5700XT + 4K tv screen flickering
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 03:44
Mijn vraag
Wat is hier de oorzaak van? Wat doe ik verkeerd? Heb een fiber optic hdmi 2.1 kabel gekocht om af en toe zo op mijn tv te kunnen gamen (15m kabel). 4k 120hz krijg ik netjes te zien, VRR krijg ik netjes te zien in amd software alleen hdr niet. Dit krijg ik weer te zien als ik mijn refresh rate verander in 60hz. Maar daar zit ik niet mee. Ik krijg zowel in 60hz met hdr en 120hz zonder hdr dit soort flickers te zien?
Filmpje
YouTube: VID 20210701 221722
pricewatch: LG 82UN85006LA Zwart
pricewatch: ASUS ROG Strix Radeon RX5700 XT O8G Gaming
Hdmi kabel https://www.kabelshop.nl/...500BK150-i17599-t652.html
Ik heb geprobeerd op een lager resolutie, lager refresh rate, hdr aan/uit en vsync etc geprobeerd maar helaas geen succes. Wel word het een stuk minder als mijn fps meer is. Het gebeurt volgens mij alleen bij lagere fps. Kan op internet zo niet vinden wat de range voor vrr is van deze tv op de website van lg staat er ook niets over.
Edit: op mijn monitor met display port geen enkele probleem en met een andere tv zonder vrr met korte goedkope hdmi kabel ook geen problemen.
[ Voor 5% gewijzigd door Sokucho op 01-07-2021 22:51 ]
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16-10 09:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Je 5700 XT heeft geen HDMI 2.1 maar HDMI2.0 daar krijg je max 4K60Hz uit. (Ja je kan het op 4K120Hz op 420 chroma zetten maar dat ziet er niet uit)
HDMI 2.0 is maar 18Gbps
HDMI 2.1 is 48Gbps
Je kabel neemt altijd het laagste aan dus je hebt maar 18Gbps tot je beschikking.
Kijkend naar je filmpje doet je TV 4K30/35 Hz en 8 Bit RGB. (Hz is niet FPS) Dit zou mogelijk moeten zijn op 18Gbps. Maak is een resolutie aan van 4K30 en 8 Bit RGB zodat je zeker weet dat je kaart en TV het aan kan.
Nog steeds de flickers? Dan heb je een brakke kabel.
In de titel van het product staat 8K60Hz en in de tekst staat 4K60Hz.... Wat is het nou? Kan zijn dat de kabel gebroken is ergens?
Deze kabel is HDMI 2.1 gecertificeerd:
https://www.club-3d.com/e...ectional_m-m_15m-49.21ft/
Misschien ook leuk om te proberen;
https://www.club-3d.com/e...z_hdr_active_adapter_m-f/
Kan je echt gamen op 4K120Hz alleen zonder VRR.
  • Sokucho
Baakster schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 10:56:
HDMI 2.1 is 48Gbps
Bedankt voor je berichtje! Heb met CRU andere resoluties gemaakt van alles geprobeerd en uiteindelijk vrr ranges aangepast en werkt nu met vrr 4k 120hz sdr en 4k vrr 60hz hdr. Vrr range stond geloof ik iets van 24-120 heb deze nu 35-120 en werkt zonder enkel probleem. Vermoed dat dit door LG is gedaan? Heb op mijn andere monitoren met freesync etc nooit zo iets gedaan. Kortom vrr werkt niet goed bij deze tv waarom dit zo is geen idee. Edit in games werkt 4k 120 hz niet komt door dat gpu geen hdmi 2.1 ondersteund. 120hz is sowieso niet haalbaar in games met 4k dus hou het lekker op 4k 60 met hdr.
[ Voor 6% gewijzigd door Sokucho op 03-07-2021 14:43 ]
