  • tweakn00b
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-08 16:56
Als ik mijn systeem dat Windows 10 opstart stopt vrijwel direct. De ventilatoren draaien nog even na maar dat was het dan. Om hem draait te krijgen moet ik de power switch op de achterkant van de voeding uitzetten en vervolgens een aantal keer op de knop van de behuizing drukken. Na iedere druk op de behuizing knop hoor ik één zachte tik uit de voeding komen. Als dat tik geluid niet meer volgt na een druk op de knop kan de power switch op de voeding weer ingeschakeld worden en gaat het systeem wél weer draaien.
Setup:
MOB: Gigabyte B460 HD3
Voeding: LC1650 V2.31
SSD: Crucial MX500 2,5" 250GB
Ram: 2x Goodram GR2400D464L17S/4G geheugenmodule 4 GB DDR4 2400 MHz
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 23-11 19:21
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Wat doet je pc als je wilt booten vanaf een USB, bijvoorbeeld de Windows 10 installatie? Blijft de machine dan draaien? Of gaat hij dan ook na een paar minuten uit?
  • tweakn00b
Opstart duurt hooguit 2-3 seconden.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Uszka
Lijkt op een beveiliging in de voeding die in werking treedt. Test met een minimale setup om in het bios te komen en test met een andere voeding.
Wat moet je met een 1600w voeding? En nog een vrij slechte ook!
  • tweakn00b
@Uszka en als dan in de Bios kom wat dan?
  • AcidBanger
  • Laatst online: 20-11 16:48
Uszka schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 13:13:
Meestal minen.
  • tweakn00b
@AcidBanger ik doe alleen aan plussen :)
  • AcidBanger
Daarom schreef ik het ook met 1 'n' en zo te lezen zit je nu vooral te kloten ;)
  • tweakn00b
@AcidBanger ;)
@Uszka destijds gekocht omdat het een aanbieding was. Kan de beveiliging aangepast worden zodat hij niet direct geactiveerd wordt, of iets in die geest?
  • AcidBanger
Die beveiliging zal niet zomaar getriggerd worden. En daarbij is het een apart iets, het kan namelijk ook gewoon in die voeding zitten dat er iets niet goed gaat.
Kan je niet even een andere voeding pakken ?
[ Voor 12% gewijzigd door AcidBanger op 06-07-2021 18:43 ]
  • Uszka
Uszka
tweakn00b schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 18:33:
@Uszka Kan de beveiliging aangepast worden zodat hij niet direct geactiveerd wordt, of iets in die geest?
Nee.
Wat is er allemaal op de voeding aangesloten. Alleen de onderdelen die in de OP staan? (geen cpu?)
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Lc pauper bah.
Toen ik de 920w variant tegen kwam in systemen met een cpu van 220w en 2 videokaarten gingen bij ons de alarmbellen wel af.
Bellen met de klant of de brandverzekering wel afdoende was.
Heel veel gezien met vastgesmolten connectoren.
Het zal niet voor niets in de aanbieding zijn geweest.
Als het kan vervangen het ding of leven met je work-around en risico dat er meer stuk gaat.
  • tweakn00b
@rdejongjr ok, duidelijk en zal uitkijken naar een ander. Prijzen nogal hoog dus dat wordt op termijn.
btw. welke merken van deze lijst kunnen ook beter vermeden worden?
[ Voor 92% gewijzigd door tweakn00b op 07-07-2021 12:47 ]
  • Uszka
Uszka
tweakn00b schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 12:31:
Hoezo nogal hoog? Voor de aangegeven setup is een 300w voeding meer dan genoeg!
Als je nu eens antwoord geeft op de vragen die gesteld worden dan kan je gerichter advies gegeven worden.
Allemaal want hebben veel teveel vermogen voor de setup uit je OP en zijn daardoor veel te duur.
[ Voor 45% gewijzigd door Uszka op 07-07-2021 12:52 ]
