  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:33
Ik zoek een?
Powerbank voor wandel- en fietstochten
Wat is je budget?
€80-€90.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Een aantal devices onderweg op te laden. Telefoon, Garmin GPS-en, fietsverlichting.
Telefoon is USB-C, sommige andere toestellen micro USB en mijn Fenix heeft weer een hele specifieke connector waardoor ik terug moet vallen op USB-A. Het is bedoeld voor de langere fiets en wandeltochten van 300+km (fiets) waarbij ik 10+ uur onderweg ben. Sommige toestellen zullen het wel redden, maar de verlichting zeker niet.
Wat heb je zelf al gevonden?
https://www.xtorm.eu/nl/g...o-10-000-mah-artic-white/
maar liefst zag ik iets dat nóg kleiner is. Xtorm heeft die wel, maar dan verlies ik de noodzakelijke USB-A connector. Merk hecht ik weinig waarde aan, Anker of dergelijke mag ook.
Welke vragen heb je hier nog over?
Bestaat er iets kleiners met dezelfde aansluiting, alleen USB-A is al voldoende. Capaciteit niet onder 5000mAh.
Is de kleinere versie een alternatief met verloopje van USB-C naar USB-A?
  • Croga
  • Laatst online: 20-10 07:15
Croga
The Unreasonable Man
Ikzelf gebruik (een voorganger van) deze: https://www.asus.com/nl/A...r-10000-Quick-Charge-3-0/
Voordeel is dat hij heel dun is en grofweg het formaat van mijn telefoon. Ik heb vervolgens de spullen van https://sp-connect.com/ gebruikt om een houder op mijn fiets te monteren, een case voor m'n telefoon maar ze hebben ook opplak mounting spul wat op die powerbank geplakt zit. Ofwel: Als ik m'n powerbank niet gebruik zit m'n telefoon op de fiets-mount geklikt, heb ik de powerbank wel nodig dan klik ik de powerbank op de fiets en de telefoon op de powerbank. Alles stevig vast en toch gewoon opladen.
Persoonlijk ben ik er erg over te spreken. De powerbank kan mijn telefoon 2-3 keer volledig opladen, hij zit niet in de weg en zou zonder meer ook gebruikt kunnen worden om m'n Polar fietscomputer (met ingebouwde verlichting) van stroom te kunnen voorzien. (nog niet nodig gehad)
  • MsG
  • Laatst online: 19:15
MsG
Forumzwerver
Xiaomi heeft ook wel mooie compacte en degelijke 5K 10K en 20K powerbanks van aluminium, met USB-a. Dat wellicht een optie? Ook vrij goedkoop en prima kwaliteit.
https://tweakers.net/powe...0mah_p571495/vergelijken/ bijvoorbeeld
[ Voor 23% gewijzigd door MsG op 05-07-2021 07:19 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Zelf heb ik vergelijkbare als msg, maar dan de 10400mAh, die is wat kleiner maar dikker. (Whiskey-flacon).
Werkt goed, maar reken van te voren uit hoeveel mAh je nodig hebt.
Met klein, liever heel plat of liever dikker maar kleiner? Heel plat kan ook handig zijn soms.
[ Voor 21% gewijzigd door 99ruud99 op 05-07-2021 08:48 ]
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
psy
Op een gegeven moment kán het niet kleiner. Je bent gewoon afhankelijk van de gebruikte cellen.
Dat is ook de reden dat ik nooit lager zou gaan dan 10.000, want bij 5.000 is de electronica grofweg even groot, neemt onevenredig veel plaats in en zal het totaal aan formaat niet heel veel minder zijn.
