Mac Mini M1 | Tweede beeldscherm toont kuren
  • Sanderluc
  • Laatst online: 26-09 01:05
Hoi tweakers,
Ik heb sinds 5 dagen een Mac Mini (16 GB RAM editie) met de M1 chip. Ik was heel tevreden met deze mac totdat mijn tweede beeldscherm kuren begon te krijgen. Dit beeldscherm is aangesloten via een USB C naar Displayport aansluiting. Mijn beeldscherm toont momenteel nog maar 50% van het beeld, de rest is totaal zwart geworden.... In eerste instantie dacht ik dat het wellicht aan de kabel kon liggen. Ik heb deze vervangen door een ander maar helaas heeft dit niet geholpen. Het beeld blijft voor de helft zwart. Toevallig heb ik 2 van dezelfde beeldschermen maar op beide beeldschermen hetzelfde probleem....
Zijn er toevallig meer tweakers hier die ook last hebben van beeldscherm problemen op een Apple apparaat met een M1 chip? Dit probleem lijkt enkel te spelen op een beeldscherm dat is aangesloten via de USB C (Thunderbolt) aansluiting. Mijn beeldscherm die via de HDMI aansluiting is aangesloten werkt gewoon prima.
Ik zit eraan te denken om mijn M1 Mac voor garantie op te sturen, heb namelijk zelfs heel MacOS opnieuw geïnstalleerd in de hoop dat het dan opgelost zou zijn, maar helaas zonder resultaat. Dit zou je niet verwachten bij een apparaat dat al snel 1100 euro kost. :(
Ik heb een screenshot toegevoegd van mijn tweede beeldscherm. Het rare is dat mijn beeldscherm aangeeft: Check Signal Cable DisplayPort. Er gaat hier overduidelijk iets fout.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxJfE2C-oBq61WNkgbslx8tuEN0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MnpR2j45csv2gr1JLFO4n3Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • Greatsword
@Sanderluc
Ik lees nog veel te weinig dingen die je echt geprobeerd hebt.
  • Als je de schermen 1 voor 1 aansluit middels HDMI werkt het dan wel gewoon?
  • Ik zie dat je verversing op 144hz staat, heb je daar al mee gespeeld?
  • Idem voor de resolutie, daar al aan gesleuteld?
  • Desktop schalen en spiegelen i.p.v. uitbreiden?
  • Welke kabels heb je nu precies geprobeerd?
[ Voor 11% gewijzigd door Greatsword op 29-06-2021 18:27 ]
  • Sanderluc
Greatsword schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 18:25:
@Sanderluc
Ik heb alles nog even doorlopen en hierbij de conclusies:
  • De Schermen werken beide prima op HDMI
  • Ja, als ik de verversinsnelheid zet op bijvoorbeeld 60 HZ dan bevriest het hele beeld en beginnen sommige pixels te flikkeren. (Dit was voorheen nooit zo) De monitor ondersteund standaard 144 HZ en hierop had ik hem altijd al staan.
  • Het probleem bij apple is dat je je resolutie niet daadwerkelijk kan aanpassen. Als ik mijn beeldscherm schaal naar bijvoorbeeld 800x600 blijft het probleem hetzelfde.
  • Desktop schalen en spiegelen veranderd niks aan de situatie helaas.
  • Een USB C naar Displayport converter. Om precies te zijn https://www.amazon.nl/dp/...711_487102941_TE_SCE_dp_1. Had hier 2 van in huis liggen. Bij beide hetzelfde probleem. Heb hierbij ook meerdere displayport kabels geprobeerd, ze werken allemaal niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Sanderluc op 29-06-2021 19:25 ]
  • OneMoreThing
  • Laatst online: 11:21
Doet het probleem zich voor op beide poorten? Werken andere apparaten wel via de Thunderbolt poort (externe schijf ofzo)?
Een collega van mij had ook issues met het aansluiten van beeldscherm via een USB-C naar DisplayPort converter en heeft uiteindelijk een Thunderbolt dock ertussen gezet waarna het opgelost was. Nu is de ene kabel de andere niet en een USB-C dock een dure oplossing om even te proberen...
  • Sanderluc
Op beide poorten had ik problemen ja. Ik heb zoals je had aangegeven een thunderbolt dock getest en het probleem lijkt nu opgelost. :) Wat een raar probleem was dit.
OneMoreThing schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 10:07:
[ Voor 5% gewijzigd door Sanderluc op 30-06-2021 23:31 ]
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-10 22:07
Opsturen voor garantie zou ik niet zo snel doen. Ik denk dat het eerder aan configuratie ligt dan een hardware fault.
Niet geheel onbelangrijk Welk scherm is dit?
Lijkt op een ultrawide? Dan is 144hz op bijvoorbeeld 1440p ultrawide best pittig door 1 usb C kabel.
Apple zal overigens als eerst zeggen, gebruik je wel een van onze gecertificeerde adapters en kabels. Ook een goede om naar te kijken.
