Ryzen 5000m PC new build, RAM problemen.
  • reddorian
  • Laatst online: 04-06 14:52
Ik heb een nieuwe PC in elkaar gezet maar kom niet in mijn Bios.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 415,-€ 415,-
1MoederbordenASRock X570 PG Velocita€ 237,03€ 237,03
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Dark Tempered Glass€ 99,90€ 99,90
1MonitorenAlienware AW2721D Wit, Zwart€ 735,68€ 735,68
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Slim€ 53,24€ 53,24
1VoedingenFractal Design ION+ 760W Platinum€ 109,90€ 109,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 189,80€ 189,80
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC
Dit is het Geheugen Dat ik had uitgezocht, zou compatible moeten zijn.
Ook volgens de fabrikant van het MoBo en de Ryzen 5000 geheugen advies thread hier op het forum.
Helaas krijg ik geen beeld en kom ik dus niet in mijn BIOS.
PC lijkt goed op te starten, dr debug geeft niks aan, alleen geen beeld.
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B
Met bovenstaand geleend geheugen uit een andere PC kom ik wel in mijn BIOS, dus ik kan de overige componenten uitsluiten en ben er redelijk zeker van dat het aan het geheugen ligt.
Ik heb de volgende vragen:
Is mijn geheugen wel compatible, of heb ik gewoon de verkeerde gekocht?
Wat raden jullie aan als vervolg stap? Kan ik met het andere geheugen mijn BIOS aanpassen en dan de sticks uitwisselen?
Is er een manier om toch in mijn BIOS te komen met de juiste sticks?
Alvast bedankt voor de hulp.
Red
Op de digitale snelweg is geen maximumsnelheid.
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-10 21:09
Ik wil dit eigenlijk niet vragen maar zit je hdmi/dp kabel in je gpu?
-edit-
excuses had niet goed gelezen. 8)7 Het werkt dus wel met ander geheugen.
[ Voor 38% gewijzigd door bjvdven op 01-07-2021 10:34 ]
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • reddorian
Ja, ik had prima beeld met andere RAM sticks.
(tot in mijn Bios dan he, verder ben ik nog niet gekomen)
Red
  • Palater
  • Laatst online: 12-11-2021
Het debug schermpje zou eigenlijk altijd wat codes moeten laten zien bij het starten. Begrijp ik het goed dat er met het G.Skill geheugen helemaal geen statuscodes te zien zijn?
Misschien de G.Skill modules individueel testen, en in verschillende sloten proberen.
  • Viper®
reddorian schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 10:25:
Red
Hoe lang heb je gewacht?
Ik heb wel eens gelezen dat het geheugen de eerste keer een aantal keer uigelezen wordt (jdec/spd/xmp) dus het kan even duren.
Eventueel beginnen met 1 stick om te kijken of er 1 defect .
  • star-saber
  • Laatst online: 13:35
star-saber
Ryzen
ik zie het moederbord er niet bij staan op de QVL lijst van het geheugen.
https://www.gskill.com/qv...1/F4-3600C16D-32GTZNC-Qvl
Wel bijzonder want het zou denk ik moeten werken.
Heb je bios al bijgewerkt m.b.v. het andere geheugen ?
  • reddorian
testen met 1 stick is een goed idee, ga ik vanavond proberen.
Had mijn Bios al geupdate inderdaad, dat kon zonder de PC te starten met dit MoBo.
Moederbord is erg nieuw dus de memory QVL lijst was erg beperkt.
Ik heb gewoon een ryzen 5000 compatible setje uitgezocht, na uitvoerige studie online.
MoBo fabrikant had ook diverse G-skill opties, hoewel dit specifieke setje er niet bijstond.
Debug scherm gaat inderdaad door een hele lijst nummers en cijfers heen tijdens het opstarten, maar gaat daarna uit.
Alles lijkt goed te werken maar helaas geen beeld.
Red
[ Voor 29% gewijzigd door reddorian op 01-07-2021 10:51 ]
  • Palater
Afgaande op het gedrag van het debug scherm het lijkt het erop dat het OS gewoon start, maar zonder beeld.
Als je Windows gebruikt dan kun je ter verificatie het Windows opstartgeluid aanzetten (met die andere modules).
Of starten zonder opslagapparaten (SSD/HDD/USB/Card reader). Dan zou het systeem automatisch de BIOS setup in moeten gaan, meestal met debug status code A9 of Ab.
Zou wel vreemd zijn als verschillende geheugenmodules resulteren in wel of geen beeld terwijl het system verder gewoon lijkt te werken.
  • Wylana
  • Laatst online: 19-10 08:50
Ik zou afgaan op het feit dat @star-saber al meld.
De fabrikant geeft expliciet aan dat dit setje niet getest is en dus ook niet op de QVL zit.
Als het niet op de QVL staat, dan is er altijd een kans dat het niet werkt.
Veel meer dan dat kan je er niet van maken ben ik bang.
Je kan wel blijven updaten/testen/uitzoeken, maar ik ben bang dat het gewoon niet gaat werken met dit geheugen totdat er een BIOS update weer zal zijn.
Enige optie is dus een setje halen dat WEL op de QVL staat en die gebruiken.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
Het lijkt me zo sterk dat een pc met ram welke niet op de QLV staat gewoon opstart maar dan geen beeld geeft.
  • reddorian
Het is opgelost en alles werkt.
Gisteren de PC opgestart met een stickje en toen kwam ik wel in de bios.
Memory instellingen aangepast en pc opnieuw opgestart.
2e stick toegevoegd en geen problemen meer.
Mischien was het gewoon het feit dat deze sticks op 1.35V horen te draaien en ze eerst maar 1.2V kregen.
Of er was iets anders mis wat ik met het troubleshooten per ongeluk heb opgelost.
Had eerst getest met andere monitor en videokaart maar pas toen ik de RAM uitwisselde kreeg ik beeld.
Het flashen van de bios via de MB feature was ook gelukt dus mischien heeft dat ook geholpen.
Inmiddels WIndows en drivers geinstalleerd, en wat benchmarks gedraaid.
Geen problemen meer gehad.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Red
