Duron's niet unlocked krijgen
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12-09 20:44
Ik heb eerst een Duron 700 gehad. Uiteraard alles wat mogelijk is geprobeerd om de L1 bruggen goed te verbinden. Ook achterruitverwarming reparatiespul (geleidende troep)
Multiplier boven 7x resulteerde in een niet opstartbaar systeem.
Vandaag een Duron 900 gekocht. Boot netjes op 900 MHZ. Daarna weer eruit gehaald. Diverse malen weer potloodstrepen geprobeerd zonder resultaat. Er zit nu weer geleidende verf op en hij doet nu meer.
Nou ja meer..... Als ik de multiplier op 9,5 zet dan boot ie op 550 MHZ !!!!! Wat doe ik niet goed !!?!?
Specs:
Duron 700 & Duron 900
MSI K7T Pro2
235 watt ATX voeding (te weinig? zou dit t zijn?)
p.s. UTFS enzo hoeft niet. Heb ik al uitgebreid bekeken.
@WIN
  • cruncher
  • Laatst online: 11:13
cruncher
 wanna crunch someone?
mobo is makkelijk overklokbaar, probeer eens iets meer voltage te geven. En heb je veel kaarten er in hangen, toch niet toevallig een 32 of 64 mb videokaart?!!?
235 watt is niet veel nee...
can you read my mind?
  • Daan
  • Laatst online: 08:06
Zelfde probleem heeft Traag dus gehad met zijn Duron 800 (of 850). Ligt dus waarschijnlijk aan het moederbord, want datzelfde mobo heeft Traag ook. Ook die taferelen van booten op 550MHz. Ik ben er zelfs voor naar zijn thuis geweest en Sinterklaas 82 tm ook nog eens, zonder succes.
Dat bord doet gewoon echt raar met veranderen van multiplier.
Zelfde problemen met een pro2a gehad. Draai jij toevallig het tweak bios?
  • Ronald
  • Laatst online: 12:08
Yup bij mij zelfde probleem
tbird 900 wil 900 of 1100
vage is ik heb wel een tijd op 1000 gedraait, maar lukt niet meer.
bios 2.6 (zeer binnekort maar eens uppen)
  • EdwinB
Bios versie: 2.9 (dus niet de tweakversie)
Videokaart: GeForce 2MX 32 MB
Ik denk dat ik binnenkort eens met die Durons langs mn broer ga en kijken of het aan mijn moederbord ligt, want dit is echt om te janken :'(
@WIN
  • Mirage
  • Laatst online: 16-09 12:43
de mijne doet nu ook vaag al zet ik mijn duron op 950 boot ie op 700 mijn default eerst deed ie dat wel gewoon. dus ik mobo flashen nog hetzelfde probleem
specs zie sig
https://www.afrikareisopmaat.nl
  • Cyclops10
had hiervoor ook een k7t pro2.
had ook wel vaak dat hij dan op 550 opstarte als ik heb op 9,5 of zo zet, dit ligt gewoon aan het niet goed verbinden van de bruggen.
ook is het bij de msi's zo dat je je eigelijk ook de l7 bruggen moet verbinden, omdat msi moederborden naar mijn weten de proc eerst op het standaard voltage proberen op te starten en dan pas overgaan op wat je in de bios hebt aangegeven. met de l7 bruggen verbonden pakt hij dus meteen 1,85 volt (kan ook 1,8v zijn, weet niet zeker) en daarna ook weer gewoon wat je in de bios hebt ingesteld
  • EdwinB
Ik zal nog het e.e.a. proberen
L7 heb ik nog niet gedaan bijvoorbeeld, maar die L1 bruggen MOETEN goed zijn. Geleidende verf shit gebruikt en de bruggen zijn goed gemaakt.
@WIN
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
Ik heb zelf een vergelijkbaar probleem, maar dan met een k7T, multipliers van 9 tot 10.5 lukken voor geen meter, af en toe wil 10 en 10.5 wel, maar draai hem nu op 11x133, ik heb liever 10x140, dat lukt dus niet. L1 en L7 ingekleurd. Beetje kl*te bord qua multipliers vind ik.. maar ja.
  • subsonik
  • Laatst online: 12:37
Hier zelfde probleem, MSI K7T turbo raid.
Multiplier op 8,5 geeft 550, maar PC ff uitzetten en dan terug aanzetten helpt wel.
Ik draai nu stabiel een duron800@1000 (10x100), Vcore 1,8 effectief, temp 60°C met koeling op de stilste stand.
