  • Tanuki
Ik heb bij de meeste ramen een 16mm pvc pijpje gemaakt dat net boven de latei uit komt. Er zitten nog geen kabels of draden in.
Dit heb ik gedaan ter voorbereiding op elektrische rolluiken.
Ik wil geen schakelaars op de muur maken. Dus het pijpje heeft een losse doorvoer naar bijvoorbeeld een knieschot op zolder.
Mijn idee was om in het pijpje draden te laten lopen en dan:
1. Een z-wave of zigbee module in de omkasting plaatsen (waar ook de motor zit), zodat het rolluik te bedienen is met telefoon en/of afstandsbediening
2. Of: Een z-wave / zigbee module plaatsen in de knieschotten
Klopt deze gedachtegang? Of is hier meer voor nodig?
Ik vind helaas enkel voorbeelden met schakelaars op de muur, waar dan vervolgens bijvoorbeeld een Shelly achter wordt geplaatst. Ik wil dus zonder die schakelaar op de muur.
Is het voldoende om een stroomtoevoer te hebben naar elk rolluik? Of moet hier toch nog iets meer worden voorzien?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Erwin_83
  • Laatst online: 19:39
Zelf gebruik ik nog KaKu met de ICS2000 en de Somfy RTS motoren kan je rechtstreeks koppelen. En eventueel via Google home bedienen.
Hiervoor is alleen een stroom aansluiting nodig. Met bediening via een Shelly en of vergelijkbaar heb je vermoedelijk 2 schakeldraden nodig (en nul plus aarde)
  • Tanuki
Erwin_83 schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 09:33:
Dat kan dus prima door een buisje van 16mm. :)
Je hebt dan in principe een normaal elektrisch rolluik? Geen specifieke smart rolluiken o.i.d.
Heb je dan wel terugkoppeling? Alsin, dat je rolluik ook terugkoppelt naar je home Automation dat deze dicht / open / 30% dicht / ... is?
Begin dit jaar 2 screens aangesloten met 2 x 2.5 shelly's.
Voordeel is dat je zowel de fysieke knop kunt gebruiken als remote via de shelly.
Zie
https://shelly.cloud/prod...rt-home-automation-relay/
Gaat hierbij om 'normale' rolluiken/screen die normaal enkel bedient kunnen worden met een fysiek knop.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2021 14:51 ]
  • Groentjuh
  • Laatst online: 21:02
Tanuki schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 14:44:
Die slimmigheid kan in de module zitten. De motor van mijn zonnewering is ook niet slim en wordt met 2 schakelkabels en nul aangestuurd. Die module houdt prima bij welke positie de zonnewering ongeveer staat. (Ik zie niet of het scherm 49 % of 51 % dicht is)
[ Voor 3% gewijzigd door Groentjuh op 08-07-2021 14:59 ]
  • Tanuki
Groentjuh schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 14:57:
Netjes! En welke module is dat dan?
  • Groentjuh
Fibaro Roller Shutter 3 of Fibaro Walli Roller Shutter, maar vele modules kunnen dat...
Aeotec Nano Shutter
Qubino Flush Shutter
Het is een beetje de basis van een slimme Rolluik/rolgordijn module.
