RX570 werkt niet met nieuwe tv
  • paul288
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-03-2023
Hoi allen,
Recent heb ik een LG UP77 43UP77006LB televisie aangeschaft. Wanneer ik mijn RX570 via HDMI met de tv verbind, begint het scherm te knipperen en/of verschijnen er allemaal gekleurde vierkantjes. Bij het verbinden maakt de tv soms een soort statisch geluid. Wat me ook opvalt is dat de bureaubladachtergrond van grootte verandert. Na een paar seconden blijft het scherm zwart.
Met mijn oude tv werkte de verbinding altijd prima. De HDMI-poort van mijn mobo doet het ook gewoon en met een laptop werkt het evengoed. Ik heb op de tv al een andere HDMI-poort geprobeerd, maar zonder resultaat. Het probleem lijkt dus echt bij de GPU te liggen. Daar zit helaas maar één HDMI-poort op, dus ik kan geen andere testen, Maar aangezien mijn oude tv wel werkte betwijfel ik of het aan die poort ligt.
Drivers zijn geüpdatet naar de nieuwste versies.
Hardware die ik gebruik
- Processor: Intel i5 2500K
- SSD: Crucial MX500 500GB
- RAM: 8GB RAM Corsair XM3
- GPU: Gigabyte Radeon RX 570 GAMING 4GB
- Moederbord: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
- Voeding: XFX XXX Edition P1-650X-NLH9 650W
Hebben jullie ideeën?
Beste antwoord (via paul288 op 20-07-2021 14:18)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Was je vorige TV ook al een 4K/UHD? De RX570 heeft HDMI 2.0, dat betekent UHD op 60Hz zonder HDR met een geschikte kabel. Niet elke HDMI kabel gaat daar even goed mee om, zeker de hele goedkope niet.
  • SR8
SR8
Andere HDMI kabel geprobeerd?
  • paul288
SR8 schreef op zondag 11 juli 2021 @ 20:19:
Nog niet omdat alle andere apparaten wel gewoon werken.
  • tdn135
Misschien staat de vernieuwingsfrequentie op een niet ondersteunde. Probeer eens een lagere frequentie. Ook is het altijd aan te raden om bij een TV altijd de input op PC te zetten. En je hebt natuurlijk YUV 4:2:0 en RGB, daar kun je ook in wisselen.
[ Voor 16% gewijzigd door tdn135 op 11-07-2021 21:02 ]
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • paul288
tdn135 schreef op zondag 11 juli 2021 @ 21:00:
Volgens mij op 60 HZ. Ik zal eens een lagere proberen.
nelizmastr schreef op zondag 11 juli 2021 @ 21:23:
Nee, dat was geen 4k/UHD. Ik moet er wel bij zeggen dat ik de RX570 instel op een Full HD-resolutie. Maar de kabel lijkt mij HDMI 1.4. Zou dat alsnog een probleem kunnen zijn?
  • E - Jay
  • Laatst online: 25-10 12:12
Il heb een zelfde euvel gehad toen ik mijn full hd plasma tv heb vervangen door een 4K OLED.
M'n GTX 1070 deed het op beide prima in full hd, maar zodra 4k begon de boel te knipperen. De action HDMI kabels vervangen door (ik meen) LifeGood HDMI 2.1 4K/120Hz (bol.com) en probleem is weg.
Dus kan zoals hierboven gemeld heel goed de kabel zijn.
  • paul288
Bedankt allemaal, het was inderdaad de HDMI-kabel. Bij mijn vorige tv deed de kabel het gewoon, dus ik begreep niet dat het niet werkte op de nieuwe tv op 1080p. Maar ik realiseerde mij achteraf dat de vorige tv enkel 720p ondersteunde. Nieuwe kabel geprobeerd (van LifeGoods) en die werkt.
