Monitor en TV op 1 PC aansluiten
  • Mario B
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 25-10-2022
PC aansluiten op mijn monitor en tv ???
Op het internet vind ik weinig dat mij helpt.
Ik heb een paar dingen geprobeert, maar die werken niet goed
Het is ouder materiaal dus mijn verwachtingen lagen niet zo hoog.
Maar ik wil een nieuwe pc bouwen en dan is het belangerijk dat dit werkt
Om te gamen vind ik mijn bureau niet zo confortabel (ben ps4 gewoon vanuit de zetel)
Zeer hoge fps en reactietijd zijn niet zo belangerijk dus mijn tv is goed genoeg. (Cities Skylines en misschien EVE-Online...)
Ik zou het ook niet erg vinden om ergens te moeten overschakelen tussen tv en monitor met een switch of zo...
Maar altijd onder de bureau kruipen om HDMI te veranderen is wat te veel....
Enig idee waar ik moet op letten?
Ik zie dat een Gigabyte 3060 videokaart 2x HDMI heeft. zou het daarmee lukken?
Ik heb met mijn oude setup geprobeert met een HDMI splitter
Dit geeft een perfect resultaat als ik eerst de pc opstart en dan de HDMI van de tv aansluit.
Maar als ik de pc opstart met beide HDMI's aangesloten, krijg ik enkel 640 resolutie.en geen optie om een 2e beeldscherm te detecteren
mijn videokaartje heeft ook een DVI uitgang.
Dus heb ik geprobeert om mijn monitor via DVI te verbinden, en mijn tv via HDMI
Resultaat : enkel de tv heeft beeld.
Als ik de pc opstart zonder verbinding met tv werkt de monitor, als ik daarna HDMI aansluit gaat het beeld op de monitor weg
de eerste keer kreeg ik even beeld op beide, maar op de monitor was enkel het achtergrondscherm te zien
pc = oude Acer TC-280
videokaart(je) : AMD Radeon R7 430
monitor : (oude) samsung met hdmi en vga :
TV Samsung ue50h5500aw
HD type *Full HD
Resolutie *1920 x 1080 Pixels
[ Voor 0% gewijzigd door Mario B op 30-06-2021 23:23 . Reden: graphics card model was verkeerd ]
Beste antwoord (via Mario B op 01-07-2021 00:16)
  • WinterEFG
  • Laatst online: 28-10 16:44
Mario B schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 21:52:
Heb zelf al jaren ook een TV aangesloten via HDMI en dit is mij ook wel eens overkomen.
Als dit nog een keer gebeurt kan het zijn dat de TV als eerste/primaire scherm gezien wordt en de monitor als tweede.
Als je de TV niet aan wilt zetten of geen goed zicht hebt op dit beeld kan het handig zijn om de Win+P shortcut te gebruiken.
Hiermee kan je de schermweergave wijzigen, staat altijd in dezelfde volgorde en kan met de pijltjestoetsen (en enter) bediend worden.
De volgorde is:
1. Alleen eerste scherm
2. Kloon
3. Uitbreiden (Extend in ieder geval, mijn Windows staat in het Engels)
4. Alleen tweede scherm
Als het inderdaad bovenstaande probleem is, staat hij op de derde optie en zou zowel de tweede als vierde optie het probleem op kunnen lossen, dus Win+P, pijltje omhoog/naar beneden en enter, zou alles dan netjes op de monitor weer moeten geven.
Edit: Het lijkt er op dat dit het geval is aangezien je het hebt over alleen een achtergrondscherm op de monitor, maar niet te snel na de PC aan zetten er van uitgaan dat hij het niet doet als beiden aangesloten zijn.
Het kan zijn dat post/boot/etc alleen op de TV weergegeven wordt en pas bij het login scherm van Windows ook het tweede scherm/de monitor wat doet.
[ Voor 14% gewijzigd door WinterEFG op 30-06-2021 13:18 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 06:54
Je kan je scherm met een andere kabel rechtstreeks aansluiten. Alternatief is via LAN, dan kan je gewoon je scherm casten naar je tv.
Mocht je dus een nieuwe GPU kopen, is het gewoon kwestie van scherm selecteren en klaar.
Mocht je geen nieuwe GPU van plan zijn, via LAN kan ook.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:26
Heeft de GT(X) 745 een HDMI en DVI uitgang? Zo ja, dan heb je geen nieuwe videokaart nodig. Monitor op de DVI met een DVI-D>HDMI kabel en de TV op HDMI.
[ Voor 25% gewijzigd door Uszka op 29-06-2021 22:30 ]
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:58
Ik denk dat het aan de instellingen in Windows ligt. Je huidige kaart heeft DVI en HDMI, dus dat moet lukken. Minimaal zou je op de TV een kopie van de monitor moeten hebben.
Misschien de driver en software van de GPU updaten.
  • Beste antwoord ✓
  • WinterEFG
De volgorde is:
2. Kloon
  • Mario B
JukeboxBill schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 22:27:.
...Misschien de driver en software van de GPU updaten.
Bedankt allemaal, het werkt !
Huidige verbindingen:
DVI naar Vga voor monitor
HDMI-HDMI voor TV
Ik heb een paar uur moeten surfen om een driver te vinden, het enige betrouwbaar (min of meer) wat ik vond was een pakket van AMD met legacy software.
het installeerde ook nog wat andere tools van AMD maar ja...ik heb de gok maar gewaagd.
Mocht iemand het willen zoeken met google, hier is de naam van het exe-bestand :
radeon-software-adrenalin-2020-21.5.2-win10-64bit-legacyasics-june21-legacy
WinterEFG schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 11:57:
...kan het handig zijn om de Win+P shortcut te gebruiken.
...Het kan zijn dat post/boot/etc alleen op de TV weergegeven wordt en pas bij het login scherm van Windows ook het tweede scherm/de monitor wat doet.
Na de installatie kon ik de Win+P toets met succes gebruiken (daarvoor niet)
Eerst was het weer 640 pixels, maar ik gaf het nog een poging (herstart) en toen werkte het.
De monitor geeft inderdaad wel wat later beeld nu. Maar dat is enkel een klein probleem als ik in de Bios moet zijn.
Ik probeer de monitor primair te maken maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Als ik naar de instellingen ga
zie ik 1/2 staan in een rechthoek, als ik op detecteren klik wordt niets gevonden. Om een scherm primair te maken moet je de icons verslepen, maar er staat er maar een.
De eerste 15 seconden of zo loopt het beeld ook niet gelijk,. soms staat op de tv de verkenner nog open van de vorige sessie en op de monitor niet. Niet echt een probleem.
En nu maar sparen voor een nieuwe setup !
Status: Opgelost
