  • Schaffelbeer
  • Laatst online: 23-01-2022
Hallo beste Tweakers,
sinds enige tijd maak ik naar (bijna) volle tevredenheid gebruik van een wifi range extenders systeem: de magic wifi van devolo. Apparaten doen wat ze moeten doen, maar 1 ding viel me toch wel op: de kastjes worden bij het gebruik erg heet. Zo heet, dat ik soms bijna mijn vingers brand. Ik heb er een beetje op ge-googled en kwam er achter dat dit probleem wel vaker voorkomt bij range extenders. Ik was benieuwd naar jullie mening. Is dit normaal? Zijn er ook range-extenders bekend die niet heet worden?
Alvast bedankt!
Schaffie
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Volgens Devolo is dat normaal want: https://images-eu.ssl-ima.../images/I/A19-tsYW3LS.pdf
CAUTION!
Heat development during operation: Certain housing components can become very hot incertain situations. Attach device so that it is touch-proof, observing optimal positioningdevolo devices should only be installed at locations thatguarantee adequate ventilation. Slots and openings onthe housing are used for ventilation
  • Schaffelbeer
ok thanks, rtfm... :-) Toch ben ik bang voor brand, dat zo'n unit spontaan ontbrand.... Wellicht wat overdreven, maar toch...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Schaffelbeer schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 18:48:
Als je "bijna je vingers brandt", naar eigen zeggen, dan ben je nog vér van ontbrandingstemperaturen van de meeste spullen vandaan.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
FYI, IEC’s 60950-1 is een standaard die beschrijft welke temperaturen acceptabel geacht worden bij consumentenapparatuur, afhankelijk van het materiaal (warmtegeleiding) en of het gaat om delen die je aan moet raken (knoppen, handvatten), delen die je per ongeluk aan kunt raken (buitenkant behuizing) en interne componenten.
Zoals veel industry standards is deze officieel alleen tegen flinke betaling te krijgen, maar samenvattende tabellen zijn wel publiekelijk te vinden:
Afbeeldingslocatie: https://electronics-cooling.com/wp-content/uploads/2016/09/blog5-fig1.png
Het gaat hier om derde categorie, "External surfaces of equipment that may be touched" en plastic. Dat mag dus 95C worden.
Dat is HEET. Zoals @RobIII al aangeeft, de menselijke pijngrens ligt veel lager, rond de 45C.
Nuancering: dit is Tmax, hoogste temperatuur die mag optreden bij hoogste omgevingstemperatuur waarin een apparaat gebruikt mag worden bij correcte installatie. Volgens de datasheet van deze Devolo Magic 2 adapters mogen ze gebruikt worden bij temperaturen tot 40C wat vrij uitzonderlijk is, meeste consumentenelectronica is alleen tot 30C geschikt, wat dus in hete zomers, vooral op slecht geventileerde zolders, een reeel risico van overhitting oplevert. Bij 40C mag dus de buitenkant van het apparaat max 95C worden. Het is niet helemaal liniair, maar als vuistregel hanteren dat bij 20C lagere omgevingstemperatuur (zoals nu) de temperatuur op de buitenkant ook 20C koeler zou moeten zijn is redelijk. Dan zou de buitenkant nu max 75C mogen zijn. In geval van twijfel: ga dat na, meet het.
Overigens, deze max temperaturen hebben bovenal met menselijke gezondheid (geen verbrande kinderhandjes), niet gevaar op uitslaande brand te maken. Zelfontbrandingstemperatuur van papier ligt rond de 450C, zelfs van (was)benzine ligt het rond de 280C.
Oslik, blyat! Oslik!
