• mrme12345
Ik wil de omvormer op mijn oude zonnepanelen installatie (8 jaar oud) vervangen door een Growatt 2500MTL-s omvormer
Het gaat om 2 strings (1 x 7 panelen en 1 x 8 panelen). De panelen zijn ZN Shine met 200 wp ieder.
Link naar de omvormer:
https://www.zonnepanelen.net/nl/omvormer/growatt-2500mtl-s/
Max. recommended PV power (for module STC) 2900W
Max. DC voltage 550V
Start voltage 100V
PV voltage range 70V-550V
MPP work voltage range/nominal voltage 80V-550V /360V
Full load dc voltage range 130V-440V
Max. input current of tracker A/ tracker b 10a/10a
Max. input current per string oftracker A/tracker B 10a/10a
Number of independent MPP trackers / strings per MPP tracker 2/1
Link naar de panelen:
https://www.zonnepanelen....190-205W_V1405_EN1_LQ.pdf
Nominal Power Watt Pmax (WP): 200
Power Output Tolerance Pmax (%) 0 ~ +3
Maximum Power Voltage VMpp(V) 37.30
Maximum Power Current lMpp (A) 5.36
Open Circuit Voltage Voc (V) 45.65
Short Circuit Current Isc (A) 5.65
Module Efficiency ηm (%) 15.67
Cell Efficiency ηc (%) 18.38
Gaat dit werken? Mn omdat de stroom relatief laag is (rond de 5A).
[ Voor 20% gewijzigd door mrme12345 op 14-07-2021 17:50 ]
energienerds.nl
  • AUijtdehaag
Ja, ik zie geen probleem.
  • mrme12345
Dank je voor je snelle reactie!
energienerds.nl
  • mrme12345
@AUijtdehaag
Nog even aanvullende vraag
Ik wil ook nog een andere opzet combineren. Kan deze ook?
Betreft: Huawei sun2000-5KTL omvormer met 2 strings en dan de volgende opbouw van de strings:
Data omvormer:
Max. ingangsspanning 600 V 3
Opstartspanning 100 V
MPPT spanning bereik 90 V – 560 V 3
Nominale ingangsspanning 360 V
Max. ingangsstroom per MPPT 12.5 A
Max. kortsluitstroom 18 A
Aantal MPP-trackers 2
Aantal ingangen per MPPT 1
Paneel Voltage Voltage Open Stroom Watt
Solar Fabrik P series 31,0 39 9,00 280
HT60 32,5 38 9,15 275
Honey TSM 34,0 41 9,90 335
String 1: 6 x HT60 (1650 watt)
String 2: 4 x HT60, 2 x Honey TSM en 4 x Solar Fabrik (2890 watt)
Gaat dit ook werken denk je?
energienerds.nl
  • AUijtdehaag
Volgens mij moet de stroom redelijk gelijk zijn van de panelen in de 2e string en dat zijn ze niet.
Dan word je beperkt door de solar fabrik met 9 A
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
mrme12345 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 20:46:
Wat @AUijtdehaag schrijft.
Maar je brongegevens van de HT60 kloppen niet.
Voltage x Stroom = Watt.
Ik vermoed dat je bij de HT 60 kortsluitstroom en Mpp stroom door elkaar haalt?
