Bureau niet geaard?
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Eerder dit jaar produceerde mijn audio interface een zoemend geluid, dit heb ik toen opgelost door mijn interface met een kabeltje aan de poot van mijn bureau aan te sluiten (die genoeg massa heeft om als 'aarde' te werken), en daarna door een betere/andere interface te kopen.
Nu heb ik een tijdje geleden mijn hele bureau op één stekkerdoos aangesloten (zodat ik alleen een ethernetkabel en een stroomkabel nodig heb op mijn gehele setup aan te sluiten, en ik makkelijker kan verplaatsen wanneer nodig). Ik merk nu dat het gezoem terug is, maar ook dat de mac mini die onder mijn bureau hangt 'prikkelend' aanvoelt. Wanneer ik de mac mini of audio interface aanraak dan is het gezoem weg, en wanneer ik mijn tablet aanraak (die langs mijn bureau staat, op een oplader die niet in dezelfde loop zit) wordt het probleem erger.
Ik kom na wat zoeken uit op de term 'ground loop', en veel rare oplossingen, maar omdat ik niet precies weet wat het probleem is en hoe ik dit het beste op kan lossen dacht ik dit is iets dat ik toch even na moet vragen.
Ik woon in een ouder huis waar veel stopcontacten überhaupt geen aardedraad hebben, maar aangezien het een huurhuis is kan ik dat ook niet zomaar oplossen. Het probleem is niet constant, maar lijkt zich langzaamaan op te bouwen.
Welke specifieke stekkerdoos en audio interface lijkt me in ieder geval niet relevant, aangezien een 'echte' aarde gewoon niet aanwezig is.
Mijn vraag is hierin tweevoud:
- Kan dit kwaad voor de apparaten op/aan mijn bureau?
- Is het verbinden van de interface of mijn mac mini aan mijn bureau een oplossing, of verplaatst dit het probleem alleen?
Ik weet niet welke informatie verder relevant is, maar ik beantwoord graag jullie vragen.
Ik weet ook niet zeker of deze vraag hier hoort of bijv. in WVB, dus excuses als ik verkeerd gekozen heb.
[ Voor 4% gewijzigd door Oon op 13-07-2021 12:13 ]
  • RiDo78
Kun je eens een foto maken van je meterkast? Want ik heb het idee dat je nog een oude meterkast hebt met groepen die niet achter een aardlekschakelaar zitten en dat een van de apparaten op je bureau lekt.
Wat je kunt proberen is om tijdelijk je bureau even met een koperdraadje te verbinden met een blank stukje van de verwarmingsbuis. Bijvoorbeeld vlak onder de radiatorknop. De verwarmingsbuizen zijn een niet gegarandeerde aarde. Het is mogelijk dat je daarmee de symptomen weghaalt. Als dat het geval is dan zou ik toch adviseren om je stopcontact(en) te (laten) aarden.
Moeilijk is het niet en het is doorgaans ook niet zodanig ingrijpend dat je huurbaas daar een probleem van zal maken.
En om nog even terug te komen op je vragen, voor de apparaten kan het vaak niet zoveel kwaad maar als een van hen daadwerkelijk naar de aarde lekt dan kan het wel levensgevaarlijk voor jouw zijn. Zeker als jouw Mac mini nu al tintelend aanvoelt dan is er iets niet in orde. Dus pak het probleem aan, niet de symptomen.
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • Oon
RiDo78 schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 12:43:
Bedankt voor het antwoord. Ik ga het vanmiddag eens proberen!
Mocht het inderdaad blijken te helpen dan ga ik eerst eens uitzoeken welke stopcontacten wel en geen aardedraad hebben. Degene waar onze verhuurders deze woning van gekocht hebben was nogal een klusser, maar dan niet altijd even netjes. We hebben een aantal (maar niet alle) stopcontacten vervangen bij het intrekken omdat die vastgestuct zaten en helemaal vergeeld waren van de nicotine (dus gewoon eraf gestoken en nieuw stopcontact erop), en bij sommige zat er wel een aardedraad maar was die niet aangesloten. Die hier op zolder hebben we wel open gehad maar ik kan me niet herinneren of ik hier specifiek naar een aardedraad heb gezocht.
  • Saven
  • Laatst online: 09:23
Saven
Administrator
Ik denk eigenlijk dat je gewoon een ground loop isolator moet kopen: Wikipedia: Aardlus
[ Voor 34% gewijzigd door Saven op 13-07-2021 13:34 ]
  • Oon
Saven schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 13:31:
Dat zou het probleem van het geluid wel oplossen en heb ik naar gekeken, maar ik vind het riskant omdat ook mijn mac mini dus duidelijk spanning opbouwt. Vooralsnog te weinig voor echt een schok, maar dat wil ik dus ook voorkomen.
