Wat raden jullie mij aan?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik ben op zoek naar een amd athlon en een moederbord.
ik wil het niet zo duur maar wel snel hebben
ik heb nu een pentuim3 600 @ 675mhz en een msi mainbord.
dus wat raden jullie mij aan
merken er bij een de nummers zodat ik het goede heb.
liefst een 1400mhz die ik kan over clocken oja de rest heb ik al.
Behuizing ATX Midi STD 300W
MSI K7T266 PRO Socket A
A
MD Thunderbird 1.4GHz 266
ik zat hier aan te denken.
de behuizing goedkoop omdat het toch bijmij verplaats wordt dus beschadigingen
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Er zijn nog wel wat probleempjes geweest met de msi k7t 266. Ik heb zelf de LE versie en daar ben ik zeer tevreden over, maar omdat jij wilt overclocken heb je daar niks aan.
Ik zou je een ASUS A7V266 ZONDER audio onboard aanraden.
Je zegt dat je een tb 1400 wilt overclocken... dan moet je echt wel goeie cooling hebben, dus een swiftech, alpha, globalwin, thermosonic oid met een goeie fan er op (Delta HP)
Ik zou ook ff de search gebruiken, kan je ook wel aardig wat vinden.
<edit>Ik heb dat je wel weet dat deze bordjes allemaal met DDR RAM zijn</edit>
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Je zal wel ff moeten wennen, ik heb dezelfde overstap als jou gemaakt.
1)300 watt> voeding, dus liever nog een zwaardere voeding,
2)de nieuwste 4in1 driver downen www.viatech.com (mits je een via chipset kiest)
3)goede airflow en koeler, de temp van 50/60 graden is NORMAAL!
4) als je Windows installd is, EERST die drivers installen!
Nadat ik de overstap gewaagd had, kreeg ik het idee dat het zaakje niet stabiel te krijgen is, maar na een paar weken klooien en veel SEARCH gebruiken en dus veel lezen, heb ik het zaakje echt supersnel en stabiel lopen *D
ps: als je een beetje zoekt zal je erachter komen dat het DDR geheugen niet eens zo duur meer is kijk ook maar eens op www.europc.nl daar heb ik het een en ander aangeschaft ben tevreden heel tevreden.
Succes ermee!
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Arno
  • Laatst online: 26-08 21:00
Arno
PF5A
(jarig!)
--> [forum=7] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Richard
  • Laatst online: 14:55
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 18 augustus 2001 08:25 schreef Extra300s het volgende:
Nog eventjes een Xtraatje erbij (aanvulling) Als je win2k gaat draaien, eerst service-pack (SP2) installeren (als je dat wenst tenminste) en dan pas je VIA-drivers (reden weet ik ook niet, maar staat duidelijk in mijn handleiding dat dat zo moet (MSI)
20*350ZO45°
  • AleXtc
  • Laatst online: 06-07 14:43
AleXtc
Wannabe Pirat
AMD Athlon Thunderbird 1200 (266MHz FSB) FL 333,-
Abit KT7A-RAID FL 422,-
Loopt als de brandweer !!!
Op zaterdag 18 augustus 2001 10:17 schreef AleXtc het volgende:
EPoX 8KTA3+ ook zeker een aanrader!
zo zijn er wel meerdere..
beetje reviews kijken van ome tom en zo dan kom je er wel :)
of searchen.. vind je ook wel genoeg..
Ziet er wel goed uit geloof ik, zelf heb ik ook 300W kast, de MSI k7t266 PRO en mijn Athlon 1.2 heb ik op 1.4 draaien(zonder de FSB te verhogen).
Wat dat betreft is het wel een goed OC-mobotje
Maar vergeen niet dat je waarschijnlijk ook nog 266MHz geheugen moet kopen (tenzij je dat al hebt)
  • Exirion
  • Laatst online: 20:38
Exirion
Gadgetfetisjist
Zoals je ziet krijg je heel vele verschillende adviezen, en daarom zijn deze topic meestal weinig waardevol. Er zijn er al genoeg over geweest, dus je kunt de Search gebruiken om je een beetje te orienteren.
Lees ook dit eens door:
http://www.tweakers.net/reviews/240
Dat zijn moderne DDR borden, en je kunt dan eens kijken wat de betere chipsets zijn.
