No disk after enabling Secure boot
  • Smashing09
  • Laatst online: 08-12-2025
Hi All,
Misschien dat iemand mij hiermee kan helpen?
Ik beschik over een Gigabyte Mainboard met CSM enabled en een Windows 10 boot disk.
Maar wanneer ik CSM uitschakel en Secure Boot enable kan ik geen disk meer terugvinden in de bios en boot de PC niet meer.
Ik heb de bios bijgewerkt met de laatste versie en tevens een andere M.2 HD (Kingston) geprobeerd. Deze wordt ook niet gevonden in de bios na het aanschakelen van "Secure Boot"
-Specs;
GIGABYTE AORUS B450 PRO (rev. 1.0), socket AM4 mainboard
Samsung 970 EVO, 500 GB SSD
AMD Ryzen 7 3700X socket AM4 processor
Alvast bedankt,
  • Lelletje
  • Laatst online: 13-10 16:47
Boot je wel vanaf UEFI?
BIOS is hier dan niet echt meer van toepassing. UEFI vindt zelf al alle apparaten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 11:37
Umbrah
The Incredible MapMan
CSM = BIOS/MBR, en een compleet andere manier van booten dan UEFI/GPT. Op zo'n modern systeem vraag ik me af waarom je uberhaupt ooit CSM áán hebt gezet... Je zult een UEFI-boot moeten gebruiken. Dat kan als je niet heel technisch bent met een re-install (laad "Windows Boot Manager" vanaf je install USB key die je via windows media creation tool hebt aangemaakt), of als je wat technischer bent met MBR2GPT, op deze manier:
https://www.windowscentra...move-bios-uefi-windows-10
  • Smashing09
The background here is NVME SSDs do not appear within the BIOS until Windows creates the system partition with the EFI Boot Sector. Your M.2 SSD contains UEFI driver information within the firmware. By disabling the CSM module Windows will read and utilize the M.2-specific UEFI driver.
Guide for installing Windows 10:
1- The M.2 drive has to be the only drive installed.
2 - Go into the bios, under the boot tab there is an option for CSM, make sure it is disabled.
3 - Click on secure boot option below and make sure it is set to other OS, not windows UEFI.
4 - Click on key management and clear secure boot keys.
5 - Insert a USB memory stick with a UEFI bootable ISO of Windows 10 on it, USB3 is quicker but USB2 works also. A Windows DVD won’t work unless you’ve created your own UEFI Bootable DVD.
6 - Press F10 to save, exit and reboot.
7 - Windows 10 will now start installing to your NVME drive as it has its own NVME driver built in.
8 - When the PC reboots hit F2 to go back into the BIOS, you will see under boot priority that windows boot manager now lists your NVME drive.
9 - Click on secure boot again but now set it to WIndows UEFI mode. (see #3 above)
10 - Click on key management and install default secure boot keys
11 - Press F10 to save and exit and windows will finish the install. Once you have Windows up and running, shutdown the PC and reconnect your other SATA drives.
I would also recommend installing the Samsung NVME driver at this point to replace the Windows one. (optional)
  • Smashing09
Bovenstaand uitvoeren dus?
  • Smashing09
Umbrah schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 14:34:
Ik heb me niet gerealiseerd dat ik bij de initiële setup CSM uit had moeten schakelen en Secure Boot aan. Ik heb wel gecontroleerd of de UEFI boot aan stond.
  • Smashing09
Lelletje schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 14:30:
Ja, maar dan start hij automatisch door naar de bios omdat hij geen schijven meer detecteert. UEFI staat wel aan.
  • Lelletje
Je moet starten vanaf UEFI USB boot, waar Windows 10 installatie op staat.
  • RiDo78
Je PC heeft ofwel het traditionele BIOS ofwel het moderne UEFI. De manier waarop het BIOS of UEFI de boot overdraagt naar het OS is wezenlijk anders. Dus omschakelen van BIOS naar UEFI betekent dat je je OS opnieuw moet installeren.
Secure Boot heeft UEFI nodig omdat het moet kunnen vertrekken van een 'secure' beginpunt, wat BIOS niet is.
Dus een Windows installatie die met een BIOS geïnstalleerd is, zal onder UEFI niet werken. Laat staan via Secure Boot.
In het verleden kon je tijdens de Windows Setup een beperkte shell openen en daar je boot opnieuw installeren, maar weet niet of dat nog het geval is. Wellicht dat andere tweakers dat kunnen bevestigen of ontkennen. Mocht dat zo zijn, dan kun je het volgende doen:
1 - zet de installingen terug, (BIOS en CSM aan, secure boot uit enz.) en start Windows.
2 - Eenmaal in Windows, open diskmanager en controleer of er aan het begin van die disk een aparte partitie staat voor Windows Boot. Die is nodig om 'Secure' te kunnen werken. Zo niet, dan vrees ik dat je Windows opnieuw moet installeren.
3 - Converteer de disk naar GPT (niet vereist, wel een pré voor UEFI en Secure Boot)
4 - Herstart de machine en schakel om naar UEFI. Secure Boot kun je al aan zetten als je een secure-boot USB disk of CD-ROM hebt. Weet je dat niet zeker, probeer dan eerst met Secure Boot aan.
5 - Start de Windows Installer en probeer de bootsequence te repareren of installeer windows opnieuw.
6 - Mocht je in stap 4 Secure Boot uit hebben (moeten) laten, dan kun je na de installatie van Windows opnieuw proberen om Secure Boot weer in te schakelen.
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
