Stabiel systeem wil plots niet starten
  • jigalvh
  • Laatst online: 28-10 15:49
Zelfbouw PC (met wat advies van dit forum) loopt al jaren vrijwel probleemloos en stabiel 24/7. Herstart alleen voor updates. Is plots 's nachts gestopt en ziet bij opstarten vaak de primaire (SSD) schijf niet meer in bios. Na bios wordt booten steeds na enkele seconden of minder afgesloten.
Lijst hardware (staat al een tijd in een inventaris)
https://tweakers.net/gallery/312565/inventaris/?inv_id=21724
Heb schijfje in een USB docking station gehad en toen bleken alle bestanden bereikbaar. Er waren geen problemen te vinden in de schijf.
Vervolgens de kabels in een andere SATA aansluiting op het moederbord geprobeerd, de primaire en dataschijf gewisseld, alleen de primaire schijf aan eigen kabel of die van dataschijf aangesloten. De DVD-branders afgekoppeld, stroomkabels op andere aansluitingen op de voeding gezet. Alles heeft hetzelfde effect: soms wordt de primaire schijf herkend, soms meldt het bios "Not detected".
Als de schijf wordt gezien kan het systeem booten maar dan klaagt Windows dat het niet correct is gestart en biedt aan opnieuw te starten. Daarna probeert het systeem kort te starten maar stop na enkele seconden (of minder). Zo blijft het systeem een tijd proberen om te starten.
Herkent iemand deze symptomen? 'k Heb geen vervangende onderdelen en meetapparatuur in huis,
Foto's van de situatie in de kast zijn te vinden in de review van de kast https://tweakers.net/productreview/117432/zalman-z1.html
Beste antwoord (via jigalvh op 04-07-2021 19:35)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:58
Moederbord is een mogelijke oorzaak maar wellicht ligt de oorzaak dieper, bij de voeding. 6 a 7 jaar 24/7 is lang voor een matige voeding als de GM G450M. Ik heb er heel wat dood gezien tussen het 4e en 5e jaar.
  • Baardhaas
  • Laatst online: 14-06 16:12
Als de Smart data van de SSD geen fouten geeft en je de Sata kabel ook al gewisseld hebt, dan blijft het moederbord over als boosdoener.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Jumpman
  • Laatst online: 11:42
Geen stabiel systeem dus. ;)
Maar inderdaad, dit lijkt in het moederbord te zitten.
  • jigalvh
Dank voor alle antwoorden!
Hij is vandaag opgenomen in de ziekenboeg. Hopelijk later deze week diagnose en behandeling. 'k Zal dan dit aanvullen met de resultaten.
  • jigalvh
Het bleek de voeding te zijn. Gelukkig is verder niets beschadigd geraakt (S.M.A.R.T gaf geen problemen aan op de schijven en schijjfcontrole gaf geen beschadigingen) en draait alles weer als een zonnetje.
Dank voor het meedenken!
