Gisteren was er een algemene stroomstoring in mijn buurt, waarbij de stroom voor ongeveer 2 uur uitviel. Na de stroom weer terug was, is er nog steeds een groep die het niet doet. Heb al geprobeerd de stop van een andere groep te gebruiken, maar nog steeds geen stroom. Iemand een idee waar ik zou moeten kijken?
Bellen met netwerkbeheerder Enexis etc, of direct 0800-9009amdfan112 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 13:19:
geen aardlek ' erdoor' ?
Heb je toevallig een 3 fasen aansluiting, en zit die groep als enige op een specifieke fase? Misschien is er ergens iets fout (transfo, kabel, jouw inkomende zekering, ...) waardoor de fase niet goed toekomt.
Indien dit het geval is: heb je toevallig een digitale meter waar je de spanning per fase kan uitlezen?
Klopt, de kans is groot dat het probleem in het gedeelte van je meterkast zit waar je niet bij mag komen (het kan zijn dat de hoofdzekering van de fase van de niet-werkende groep eruit ligt.Hackus schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 13:21:
Als het ergens anders in je meterkast of installatie ligt dan is het advies een elektricien erbij te halen.
[ Voor 12% gewijzigd door SniperGuy op 30-06-2021 13:26 ]
Ik heb inderdaad een 3 fase aansluiting. Heb net gebeld met de netbeheerder, volgens hun ligt het niet hieraan.
Je hebt op elke fase ook een hoofdzekering zitten, en 1 daarvan kan door de storing net het weer opgelost te zijn doorgebrand zijn. En jij mag niet daar niet aanzitten, en zal je daar toch je netbeheerder voor moeten laten komen om die te vervangen.amdfan112 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:14:
Ey!! Macarena \o/
als er geen aardlek uitstaat, dan ligt het aan een kast in de wijk. buiten je huishouden. hoe dan ook, moet er echt een monteur bij komen.amdfan112 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:14:
En kan je op je meter controleren of de 3 fasen daar goed toekomen? Soms/vaak wordt dat met pijltjes weergegeven op je display
De netbeheerder heeft dit op afstand gedaan, ik heb zo'n 'slimme' meter.Mschamp schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:24:
Gewoon nog een keer de aardlek uitdrukken en inschakelen, misschien een lam contactje in de aardlek?
Dit. Of ook even met de hoofdschakelaar als je alle groepen (of ALS's) uit hebt gezet, zodat niet alles in één keer aan gaat.memphis schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:05:
Even meten met de multimeter voor de automaat van groep 1 of daar spanning op staat. Staat er geen spanning even de netbeheerder bellen.
heb je niet iets te veel aan die groep hangen dat wanneer je de schakelaar omzet, alle opstartstromen gecombineerd het ding er meteen weer doen uitvliegen?
Ok een probleem met de spanning van 1 fase is dus uitgesloten.amdfan112 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:25:
Ik zou een elektricien erbij halen: als je een fout maakt of er is een component in je meterkast stuk, dan kan het zomaar gebeuren dat door een zwevende Nul je alle kleine verbruikers in je huis frituurd
Ja goed punt.SniperGuy schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:41:
