• kayden033
  • Laatst online: 27-11-2023
Ik heb net een 980 gekocht. Dacht ff installeren.
PC build:
b450m steel legend
1TB Seagate HDD
1050Ti
amd ryzen 5 2600x
550 watt CM
16 gb geheugen
ALs ik de 980 er in klik, gebeurd er niks, krijg geen signaal. De pc start wel op. ZOnder m.2 gaat dit allemaal zonder problemen. Nu in bios wat aangepast, kom nu wel in de pc met de m.2 en HDD maar kom in opstart herstel, wat nu?
Hoe herstel ik overigens bios, ik kan het niet vinden
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:19
In welke M2 aansluiting doe je de 980?
Het zou de BIOS ondersteuning kunnen zijn maar updaten kan een probleem worden. Met een Ryzen 2600X adviseert Asrock niet verder te updaten dan V2.50.
  • kayden033
Uszka schreef op maandag 12 juli 2021 @ 21:47:
in de m.2 slot boven mijn videokaart. OF moet deze in het slot naast mijn videokaart?
  • Uszka
Moet in M2_1, tussen cpu en PCI-e x16 slot.
[ Voor 56% gewijzigd door Uszka op 12-07-2021 21:55 ]
  • kayden033
Uszka schreef op maandag 12 juli 2021 @ 21:54:
ja dat heb ik, hoe kan het dan dat ik telkens in het probleemoplossings ding kom van windows?
  • Uszka
kayden033 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:00:
Mogelijk dit
Op welke BIOSversie draait het moederbord nu?
  • beascob
  • Laatst online: 20-11 12:59
uit de specs
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1: x16 mode; PCIE4: x4 mode)*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1: x8 mode; PCIE4: x4 mode) (If you use Athlon 2xxGE series APU, PCIE1 slot will run at x4 mode.)
AMD Athlon series CPUs
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1: x4 mode; PCIE4: x2 mode)*
- 4 x PCI Express 2.0 x1 Slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™**
*Supports NVMe SSD as boot disks
If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
zou dit laatste aan de hand zijn?
gewaarwordingshorizon
  • kayden033
beascob schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:17:
uit de specs
Ik zie idd mijn HDD niet meer staan in bios. at dat te fixen of heb ik nieuwe cpu nodig?
  • kayden033
Uszka schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:09:
Mogelijk dit
Er staat nu AsRock uefi 2.90
  • Uszka
kayden033 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:19:
Heb je iets in PCI-e_4 dan?
Komt de HDD weer tevoorschijn als je de 980 eruit hebt?
kayden033 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:23:
Is al gek zat. Hier een Ryzen 5 2500X op pricewatch: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac wat ronduit beroert draait op V4.10 met AMD AGESA Combo-AM4 PI 1.0.0.6, dat is V3.20 op jouw bord. Asrock heeft de ondersteuning voor Pinnacle Ridge (Zen+) eruit gegooid met de komst van Vermeer (Zen 3) vanwege te kleine BIOS ROM..
  • kayden033
Uszka schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:36:
Hij start iig gewoon op als ik de 980 eruit heb. dus dar zal dan wel ja haha. Kan je misschien het laatste deel in jip en janneke doen? ben niet zo erg lang in deze wereld haha, dus begrijp nog niet alles..
  • beascob
Dit lees ik in de Manual
Mother board manual says, https://download.asrock.com/Manual/B450 Steel Legend.pdf
M2_2, SATA3_3 and SATA3_4 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
Ik begrijp dat je met de HDD zonder de M.2 SSD normaal opstart.
Als jouw HDD in Slot 3_3 of 3_4 zit , en je M.2 erbij zet, wordt hij niet meer gezien in het BIOS en start jouw OS niet op.
Daar zou je ook naar kunnen kijken.
[ Voor 2% gewijzigd door beascob op 12-07-2021 22:47 . Reden: aanvulling ]
  • Uszka
kayden033 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:38:
Dat je met jouw moederbord/cpu combinatie niet verder moet gaan dan V2.90. Met een Ryzen 5 3600 of 5600X kan dat wel.
beascob schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:46:
Dat heeft betrekking op de ATX versie. TS heeft een mATX bord.
Dat heeft betrekking op het M2_2 slot welke alleen SATA M2 ondersteunt. M2_1 ondersteunt alleen NVME.
[ Voor 52% gewijzigd door Uszka op 12-07-2021 23:11 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 13:18
sdk1985
kayden033 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 21:39:
PC build:
b450m steel legend
1TB Seagate HDD
1050Ti
amd ryzen 5 2600x
550 watt CM
16 gb geheugen
Beetje wazig beschreven. Zou even terug naar het begin gaan... Verder zoals hierboven een paar keer vermeld is het bij dit bord belangrijk dat je de SSD in het juiste slot zet.
4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*
* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
the other one will be disabled
Het M2_2 slot is namelijk een SATA slot en geen PCIe (NVME) slot én het gebruik daarvan schakelt je 4 sata poorten uit. Dus als jij zegt dat met installatie van je SSD de HDD verdwijnt dan is dat wel erg verdacht...Nummer 2 zit rechts onder.
Hoe dan ook:
Stap 1 is de 980 eruit. Dan zou je computer moeten werken op basis van de originele installatie. Is dat niet het geval, los dat dan eerst op.
Stap2 is de 980 erin. Let erop dat je in de bios aangeeft dat je vanaf de HDD wil starten door te zorgen dat de HDD bovenaan het lijstje staat. Staat je HDD nergens in de bios vermeld, zie dan bovenstaande.
Stap3 clone nu je OS
Stap4 Zet pc uit, trek HDD los en test of de pc opstart.
Stap 5 Sluit de HDD weer aan en zorg dat in de bios de M2 als eerste boot device is vermeld
[ Voor 19% gewijzigd door sdk1985 op 12-07-2021 23:37 ]
  • beascob
Uszka schreef op maandag 12 juli 2021 @ 23:06:
Je hebt gelijk, overheen gekeken.
  • kayden033
sdk1985 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 23:31:
Hoe dan ook:
Hoe stel ik de HDD in dat deze bovenaanstaat? Hij zit er nu als enige in dus staat sowieso bovenaan. Als ik de SSD er bij doe, leest hij deze niet meer dus kan hem ook niet instellen als 'main'
  • sdk1985
sdk1985
kayden033 schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 08:33:
Als hij niet als boot option te selecteren is dan kan hij in theorie nog verstopt staan bij de BSS priorities. Dat is de volgorde van apparaten die binnen dezelfde groep vallen.
Als hij daar ook niet staat plaats dan een foto van de binnen kast van de kast.
  • kayden033
sdk1985 schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 13:49:
Ik heb het voor elkaar gekregen! Hoe, geen idee. Heb de pc nu bezig met clonen. Bedankt voor de hulp!
