• Houbie
  • Laatst online: 23-11 11:13
Hey,
Ik bezit een Das Keyboard Model S Pro. MX Blue US sinds november 2015.
Ik gebruik het toetsenbord elke dag om thuis te werken, en ook om op te gamen. Het toetsenbord heeft in de 5-6 jaar dat ik het heb best veel gebruik gezien.
Sinds deze morgen krijg ik fouten waar er af en toe een letter verkeerd komt te staan in de tekst die ik typ. Vaak komt er een a of een o in de tekst, terwijl ik deze toets niet aangeslagen heb. Het toetsenbord was aangesloten op een KVM, maar ook zonder deze KVM heb ik dezelfde problemen.
Ik heb het toetsenbord niet onlangs gekuist, maar typisch haal ik alle keycaps er wel elk jaar een of twee keer af, kuis ik alles, droog ik alles en plaats ik alles terug.
Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen, valt dit te repareren, en hoe zoek ik dit concreet verder uit?
[ Voor 6% gewijzigd door Houbie op 14-07-2021 12:11 ]
  • moijamie
  • Laatst online: 06-11 15:56
Ik zou als eerst proberen of je het redelijk consistent kan reproduceren door bijvoorbeeld elke toest hard en zacht in te drukken tot het weer gebeurt. Wat je ook kan proberen is toetsenbord op tillen en even hevig schudden over alle assen om te kijken of dat toetsaanslagen registreert.
Als je het eenmaal kan reproduceren wordt het ook makkelijker om uit te zoeken waar het mis gaat.
const { signature } = await fetchProfile()
  • Houbie
moijamie schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 12:30:
Ga ik zeker es proberen, bedankt voor het antwoord. Het gebeurt zeker niet altijd, maar wel te vaak om goed te zijn.
Is er een mogelijkheid om de switches te vervangen op zo een keyboard, of gaat dat niet lukken?
  • moijamie
Houbie schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 13:24:
Als je kan desolderen en solderen dan kan je ze vervangen maar het is wel wat werk. Over het algemeen heb je een PCB waar de switches in gaan maar daar tussen zit nog een plate. Je moet dan alle switches desolderen om de plate er tussen weg te krijgen. Vervolgens kan je dan je defecte switches vervangen met nieuwe en dan alles terug solderen met de plate er tussen.
Maar ik zou voor dat je gaat solderen wel eerst achterhalen wat er nou precies niet werkt, straks is het namelijk niet de switch en dan heb je het voor niks gedaan.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hoe maak jij je toetsenbord schoon? Als je hem niet helemaal goed droog maakt kan er vocht blijven zitten dat vroeg of laat voor corrosie kan gaan zorgen
  • Houbie
418O2 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 14:16:
Ik haal alle toetsen er af, ik kuis ze met een tandenborstel (een propere), droog ze een voor een af, en plaats ze terug als ze droog zijn. Ik ga ervanuit dat dit ok is.
Ik kijk er best tegenop om het toetsenbord nu al te vervangen vanwege deze fout.
  • 418O2
418O2
u mad?
Houbie schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 15:07:
misschien is het taalverwarring tussen NL<>BE, maar het is waarschijnlijk geen fout van jou. Hoeft ook niet per se een fout te zijn van het toetsenbord, je rammelt er al een tijdje op, het kan eens kapot gaan :)
  • Houbie
418O2 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 15:09:
Was niet de bedoeling om kort te zijn, ik verschiet er gewoon best van dat van de ene dag op de andere, dit toetsenbord deze kuren vertoond. Misschien wordt het inderdaad tijd om eens naar een ander toetsenbord te kijken. Bedankt voor de hulp alvast!
  • sapphire
  • Laatst online: 19:22
sapphire
Die-hard pruts0r
moijamie schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 14:15:
De meeste borden zijn platemount dus de switch zit boven/door de plate aan de PCB gesoldeerd. Dan hoef je alleen de specifiek te vervangen switcht te de-solderen en er af te halen.
Edit: Zo te zien is deze ook platemount, als het dus een switch probleem is kun je deze makkelijker vervangen (moet nog steeds het hele bord open maar toch :) ).
[ Voor 9% gewijzigd door sapphire op 14-07-2021 16:09 ]
Gabriël AM5
  • Houbie
sapphire schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 16:07:
Het vervangen van switches, is dat iets wat iedereen zou moeten kunnen, of is dat toch eerder specialisten werk dat fout zal aflopen als ik er niet de nodige ervaring in heb?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Houbie schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 16:17:
Of iedereen het kan is de vraag maar als je een beetje kunt solderen is het goed te doen vind ik (ter referentie ik soldeer denk 1x per jaar iets dus ben ook niet bepaald een held).
Een switch zit letterlijk met 2 pinnetjes aan de PCB, die even desolderen, switch eraf, switch er in en vast solderen kort gezegd.
Ik zou even zoeken op Youtube daar staan veel handige filmpjes over (Cherry MX) switches.
Wel eerst uitsluiten dat het de switches zijn die defect zijn en het probleem niet ergens anders zit.
Gabriël AM5
  • Houbie
Bedankt voor de uitleg.
Ivm het uitzoeken of het aan de switches ligt, hoe doe ik dit precies? Ik heb intussen in patronen over mijn toetsen gegaan, en dan komt het probleem niet voor. Het zijn vaak de a, o en e die na een letter voor een spatie geplakt worden, appel wordt soms appele bv. Maar ook zeker niet altijd voor een spatie.
Het lijkt zich wel te beperken tot bepaalde toetsen, zeker niet alle toetsen hebben er last van.
Indien het niet aan de toetsen maar bv aan het PCB ligt, dan vermoed ik dat dit veel moeilijker te repareren is?
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 24-11 16:43
Houbie schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 16:40:
Ben het eens met @sapphire. Wat je vertelt klinkt voor mij als typisch slijtage, dat ergens onterechte signalen worden doorgegeven vanwege aanraking elders.
Wat mij de beste manier lijkt is de boel uit elkaar halen en te kijken voor roest of stof. Probeer dat te verwijderen en klaar. Het PCB uitlezen (wat geen oplossing biedt, enkel het probleem concretiseert) lijkt me te veel moeite voor een gedateerd toetsenbord.
[ Voor 13% gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 16-07-2021 20:15 ]
Team anti-scalp - wauw..
