Eigen router KPN bijv. Ubiquiti Edgerouter 10x
  • denniswzp
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 26-01-2022
Mijn vraag
Ben aan het kijken naar een router met ongeveer 10 poorten om rechtstreeks aan de wan van de kpn te hangen. De reden daarvoor is, omdat de Sagemcom van kpn te weinig poorten heeft. Zou er een switch achter kunnen hangen, maar dan heb ik een extra adapter in de meterkast hangen. Daarnaast is het niet mogelijk om bepaalde zaken te configureren in de Sagemcom, zoals bijv. de ip range.
Wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van eigen routers op het glasvezelnetwerk van kpn? Lijkt mij leuk om dit te proberen, maar vraag mij af hoe druk je hiermee bent. Moeten instellingen vaak worden aangepast? Wijzigen er vaak zaken, dat je zelf druk bent om je verbinding of setopbox weer werkend te maken?
Op dit moment:
- Sagemcom van kpn
- Asus router AC86U (Weleens getest direct achter de wan, kreeg routed iptv niet werkend. Wel internet)
Wat ik aan wil schaffen:
- Edgerouter 10x (Deze heeft genoeg poorten en is meer veel over te vinden op internet.)
- Mikrotik RB4011 (Ook configuraties van gevonden, maar heb het idee dat de Edgerouter wat meer voorkomt en wat toegankelijker is.)
https://forum.kpn.com/thu...p-v-de-experia-box-458609
https://gist.github.com/R...872a7c4ffff058ae291ef2627
https://netwerkje.com/eigen-router
https://kriegsman.io/ (Zie hier bijv script om static routes te updaten. Dit soort zaken weerhoudt mij er dan een beetje van.)
  • True
True
Dislecticus
Het is simpelweg zonde om een router aan te schaffen met veel poorten wanneer een switch ook voldoet. Je kunt beter een degelijke 4 ports router nemen die beduidend goedkoper zijn en dan een (managed) switch met bijv. 8 of 16 poorten (indien nodig) in je meterkast hangen.
Eventueel met een 1 > 2 verloopstekker voor je WCD.
  • spokje
  • Laatst online: 15:27
Heb je ook tv via glas? Want zonder TV heb je het binnen 5 minuten up and running met de Edgerouter. Ik had hier eerst een router van Mikrotik, maar die heb ik vervangen voor Edgerouter X want vond t allemaal wat te complex :+
[ Voor 33% gewijzigd door spokje op 09-07-2021 11:17 ]
  • denniswzp
Heb inderdaad ook TV via glas. Dat maakt het lastiger, want je moet iets met een IGMP proxy doen.
