Badkamervloer - balk onder toilet
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ik kom er niet echt uit over hoe ik het hangende toilet wil gaan bevestigen in de badkamer.
De badkamer wordt eerst tijdelijk verbouwd tot badkamer, totdat we de dragende muur er onder verwijderd hebben (met balk uiteraard). Dit verwijderen gaat altijd gepaard met wat beweging, dus is vrijwel altijd zichtbaar in het stucwerk en/of de tegels van de kamer er boven, dus we gaan eerst een tijdelijke badkamer maken, om pas daarna de vloer en wanden netjes te maken en af te werken.
De vloer van onze toekomstige badkamer bestaat uit houten balken op ongeveer 60cm van elkaar.
Uiteindelijk is mijn plan om daar 18mm OSB en dan 30mm Wedi-board (QBoard) met vloerverwarming er in gefreesd op te leggen. Dat mag dan betegeld en voila, badkamervloer.
De tijdelijke badkamer zal alleen het 18mm OSB zijn met een stuk zeil er overheen.
Gezien er best grote krachten die op het frame van het hangende toilet komen te staan, wil ik dat goed vastmaken. De muur is baksteen dus dat gaat goedkomen. De vloer echter heb ik mijn twijfels over.
Het is een houten vloer met balken van 60x170 op ongeveer 600 HOH. Dun naar moderne maatstaven, maar dat heb je met een huis uit 1925.
Het toilet reservoir (Geberit DuoFix UP320) komt dwars op de balken te staan, zie hier het schematische plaatje. Linksboven hoe het toilet komt, rechtsboven een plaatje van hoe het uiteindelijk moet worden voor het idee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aaS6YVI3kdsNswvnGHul-fmuGQo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xueirlN0qg8LWhPKkLVncol8.png?f=fotoalbum_large
Nu twijfel ik dat wanneer ik het reservoir op de 18mm OSB schroef (met de uiteindelijke positie van de toiletpot 35mm hoger dan normaal ivm de wedi plaat en de tegels), of het dan goed vast zal zitten. Er zal niemand doorheen zakken, maar als het ook maar ietsjes beweegt, dan zal dat uiteindelijk de tegels en voegen slopen, iets wat ik liever niet heb.
Ik denk er daarom over om een balk dwars te plaatsen tussen de balken, met links en rechts een balkdrager, en in het midden een stukje uit de bovenkant van de originele balk gezaagd en een stuk uit de dwarsbalk. Zie de plaatjes onder. Dan kan ik door het OSB heen het frame op de balk vastschroeven.
Wat denken jullie? Denk ik te moeilijk en kan ik het toiletframe gewoon op het OSB monteren? Of is de dwarsbalk een goed idee? En in het geval van de dwarsbalk, zal ik dat dan op deze manier monteren, en hoe ver moet ik ik de balk dan inzagen?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Beste antwoord (via EMP op 02-07-2021 11:14)
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:59
Gewoon een vuren 44x69 op het osb en daar je inbouwreservoir op. Heb je gelijk een regel aan de onderkant waar je je aftimmering op vast kan zetten.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Beste antwoord ✓
  • Makrolon
  • colvano
  • Laatst online: 01-09 21:59
Makrolon schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 18:23:
Om het te benadrukken, dit is dé manier. Ook op een betonvloer is dit een goed idee. (y)
  • EMP
EMP
Krulloos!
Natuurlijk, ik kan ook gewoon omhoog 8)7
Zet je die dan rechtop of plat?
My anime addiction.
  • leecher
  • Laatst online: 19:07
als je hem kwijt kan: Rechtop voor de meeste stijfheid. Stabiliteit haal je uit het vastmaken aan de grond en vastschroeven van de bekleding aan de voorkant aan die onderregel.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • colvano
EMP schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:41:
Rechtop inderdaad meer stijfheid maar plat wat stabieler. Je kunt ook kiezen voor een dikkere balk. Ik had een betonvloer en het dus niet voor de stijfheid nodig. Zo heb ik het toen opgelost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GsOe77lGilukji4j8ZDNofHp2l4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ylYQZpjnW9qxS3p2swhPr8F.jpg?f=fotoalbum_large
