacht in de TS gelezen te hebben dat beide kittens hun eigen droogvoer hebben... Bovendien is zo'n surefeed niet alleen maar handig om je katten hun eigen eten te geven, maar doordat de één niks kan pikken bij de ander, zul je ook nooit de situatie hebben dat de één dominant gedrag gaat vertonen qua eten.
[ Voor 30% gewijzigd door Deathchant op 15-07-2021 17:07 ]
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
In hoeverre is het een optie om de huidige kitten weer te laten wennen aan het oude voedsel voordat de nieuwe kitten komt? En dan gezamelijk weer te laten wennen aan het nieuwe droogvoer?
Niet optimaal, maar wel het meest makkelijk?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • GadgetGirl88
Paitor schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 17:29:
Liever niet, dat is weer een stap terug in de verkeerde richting. Ik ben het met de meesten eens dat katten in het wild ook iedere dag een andere prooi vangen dus ik ben niet zo panisch omtrekt variatie, maar meer in het kader van de stress en de vele grote veranderingen in korte tijd bij een jong beestje.
Ik overweeg de Surefeed bakken op zich ook wel aangezien droogvoer veel verser blijft, daar is wel wat voor te zeggen. Zodra ik hier brokken bijvul komt ze meteen, alsof de geur en smaak écht beter is als er nog niet zoveel lucht bij is gekomen. Maar om daar nou 100 euro voor uit te geven, dunno....
  • GadgetGirl88
1 woord: Surefeed:
Thanks voor de tip wat betreft die iso-gel! Lijkt me inderdaad handig om in huis te hebben! Momenteel geef ik wat probiotica van Puur, dat helpt ook heel goed wanneer de darmen wat van slag zijn. Mij lijken de Surefeed bakken wel handig, kan je ook in een app zien hoeveel ze eten? Dacht dat ook ergens gezien te hebben?
  • GadgetGirl88
AnnaAnjo schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 16:07:
Ja het was vreselijk, vooral voor onze kids. Maar ik hield het ook niet droog toen hij ingeslapen moest worden, het was een prachtige raskat waar we zooo lang naar uitgekeken hadden...
Dus daarom zijn we voorzichtig, stress triggert FIP dus ik ben nog steeds wel bang hoor....
  • Tsurany
Tsurany
Deathchant schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 17:05:
Surefeed is een top systeem, absoluut. Alleen is het hier enkel een zorg om het plots wisselen van voer bij een kitten, die zorg is ongegrond waardoor ik het hier niet aan zou raden.
Echter als je dominant gedrag hebt, andere voer wensen, hoeveelheid voer wilt monitoren,... Dan is een surefeed top! Collega fokker heeft er vier en is er lovend over!
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 18:54:
Een jong beestje kan veel meer hebben dan een oudere kat, die zijn daar veel eerder door van slag.
Het is vooral een kwestie van geur, die vervliegt wat meer als brokken langer staan. Betekent echter niet dat die oude brokken niet meer goed zijn.
  • AnnaAnjo
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 19:00:
Het kan het verhogen ja maar het is ook niet dat als ze geen stress hebben dat ze het niet krijgen, of dat als stress hebben ze het wel krijgen. Onze lieve Zorro had droge fip en hebben we met een jaar moeten laten gaan, maar zijn zusje wordt volgende week twee en blaakt van gezondheid. Dus tja zeg het maar zelfde nestje, zelfde omstandigheden en stress momenten gehad. Ik heb vooral in het begin bij elke keer als Zelda maar iets raar keek al dat ik in de stress schoot dus ik snap het wel hoor. Maar wat ik vooral probeer te zeggen is stress ook weer niet teveel en geniet gewoon weer van je nieuwe kitten :)
  • GadgetGirl88
Tsurany schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 19:06:
Thanks! Heb jij zelf ervaring met overstappen op een compleet ander voer zoals ik omschrijf dan? Want wat ik bedoel is dat het een andere categorie is qua ingrediënten, switch naar hoger aantal eiwitten, graanvrij, etc. Dat heeft naar mijn idee meer impact op het maagdarmstelsel dan van Royal Canin naar Hills bijv.
Maar misschien heb ik het mis? ;)
  • Tsurany
Tsurany
GadgetGirl88 schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 20:58:
Er zijn bij ons tientallen kittens weggegaan, nog nooit gehoord dat ze langer dan een dag of twee last hadden van hun maag na overstap op ander voer. En ook hier thuis eten ze van alles zonder dat het echt impact heeft.
Als het voldoet aan hun behoeften qua voedingswaarden dan zal het prima gaan.
  • GadgetGirl88
Tsurany schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 21:00:
Goed te horen!
  • GadgetGirl88
AnnaAnjo schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 20:36:
Helemaal mee eens! Zijn zusje is ook kerngezond, ben nog wel voor een check up naar de dierenarts gegaan nadat broertje ingeslapen was. Ze groeit goed, lijkt ook geen bal te geven om het feit dat hij weg is, had gedacht dat ze wel van slag zou zijn aangezien ze nog nooit de enige soortgenoot is geweest in een ruimte....Maar ze doet het prima. Langzaamaan krijg ik wat meer vertrouwen en ga zeker niet stressen bij het nieuwe kitten maar je hebt toch bepaalde signalen in je achterhoofd. Als ze te rustig worden ga ik meteen kijken of het klopt.... 8)7
  • HappyPinguin
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:31
Ik heb begin maart een kat (3 jaar) gekregen uit Griekenland, en had vanuit het transport voedsel meegekregen. Zelf had ik graanvrijvoer in huis gehaald, dus dag 1 ongeveer 20% graanvrij - 80% meegeleverd voer gemixt. Dag 2 ongeveer 40% - 60%, en na vijf dagen heeft ze alleen nog maar graanvrijvoer gekregen. Heb nooit wat aan haar gemerkt dat ze er last van heeft gehad (ook niet in de kattenbak). Nu is dit natuurlijk N=1, maar wilde het toch delen :)
  • GadgetGirl88
HappyPinguin schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 09:06:
Fijn zeg! Zo kan het dus ook! Hier geven we ook natvoer, dat kan ook wel wat dunnere ontlasting geven begreep ik. Maar tot nu toe is het na 2-3 dagen weer normaal dus gaat prima. We willen graag 50% natvoer en 50% brokken voeren, daarom zijn de brokjes meer voor erbij. Natvoer doet ze een moord voor trouwens, net als KVV. We voeren overigens wel de premium merken dus geen goedkope rommel waar ze sowieso sneller en méér van kakken!
We hebben besloten de Surefeed gewoon te gaan uitproberen, aangezien het los van verschillend voer ook gewoon handig is dat katten niet alles voor elkaars neus wegvreten denk ik dat we er geen spijt van krijgen. Ook lijkt het me handig in de zomer, geen vliegen! Ik heb ze voor 99,99 per stuk kunnen bestellen, ik kan ze altijd weer op Marktplaats zetten mocht het overbodig worden.
[ Voor 16% gewijzigd door GadgetGirl88 op 16-07-2021 09:26 ]
