DrayTek 3910 icm 2x P1280; 1 switch werkt amper/niet qua IPs
  • BCMascha
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 26-09-2021
Hallo allen, ik zal het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen...
Ik heb het volgende aan apparatuur:
1x DrayTek Vigor 3910
2x DrayTek VigorSwitch P1280
De P1280's zijn elk apart aangesloten op een SFP+-slot op de 3910: P1 en P2. (Laten we ze switch 1 en 2 noemen) Op elke switch is poort 25 (SFP+) de uplink poort.
Ik heb 3 VLAN's opgesteld: VLAN 0 (default), VLAN 2 (Normaal) en VLAN 6 (Camera's).
Bij elke switch zijn de poorten als volgt ingesteld:
01 t/m 16: VLAN 2
17 t/m 24: VLAN 6
25 t/m 28: Trunk
Op switch 1 zit de camera recorder in poortje 24, mijn PC in 28. (Onder tabblad 'LAN>General Setup>Inter-LAN Routing' even alles aangevinkt zodat ik nog wel alle IP's kan bereiken, ongeacht welk VLAN het zal zijn)
Op switch 2 zit wat apparatuur verdeelt over de poorten, waaronder 3x camera die op poorten 17~20 zitten.
Probleem:
Zodra alle apparaten zijn opgestart komen ze in de 3910 in de 'DHCP IP Assignment Table' te staan. Het rare is dat alles wat geen vast IP heeft gekregen binnen 5 minuten ook weer weg is uit die lijst, maar ik kan al deze apparaten nog wel pingen of bereiken in de browser, ongeacht in welke switch mijn PC zit (Poort 25). Alle vaste IP's blijven gewoon staan.
Dit is raar, omdat in deze lijst juist alle apparaten moeten staan die de router een IP heeft gegeven.
In de 'ARP Cache Table' blijven sommige soms wel staan en sommige soms niet. Wat ook gek is.
Het probleem hiermee is dat een ander apparaat dit IP kan bemachtigen wat dus óf een conflict oplevert óf het andere apparaat er gewoon uitknikkert, zodat het geen internet meer heeft. (Tenminste, daar ga ik van uit)
Het leuke is dat de PC waarop ik nu aan het tikken ben er wel in blijft staan. Net zoals de recorder van de camera's. De camera's zelf verdwijnen binnen 5 minuten. Allen geen vast IP.
Af en toe komen ze random weer in de lijst en zijn ze snel weer pleiten.
Heeft iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn? Ik snap er geen hol meer van en heb al uren gespendeerd aan testen. Voordat ik dit DrayTek spul had, had ik 1 TP-link router en 2 TP-link PoE switches en met deze heb ik nooit deze problemen gehad. (Tenminste, hiervoor had ik nog geen VLAN's!)
Tijdens het testen is Firewall overal uitgeschakeld. Alles heeft een up-to-date firmware.
PS: Titel klopt niet, "1 switch werkt amper/niet qua IPs" mag je wegdenken, dit probleem is al opgelost 7(8)7
[ Voor 3% gewijzigd door BCMascha op 27-06-2021 22:37 ]
  • Frogmen
Je hebt drie vlan's dus zou je ook 3 DHCP servers moeten hebben en de juiste routes en firewalls moeten instellen om het verkeer verder te regelen. Maak eerst eens een tekening van je fysieke netwerk en dan een tekening van je virtuele netwerk dan snap je wat je verkeerd doet. Tip gebruik geen vaste IP adressen op apparaten maar laat de DHCP server een vast IP adres toekennen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • BCMascha
Klopt, de 3 DHCP's heb ik ook. Geen enkel apparaat in het netwerk heeft Static IP, maar DHCP aanstaan zodat deze het van de router krijgen. Firewall staat uit, dus waarom zou dat uitmaken? Als het aanstaat zou ik nog wel van dit soort fouten kunnen verwachten, maar het staat dus tijdelijk uit. Hier foto's van hoe het ingesteld staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYAj7vr9IsZx_uucFzzmoT7A9J0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q7XRVanqUaOKNPnndzmJWe8V.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mw3iJfaXUjqiFBb7xGbtsgdj0l0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kp8Tz2oDHF8SQijefrcRUiIu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iF2WVT-2jARgVe-PuSObwwm143k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bylDUjpJ7cnAP68TYdDMqKFA.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BAKiLo8PnlC7QwR1jDO-u1AEoAc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UujMmljRaREKARqfsS0wJzPn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IeXOsHLz28TrypaiCM1P3ux4Qhg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxgltNKEVbRRktpIxNVIs7Jv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeMq5fD64zBvNZCLAV1o9KfJjpg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ibXHIWY27rFoDZunFxVoyKSP.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KRd3_fVlBudHcn6tF8jB6wfq_Rk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UVVGOOlkuHwvzlBR8f474xlC.jpg?f=fotoalbum_tile
  • BCMascha
Ik heb de opties (Die ook in de foto's zichtbaar zijn) "Clear DHCP lease for inactive clients periodically" afgevinkt en nu blijft wel alles gewoon staan. Maar ik snap dit niet. De camera's versturen continue beeldjes naar de recorder, dus dan zijn deze toch niet inactief? Of zie ik dat verkeerd?
[ Voor 198% gewijzigd door BCMascha op 28-06-2021 21:55 ]
