Nieuwe PC build, maar problemen! HELP!
  • leFibo
  • Laatst online: 09-03-2023
Zo eindelijk zelf een PC gebouwd. Ging eigenlijk heel voorspoedig. Alles op m'n gemak netjes aangesloten. Toen kwam het moment dat ik 'm aan ging sluiten op de monitor. En.. Helaas. No signal. ;( En ja ik heb de HDMI op de videokaart aangesloten. Ook heb ik een andere monitor geprobeerd via HDMI en ook via DVI. Ook helaas niks, nakkes, nada. Alles nog eens goed na gelopen of ik alles wel goed heb aangesloten en of alles goed vast zit qua kabels. Ook opgestart met maar 1x 8b RAM erin, maar ook dat had geen effect. Ik zal hieronder even opnoemen wat ik er allemaal in heb gedaan misschien zien jullie nog iets wat ik over het hoofd heb gezien.. Ik heb trouwens de SSD aangesloten waar Windows en alles op staat zou die dan gelijk moeten opstarten vanuit de SSD?
Intel Core i5-10600KF
ASUS PRIME B460M-A moederbord
Cooler Master Hyper 212 EVO V2 processorkoeler
EVGA 600 W1, 80+ WHITE 600W, voeding 100-W1-0600-K2
Kingston Hx426C16Fb3K2/16 16 Gb 2666 Mhz Ddr4 2666Mhz Niet Ecc-Geheugen Ram Dimm
Fractal Design Focus G Grey Window, PC behuizing
Silicon Power SSD 256 GB 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost 2.5" SATA III 7mm (0.28") interne solid-state drive
https://psnprofiles.com/leFibo
  • Dieks77
  • Laatst online: 29-10 18:00
Welke videokaart?
Als je hem aansluit op de aansluitingen van het moederbord gaat het namelijk niet werken.
Je CPU heeft geen integrated graphics.
  • leFibo
Overigens werken de fans en de videokaart (fan draait) alsmede de muis en toetsenbord zijn aangesloten op USB van het mobo en werken ook, want zijn verlicht. Ik heb het idee dat hij niet doorstart..
  • chemist13
  • Laatst online: 27-10 14:34
Hoor je piepjes bij opstarten?Gaan er ventilatoren draaien? Kun je in het bios komen? Die SSD met Windows waar komt die vandaan?
Ik zou zeggen zo kaal mogelijk opstarten, zie ook troubleshoot handleiding op Tweakers.
  • leFibo
Dieks77 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:37:
Welke videokaart?
Klopt daarom heb ik de monitor ook aangesloten op de videokaart. Het is een wat oudere videokaart uit m'n zoon zijn pc de GTX 680 (werkte nog perfect in zijn pc) en die van hem is vervangen voor een 1650 low profile.
  • leFibo
chemist13 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:40:
Piepjes hoor ik niet maar zou kunnen, omdat er geen speakertje is aangesloten? Ventilatoren gaan allemaal draaien ook die van de videokaart. In de bios kan ik niet komen, want ik heb geen beeld. :p
  • Dieks77
leFibo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:40:
Heb je ook de extra voeding op de videokaart aangesloten?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:45
Koppel de opslag eens los en zien of je in het BIOS komt.
Alle voedingskabels aangesloten, ook de 4+4 pins van de cpu?
GTX 680 is een flinke videokaart voor een gare voeding als de EVGA W1. Had de winkel geen betere?
  • leFibo
Dieks77 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:43:
Jup.
  • leFibo
Uszka schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:44:
Al geprobeerd op te starten met de SSD los gekoppeld. Geen verschil. Ja voeding CPU is aangesloten.
  • peize9
  • Laatst online: 09:54
Kan ja wat foto's maken van o.a. hoe alles is aangesloten e.d.?
Heb je een mobo speakertje? Die komt soms (te vaak helaas niet) bij je kast of je mobo. Zo ja sluit die aan en kijk wat het ding doet.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Uszka
leFibo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:46:
Test eens buiten de behuizing met een minimale setup.
  • leFibo
peize9 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:46:
Ik zal morgen wat foto's posten ik ben nu helaas keihard aan het werk. :p;)
Mobo speakertje zat er naar mijn weten niet bij dat zal ik morgen nog even goed nakijken.
  • leFibo
Even een update.. Het lag dus aan de videokaart. Heb deze vervangen met een Nvidia 1650 om te kijken of de videokaart het probleem was en dat was dus het geval. Het vreemde is wel dat als ik die oudere videokaart in een andere pc doe dat het wel werkt.
