Passthrough COAX mogelijk?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
In de nieuwe caravan van mijn ouders zijn aansluitingen ruim voorhanden. Maar weer net niet, mbt het TV signaal... 8)7
Situatie:
(-A) (buitenzijde) - F-connector aansluiting satelietschotel -------------coax------------> (-B) F-connector woongedeelte caravan
In hetzelfde blokje van de F-connector binnen zit een COAX female aansluiting die leidt naar de locatie van de TV en decoder (halverwege de caravan):
(-C) - COAX female -------------COAX-----------> (-D) COAX Male
De F-connector waar het satelliet signaal binnenkomt (bovenste schema) zit blijkbaar niet gekoppeld aan het onderste schema, die het signaal naar de gewenste plek moet leiden.
Vraag: Zou een passthrough van (-B) naar (-C) een oplossing zijn om het signaal op de beoogde plek te brengen (-D)?
Dus een "U-bocht" stekker van (-B) als output naar (-C) als input?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Geen idee hoe het er daadwerkelijk uitziet, maar doorlussen om te testen of het werkt is natuurlijk geen slecht idee.
Wellicht is het een punt bedacht om een bliksemafleider te plaatsen of wellicht een fantoomvoeding voor de schotel?
  • Tazzios
  • Laatst online: 17:17
Tazzios
Dat ze niet doorgekoppeld zijn is logisch want per decoder heb je een kabel nodig naar de schotelkop.
Signaal delen kan niet omdat de decoder ook opdrachten stuur naar de schotelkop.
buitenom duur lussen zou kunnen werken maar dan heb je wel goed afgeschermde connectors nodig.
Beter trek je dan de wanddoos eruit en koop je 2 fconnectors met een koppelstuk.
(leuk dan deze 'oude' kennis nog van pas kan komen op tweakers. :) )
  • Edgarz
Edgarz
Tazzios schreef op maandag 5 juli 2021 @ 16:47:
Dank :-)
De doos waar het signaal het interieur binnenkomt gaat moeilijk...geintegreerd element met voeding/stekker.
Het geheel is heel onlogisch opgezet; men verwacht dat je de decoder midden op de tafel van de caravan (stekkers geïntegreerd in tafel 😒) zet en via coax stekker verbindt met de verbinding naar de tv. Nu zit er op de decoder alleen een f connector loopback output, dus een verloop is dan sowieso nodig aar coax.
  • Tazzios
Tazzios
de f connector wordt gebruik voor schotel signaal en de reguliere coax connector zal uhf uitgeven zoals bij ouderwets kabel tv. van de f connecter loopback naar de tv zal dus weinig beeld geven indien je dat van plan was.
Oudere decoders hadden vroeger wel eens uhf uitgang maar dat is het mpeg2 tijdperk geweest.
