Ubuntu gebruiken als Gateway/NAT lukt niet echt
  • FlaminV
  • Laatst online: 31-12-2025
Beste (Netwerk)tweakers,
Onlangs is er bij mij thuis glasvezel aangelegd, met een up/down van 1 Gbps.
De gekozen provider biedt enkel een mediaconverter aan tot in de meterkast.
Het zit als volgt aangesloten
Laptop
Mediaconverter -><eth0>Gateway<eth1>SwitchWireless AP
Desktop
Nu heb ik een aantal sites gevonden waarop wordt uitgelegd hoe je Ubuntu kunt configureren als NAT/Gateway. Ik zet de links naar deze sites onderaan als referentie.
Nadat ik alles heb ingesteld, test ik alles en op zowel mijn desktop als laptop heb ik internet.
Niet de beloofde 1Gbps, maar rond de 300 Mbps op de laptop en 500 Mbps op de desktop.
(Ik vermoed dat dat aan de CAT5 netwerkkabel ligt tussen de mediaconverter en de Gateway.)
Maar nu komt het: na een aantal minuten valt op zowel de desktop, laptop én de gateway het internet uit.
Ik kan nog wel binnen het thuisnetwerk communiceren met de andere computers, maar de verbinding naar het internet is weg. Ik heb het een aantal keer opnieuw geprobeerd in te stellen, steeds met hetzelfde resultaat: Eerst een aantal minuten goed internet, en opeens niks meer. Als ik de netwerkkabel uit eth0 haal in rechtstreeks in bijv. mijn laptop plug, heb ik wel gewoon internet daarop.
Waar zou dat aan kunnen liggen? Is het een instelling die ik over het hoofd zie? Is de hardware incompatibel?
Software:
- Ubuntu 20.04 LTS
- ICS DHCP Server v4 (package)
De computer:
- AMD Phenom II X4 955
- ASUS M4A785TD-V EVO
- 8GB DDR3
- Onboard Gigabit LAN
- Sweex Gigabit network card
Netwerk:
- Netgear Prosafe GS108PE
- Netgear WAC510
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
https://medium.com/@exess...ver-18-04-lts-fd40b7bfec9
https://help.ubuntu.com/c...et/ConnectionSharingDHCP3
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Waar ik vooral benieuwd ben is, als je je internet kwijt raakt
- Kan je dan het IP adres van de gateway pingen?
- Kan je je externe IP adres pingen?
Een andere kabel tussen je mediaconvertor en gateway is zo gedaan, als je twijfelt aan de kabel zou ik deze al vervangen hebben. Wat is eigenlijk de reden waarom je voor deze oplossing hebt gekozen? Je zou ook bijvoorbeeld PfSense kunnen gebruiken welke voor dit doel is ontwikkeld.
  • FlaminV
Bedankt voor je antwoord.
Ja, Ik kan het IP adres van de gateway pingen.
Of ik het externe IP-adres kan pingen moet ik nog uitproberen.
Het vervangen van de kabel is wel een optie, maar omdat deze in een pvc pijp van de woonkamer naar de meterkast (één verdieping lager) samen met nog een andere kabel zit, wilde ik dat nog even uitstellen, aangezien ik dan gelijk voor een Cat 6 kabel wil gaan, die ik nog moet aanschaffen.
De reden voor deze oplossing is zodat ik de Gateway ook kan gaan gebruiken als multi-purpose server ( Teamspeak bijvoorbeeld) En het leek me gewoon een leuk project.
Ik heb hier en daar wel de term PfSense voorbij zien komen, maar ik weet niet wat dat is, kun je me dat kort uitleggen?
  • Compizfox
  • Laatst online: 27-10 21:25
Compizfox
Bait for wenchmarks
pfSense is een specifiek router-OS, gebaseerd op FreeBSD en met een mooie webinterface met alles erop en eraan. Dit zou je kunnen installeren in plaats van Ubuntu (of in een VM, dat is ook een optie).
[ Voor 74% gewijzigd door Compizfox op 14-07-2021 00:55 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
Volgens mij moet je het even in stappen opdelen.
Als het internet weer wegvalt:
1: probeer van je werkstation in het LAN je ubuntu doos te pingen.
2: Log aan op de ubuntu machine en ping eens naar 8.8.8.8
3: Vertelt dmesg je nog iets op de ubuntu machine (ip_conntrack table full bijvoorbeeld, maar deze kan eigenlijk niet voorkomen in deze kleine config)
Maar als ik een Sweex netwerkkaart zie gaan bij mij alle alarmbellen af :/
PVoutput 3250 WP
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20:11
Als je provider enkel een media converter levert dan is zo wie zo een gateway niet voldoende, je hebt dan een router nodig anders hangt je hele lan rechtstreeks aan het internet.
  • Jef61
Ben(V) schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 08:34:
Het lijkt me logisch dat die Ubuntu PC de router is?
  • Ben(V)
Een gateway is echt iets anders dan een router.
Dat een router ook gateway functionaliteit heeft doet daar niet aan af, want enkel een gateway is geen router.
Dus als hij bedoelt een router te hebben dan moet hij het zo noemen.
  • FlaminV
Bedankt voor de suggesties tot nu toe. Ik ga me eens verdiepen in pfSense. Wellicht dat dat beter werkt. Wordt vervolgd....
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
"na een aantal minuten valt op zowel de desktop, laptop én de gateway het internet uit.
@FlaminV Zou je je firewall en DHCP server config hier willen posten? Ik gebruik al jaren Debian als router en heb nog nooit zoiets gezien, gok een config foutje ergens.
Zou je ook de output van (sudo) dmesg willen bekijken? Is een flinke lap tekst, maar als er iets goed mis is zou je foutmeldingen moeten zien. Mocht daar iets opvallends staan, zou je dat dan ook willen posten?
Oscar Wilde
  • Matis
  • Laatst online: 21:43
Matis
Rubber Rocket
Ik gebruikte vroeger dnsmasq op Ubuntu. Na een aantal jaar overgestapt op pfSense. Dat was zo'n verademing. Geen moment spijt van gehad.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Matis Vanwege de webinterface/gemak? Ik ben van pfSense, via IPFire, naar Debian gegaan. Voor de paar dingen die ingesteld moeten worden om Debian als router aan de gang te krijgen is echt geen webinterface nodig. Paar pakketten installeren, paar configfiles aanpassen, netwerkkaarten instellen (wat e.v..t. met het text-based menu van network-manager kan), firewall opzetten, klaar. Daar heb je echt geen op maat gemaakt OS voor nodig en je leert er wat van :P
Oscar Wilde
  • Thralas
  • Laatst online: 22:13
Raven schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 13:31:
Als het na een paar minuten uitvalt dan zou het zomaar eens een networking daemon kunnen zijn die bijt - bijvoorbeeld NetworkManager of systemd-networkd, ik weet niet wat Ubuntu tegenwoordig gebruikt.
Zeker als je het instelt op basis van 'een aantal sites' is dat riscio reeel.
Bekijk ook de journal (of /var/log/messages) op het tijdstip rond het wegvallen.
@FlaminV post ook eens output van?
ip address
ip netconf
iptables-save
(in de niet-werkende staat)
En als laatste, start eens het volgende in een shell als het wel werkt en wacht tot het verandert:
ip -ts monitor all
Met een beetje geluk zie je dan al wat er wijzigt op het moment dat het stukgaat.
Ik snap niet hoe 'probeer anders pfSense' een oplossing is voor een routingprobleem op Linux
[ Voor 3% gewijzigd door Thralas op 24-07-2021 14:09 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Raven schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 13:45:
Voornamelijk het gebruiksgemak en de grafische interface. Daarnaast vind ik het erg fijn om in 1 klap een backup terug te kunnen zetten als ik weer een fuckup heb gemaakt :
Ten tweede vind ik de rapportage/logging ook erg goed en het configureren van (virtuele) interface is me op de commandline nooit echt goed gelukt.
Als laatste, ik wil er niets van leren. Het moet het gewoon doen :p
Vroeger, toen had ik daar allemaal tijd voor om het uit te zoeken en uren te pielen.
Tegenwoordig pak ik off the shelf hardware en/of software.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Matis schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 14:22:
Daarom heb ik alles wat ik op de console heb ingevoerd in een script gezet, de config-aanpassingen in sed-commando's en in enkele gevallen (zoals DHCP Server config) gewoon de hele config vanuit script echo'en naar configbestand. Backup van script maken, runnen op nieuwe install, klaar. Al zou ik ook de hele install kunnen dd'en i.c.m. gzip om er een compact bestand van te kunnen maken, de install is maar een paar GB groot.
#VLAN34 DHCP op WAN-interface
nmcli con add con-name wan34 ifname wan34 type vlan dev $WAN id 34
#VLAN1 op LAN-interface met static IP
nmcli con add con-name lan1 ifname lan1 type vlan dev $LAN id 1
nmcli con mod lan1 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.1/24 ipv4.gateway 0.0.0.0
$WAN en $LAN zelf invullen/declareren, of nmtui om het makkelijker te maken O-)
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 24-07-2021 14:44 ]
Oscar Wilde
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Mijn setup is niet zo triviaal. Maar ik snap waar je naar toe wilt.
Feitelijk is pfSense ook "gewoon" een schil om een aantal configuratie bestanden heen.
Enfin, gelukkig heeft iedereen een manier om zijn of haar netwerk op een zo'n prettig mogelijke manier te configureren en beheren.
Echter is de TS daarmee nog niet geholpen :+
  • Frogmen
Waarom Ubuntu hiervoor gebruiken er zijn voldoende op linux gebaseerde pakketten voor een router/ firewall proxy. Pfsense al eerder genoemd maar ook Opnsense, Nrthserver, ClearOS. Mooie pakketten die ook meteen VPN en nog veel meer kunnen. Alleen als je echt een linux expert bent of wilt worden kan ik zelf opbouwen vanaf scratch aanraden. Tuurlijk het kan allemaal maar je bent ook kwetsbaar.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Faifz
  • Laatst online: 10-10 03:06
Dit heb ik een tijdje geleden moeten doen. Dus eth0 wordt jouw WAN adapter en eth1 als LAN adapter. Ga er vanuit dat het interface adres voor WAN 192.168.0.61 is en 192.168.50.0/24 het LAN netwerk.
Je moet gewoon een NAT regel toevoegen. Hier vertaal je 192.168.50.0/24 naar 192.168.0.61 (WAN adres)
$ iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.50.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.0.61
Omdat ze niet persistent zijn, heb je de volgende package nodig.
$ apt install iptables-persistent -y
Uncomment net.ipv4.ip_forward=1’ in /etc/sysctl.conf
$ sysctl -p
$ reboot
Als je een nieuwe regel toevoegt, moet je het volgende commando uitvoeren zodat het opgeslagen wordt:
$ iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
