Geen 144 hz op mijn nieuwe scherm
  • johanneslol
Mijn vraag
Hoi ik heb een nieuw extern scherm gekocht maar krijg geen 165hz hij blijft op 4K @ 100 hz
Ik weet dat mijn laptop Thunderbold ondersteund, maar mij wordt niet duidelijk welke kabel ik moet gebruiken om dit werkend te krijgen. Ik heb op dit moment een hdmi 2.0 kabel aangesloten maar dit werkt zoals gezegd niet. Moet ik om dit werkend te krijgen een nieuwe laptop aanschaffen?
Het scherm die ik heb :
https://www.samsung.com/c...ltra-wqhd-lc34g55twwnxza/
Dell laptop (Inspiron 15 Gaming 7577 )
1060 max Q
32 GB ram
Drivers geïnstalleerd.
HDMI 2.0 kabel geïnstalleerd
Heeft het zin om een kabel als deze te kopen :
https://www.bol.com/nl/nl...6BIuw.2_9.10.ProductTitle
Of moet ik een USB C dock hebben ?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via johanneslol op 07-07-2021 19:25)
  • DukeBox
johanneslol schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 15:32:
En welke kabel moet ik daarvoor gebruiken?
Een kabel dus van USB-C naar DP die alt-mode ondersteund (TB3 / DP1.4)
zoals: https://www.delock.com/pr...yPort/85811/merkmale.html en https://www.delock.com/pr...yPort/86040/merkmale.html
Alleen de connector is USB-C, er loopt gewoon een DP signaal over.
Vandaar de naam 'alt-mode'.
Het enige waar je nog op moet letten is waar de output 'fysiek' aan gekoppeld zijn, je iGPU of dGPU. In geval van een iGPU moet je kijken of die wel DSC ondersteund anders gaat hij hoe dan ook maar tot 120Hz.
[ Voor 55% gewijzigd door DukeBox op 06-07-2021 17:03 ]
  • Jero_B
  • Laatst online: 20:05
Ik vind dit in de handleiding op pag 17
Setting Optimum Resolution
An information message about setting optimum resolution will appear if you power on the product for
the first time after purchase.
Select a language on information message and change the resolution on your PC to the optimum setting.
――If the optimum resolution is not selected, the message will appear up to three times for a specified time even
when the product is turned off and on again.
――If you want to set the optimum resolution for your computer, please refer to (Q&A) → “How can I change the
resolution?”
――You can adjust the refresh rate according to the screen resolution by selecting Game → Refresh Rate in the
OSD menu.
――To enable the maximum refresh rate, set FreeSync to On or set Refresh Rate to 144 Hz (C27G5*T* /
C32G5*T*), 165 Hz (C34G5*T*).
Is dit ingesteld?
  • Detmer
  • Laatst online: 23:01
Detmer
Professioneel prutser
Als ik https://glenwing.github.io/adapters/?output=HDMI moet geloven ondersteund HDMI 2.0 maximaal 100hz bij 3440x1440
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@johanneslol DisplayPort gebruiken
  • DukeBox
Je moet DP-ALT mode over USB-C (thunderbolt) gebruiken voor > 100Hz@4k.
  • johanneslol
DukeBox schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 15:29:
En welke kabel moet ik daarvoor gebruiken? Ik snap nu dat de hdmi kabel niet snel genoeg is, maar hoe vind ik een kabel die USB-C is en tot 144 hz kan gaat? :) Sorry voor de noob vragen. Ik had al lopen googlen maar het verschillen tussen de verschillende usb-c is echt bizar.
  • Beste antwoord ✓
  • DukeBox
  • johanneslol
DukeBox schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 16:54:
Jero_B schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 15:17:
resolution?”
OSD menu.
Is dit ingesteld?
:D _/-\o_ bedankt heren, Ik heb een nieuwe kabel gekocht en dit samen met freesync aan dan krijg ik inderdaad 120 hz. Zet ik het uit dan krijg ik wel 165 hz op het scherm maar windows blijft hangen op 100.
