[Netgear Prosafe GS108] Veroorzaakt slechte download Xbox
  • G_Dragon
  • Laatst online: 23:46
G_Dragon
Whatever you do, do it well.
Mijn vraag:
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat mijn 1 jaar oude netwerk switch de oorzaak is voor slechte download snelheden op mijn Xbox en Sony Oled tv, hoe kan dit en wat kan ik er aan doen om het op te lossen?
De Netgear Prosafe GS108 beschikt helaas niet over een webinterface, anders was ik zelf waarschijnlijk wel verder gekomen.
Ik ondekte dat het probleem de switch was door mijn Xbox met de Wifi te verbinden, want toen ging ik opeens de downloadsnelheid van 15Mbit/s naar 100Mbit/s, vervolgens heb ik een test gedaan door mijn Xbox bekabeld aan te sluiten op de Acces Point die ook poorten heeft. En ja hoor ook weer netjes die 100Mbit/s, maar het aparte en verbazingwekkende van alles is dat de Acces Point ook internet ontvangt via een internet kabel vanuit de zelfde netwerk Switch.
Mijn eerste gedachte was oh iets mis in de communicatie tussen de Xbox en de Netwerk Switch, maar helaas was dit niet het geval toen ik een speedtest op de tv uitvoerde ( zie foto's )
Deze snelheden behaal ik wanneer de Sony tv rechtstreeks aangesloten is op de Netgear Switch
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czgBZUgjpPhojJE9YxiTImSQqUc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eYeV1qGi8xOXIbdyopmV4CzX.jpg?f=fotoalbum_tile
Deze snelheden haal ik wanneer de Sony Tv rechtstreeks is aangesloten op de Acces Point
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IMctG7F7o3Tg9h9PZ213fNh1cts=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rcIRZVWrXDKsqoVGIoAJZIPY.jpg?f=fotoalbum_tile
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
  • Het KPN modem heb ik vandaag 2 keer 25 seconden van het stroom gehad.
  • De switch zelf ook 2 keer 25 seconden van het stroom gehad.
  • De acces point ook 2 keer van het stroom gehad.
  • Andere kabel van de Netgear Switch naar de Xbox / TB hielp ook niet
Apparatuur:
  • KPN V12 ( 1 netwerk kabel onder de grond naar de GS108 Switch )
  • Netgear Prosafe GS108 ( verdeeld vervolgens het internet naar de Sony Bravia Tv, Xbox Series X, Bose 500, Acces point, KPN TV kastje)
  • Netgear Accespoint WAC120
Alvast bedankt voor alle hulp :)
Beste antwoord (via rens-br op 05-07-2021 11:23)
  • corporalnl
  • Laatst online: 28-10 15:37
Het is een unmanaged switch. Dus je kan er niet heel veel mee. Deze unmanaged werkt niet goed in deze combinatie. Mijn ervaring met KPN TV en TMobile TV is dat je een andere unmanaged/managed switch nodig hebt met IPTV ondersteuning. Anders verstoord het teveel met trage verbindingen.
( Heb die van mij veranderd met een managed switch en toen haalde ik mijn normale snelheden weer )
[ Voor 33% gewijzigd door corporalnl op 04-07-2021 12:44 ]
  • Freezerator
  • Laatst online: 00:02
Ik zou eerst eens een andere kabel testen. Dan kan je dat ook uitsluiten. Als al je apparaten niet de maximale snelheid halen de kabel tussen de switch en router. Anders tussen de switch en device.
  • G_Dragon
G_Dragon
Freezerator schreef op zondag 4 juli 2021 @ 00:20:
Dank u :) ik heb het topic gelijk geupdated, want een andere kabel had ik al geprobeerd en dat hielp ook niet.. die van de modem naar de switch ligt onder de vloer door, maar die werkt verder goed. Want anders zou de acces point geen 100Mbit/s toelaten naar me Xbox en Wifi lijkt me toch? De tv haalt dan net iets lager op de foto's
  • Beste antwoord ✓
  • corporalnl
  • G_Dragon
G_Dragon
corporalnl schreef op zondag 4 juli 2021 @ 00:55:
Het is een unmanaged switch. Dus je kan er niet heel veel mee. Mijn ervaring met KPN TV en TMobile TV is dat je een managed switch nodig hebt. Anders verstoord het teveel met trage verbindingen.
Oke, ik heb nu het KPN kastje eruit gehaald en de stekker uit de switch gehaald. Ga zo na 1 minuut testen of me Xbox Series X weer de 100Mbit/s haalt over de Switch. We zaten er toch al aan te denken om het TV kastje de deur uit te doen vanwege amper gebruik :p
  • Microkid
Microkid
Smile
En waar baseer je dat op? Elke fatsoenlijke switch moet dergelijke datastreams zonder problemen kunnen doorgeven. De GS108 is een Gbit switch met een capaciteit van 16Gbps. Een managed switch maakt de prestaties niet ineens magisch beter. Wat je met een managed switch wel kan doen is zaken instellen als QoS, maar QoS kickt normaliter pas in als de switch vol belast is. Dat zal bij een download van 100Mbps niet zo snel gebeuren.
Ik zou eerder eens alle andere appaten van de switch loskoppelen om te zien wat dat voor effect heeft. En wat voor snelheid halen andere apparaten die aangesloten zijn op de switch? Het is een kwestie van proberen, meten en elimineren.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@Microkid Helaas kunnen die unmanaged apparaatjes meestal niet al te goed (lees: NIET) overweg met protocollen zoals bijvoorbeeld IGMP (MultiCast Verkeer) waardoor alle 'switchpoorten' continue overbelast raken.
Zo'n Unmanaged swich veroorzaakt intern vaak één grote packetstorm (en is meer een hub dan een switch).
[ Voor 53% gewijzigd door Will_M op 04-07-2021 12:57 ]
  • G_Dragon
G_Dragon
De Bose 500 was het probleem!
Toen ik de Switch weer aanzette en een test deedt op me Xbox Series X had ik nog maximaal 20Mbit/s, maar toen ik de kabel van de Bose 500 eruit trok gingen de lampjes van de Xbox stekker uit en sprongen beide aan en de speedtest gaf 100Mbit/s.
Maar... De tv krijgt nog steeds die 20Mbit/s maximaal vanuit de Switch, helaas is het daarbij nog niet opgelost. Dus die zit weer in de Acces Point en ontvangt weer 75 tot 100 Mbit/s.
  • Microkid
Microkid
Smile
Will_M schreef op zondag 4 juli 2021 @ 10:45:
Zo'n Unmanaged swich veroorzaakt intenrn vaak één grote packetstorm (en is meer een hub dan een switch).
Ah, kijk, in dat geval :)
De Netgear GS108 ondersteunt geen IGMP snooping en daarmee is hij niet geschikt voor IPTV. Je zult dan de GS108E moeten gebruiken.
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
G_Dragon schreef op zondag 4 juli 2021 @ 10:46:
Kan je de UTP van de Xbox en TV eens omwisselen?
En om op zondag duidelijk te zijn: aan 1 kant omwisselen. Dus of in de switch de twee stekkers omwisselen of de twee stekkertjes van de TV & Xbox.
[ Voor 11% gewijzigd door MAX3400 op 04-07-2021 11:09 ]
  • corporalnl
Microkid schreef op zondag 4 juli 2021 @ 10:41:
Ik had het anders moeten formuleren. Deze unmanaged switch werkt niet goed in deze combinatie. ( Had zelf ervaring met de 105 )
  • G_Dragon
G_Dragon
corporalnl schreef op zondag 4 juli 2021 @ 12:43:
Net gedaan maar geen verschil helaas, dus ik denk dat het een error in de switch is. Maar kan het mis hebben, welke webinterface of management switch raden jullie aan?
  • Will_M
Will_M
G_Dragon schreef op zondag 4 juli 2021 @ 14:18:
Microkid in "Netgear Prosafe GS108 Switch"
  • Dieks77
  • Laatst online: 28-10 16:43
De Netgear Prosafe switches zijn prima, maar neem wel de "E" variant, deze zijn managed via webinterface en/of netgear tooltje én kunnen de igmp etc aan.
bv GS108E
  • Will_M
Will_M
Als de TS 'even' contact had opgenomen met de servicedesk van KPN dan hadden ze 'm ook al een "E" variant aangeraden...
https://apparatuurvoorthu...42/switch-netgear-gs105e/
  • G_Dragon
G_Dragon
Dieks77 schreef op zondag 4 juli 2021 @ 14:33:
bv GS108E
Ik ga even kijken naar die GS108E, kwam in mijn zoektocht vanmorgen ook nog de GS308E tegen? Welke is hierin de betere keus.
Will_M schreef op zondag 4 juli 2021 @ 14:34:
Ja had gekund maar wist dat het probleem niet bij KPN lag vandaar ik niet gebeld heb.
  • Dieks77
G_Dragon schreef op zondag 4 juli 2021 @ 14:38:
Qua specs is het nagenoeg hetzelfde, maar is de GS108E wat robuuster uitgevoerd
MTBF (Main Time Between Failures) is aanzienlijk hoger en lifetime warranty
  • G_Dragon
G_Dragon
Dieks77 schreef op zondag 4 juli 2021 @ 15:14:
Dus als ik het goed begrijp, is de GS108E de beste keus?
EDIT: Heb net de GS108E besteld
[ Voor 4% gewijzigd door G_Dragon op 04-07-2021 16:35 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Elke switch met fatsoenlijke IGMP snooping support voldoet. De SG108E voldoet inderdaad.
Ook andere merken hebben hierin werkende opties. TP-Link heeft ook de TL-SG10xE serie met
vergelijkbare features.
't is net welk merk je voorkeur heeft of welke goedkoper is :)
  • G_Dragon
G_Dragon
nelizmastr schreef op zondag 4 juli 2021 @ 16:45:
Ik heb een paar keer nare ervaringen gehad met TP-Link netwerk apparatuur en ben daardoor over gestapt op Netgear :) wij nemen als glasvezel er straks is de 1Gigabit download dus het apparatuur moet goed zijn :)
  • G_Dragon
G_Dragon
@Microkid kan ik de Switch ( SG108E ) morgen zo aansluiten of heeft u nog tips waar op te letten als ik de webinterface ga voor settings :)
[ Voor 4% gewijzigd door G_Dragon op 04-07-2021 18:52 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
je moet "Enable IGMP Snooping" aanzetten.
  • G_Dragon
G_Dragon
Microkid schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:22:
Thanks! Als ik hem binnen heb morgen ga ik ermee aan de slag
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
  • G_Dragon
G_Dragon
rens-br schreef op maandag 5 juli 2021 @ 08:12:
[mbr]Ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.[/]
Thanks
  • G_Dragon
G_Dragon
Heb de nieuwe switch net binnen gekregen en aangesloten, IGMP Snooping stond automatisch al aan :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1IibbQKyBzdEo-KUNL4qu_6QEFs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3mDVb1K2rv3gXUg06AiS4XOR.png?f=fotoalbum_tile
Huidig overzicht van de ports:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWMoYKkbh3rRomnPpid36NIZnN8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/yNVuO79BgRdIW5t9cgWyWWzx.png?f=fotoalbum_tile
  • Port 1 is het KPN Modem
  • Port 2 is de de Acces Point
  • Port 3 is de Xbox
  • Port 6 is de TV
  • Port 7 Is de Soundbar
  • Port 8 is het KPN TV kastje
Kan je die ook een naamgeven? dat kan ik niet vinden in de webbased view :).
Alles ziet er goed uit momenteel, alles krijgt de snelheid die zou moeten.
Iedereen in dit topic bedankt voor alle hulp / advies _/-\o_
