  • FooYoungHi
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23-08-2025
Ik ben al een flinke tijd op zoek naar een bluetooth adapter om mijn PC te verbinden met mijn Sony WH1000xM3. Mijn probleem ligt vooral in de sterkte van het signaal. Ik heb een Yealink BT40, maar ook de Avantree Leaf geprobeerd. Het probleem is dat ik geen acceptabel signaal heb in mijn huis. Zelfs binnen 3 meter direct in 'zicht' van de adapter kan ik haperingen krijgen. Ook als ik op mijn balkon zit (zeker met de deur dicht) dan valt het signaal gewoon weg. (gewoon in 'zicht' van de adapter) Ik woon in een flatje, dus een gigantisch huis heb ik niet. Ik loop veel door mijn huis met de koptelefoon op, tijdens klussen/huishouden enzo, dus een wegvallend/haperend signaal is bijzónder irritant.
Ik zoek dus een adapter (USB of PCI-e) met een signaal dat sterk genoeg is om in mijn hele huis een fatsoenlijk signaal te hebben.... om het nóg lastiger te maken, moet hij ook compatible zijn met Linux.
Mijn 'daily driver' is nu een Philips SHC8555/10, die loopt via de FM (geloof ik). Naast dat het geluid en battery life niet fantastisch zijn, is deze gewoon hélemaal op.
Als ik de MX1000M3 op mijn Pixel 4A-5G aansluit, is het bereik aanzienlijk beter en bijna perfect.
Het budget is het liefst onder de €50, maar als het écht niet anders kan, dan is iets duurder ook goed.
Ik zoek wel een betrouwbaar merk, dus geen chinese meuk.
Ik kan heel weinig echte reviews vinden van dit soort producten voor mijn gebruik, en de PCI-e adapters zijn vaak een Wifi/BT combo, met reviews die de BT niet behandelen.
Ik heb de WH1000xM3 al, dus het liefst gebruik ik deze als mijn daily driver. Daar was ie duur genoeg voor. Mocht het technisch niet mogelijk zijn, door limieten van BT of zo iets, dan zijn andere suggesties welkom.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:55
Weet je zeker dat het bij de zender ligt en niet bij de ontvanger?
Bluetooth is ook niet echt gemaakt voor langere afstanden. Luister dan via wifi of FM.
Welk type bluetooth heeft de headset, pak als zender degene die de headset maximaal aan kan.
Edit je headset is bluetooth 4.2: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1526056;694589/ wil je liever pcie, m.2, of USB?
pricewatch: Avantree DG80 als je USB wilt, let op alleen geluid! (Maar dat doet hij dan wel erg goed)
[ Voor 38% gewijzigd door 99ruud99 op 11-07-2021 09:12 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
De pricewatch: Yealink BT40 is Bluetooth v3.0 en de pricewatch: Avantree DG50- Leaf - Long Range USB Bluetooth Audio Transmitter is Bluetooth v4.0.
De pricewatch: Sony WH-1000XM3 (Zwart) is Bluetooth v4.2.
Het verschil tussen Bluetooth v4.0 en v4.2 is groot. Maarliefst 250% meer bandbreedte en 10x betere connectie (pairing).
Mijn “go to” voor snelle Blutooth en Wifi is de pricewatch: Gigabyte GC-WBAX200. Deze biedt Bluetooth v5.0. Er zijn vast nog goedkopere alternatieven met Bluetooth v5.0 of v4.2 die ook goed zijn.
