  • mathelicious
  • Laatst online: 18-08 18:53
We gaan verhuizen binnenkort en plaatsen zonnepanelen op het dak. We hebben hier geen ervaring mee, en willen goed geinformeerd een keuze maken.
Het betreft een gezin bestaande uit 3, een plug-in hybride en we gaan elektrisch koken. Verbruik momenteel is ongeveer 3500 kWh, maar dat zal meer worden.
Hieronder meer informatie
Foto vanuit Maps
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4d1Wx_LY5THe5jReYbrzQa_Cgo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Kf0VNUlHeWLnNZF8688QlVKu.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
- 52m^2 onder hoek van 15 graden.
Schaduw
2% volgens offerte
Jaarverbruik
4000-5000 kWh
Huidige elektriciteitsaansluiting
1 fase
Budget en doel
ongeveer 6000 euro incl. meterkast
we willen gewoon zoveel mogelijk energie opwekken
Wie gaat het project uitvoeren
onbekend, heb lokaal offertes lopen, eventueel elektricien in de familie echter zonder ervaring met zonnepanelen.
Bijhouden van data
vind ik niet belangrijk, slechts globaal is prima.
Reeds verkregen offertes
Zonnestroomsysteem 5.760 Wp
16 Longi Solar LR60-60HPB 360 Full Black
1 SolarEdge SE 5000 HD Wave
16 SolarEdge P401 power optimizer
1 Sunstruction Mastiekhaken (zwart) Montagesysteem
7500 incl. btw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fgZsHEaf9lGJpjzY579CUCMR5Aw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6DhpJY9bYtOgJwXtARa8jqEF.png?f=user_large
Zonnestroomsysteem 4.080 Wp
12 JA Solar JAM60S10-340 Wp Half Cell Mono White
6 APS YC600
6 APS Verbindkabel per connector, enkel fase. Tbv YC600 / QS1200
1 APS Connectorset
1 Sunstruction Mastiekhaken (blank) Montagesysteem
5500 incl. btw
waarbij het legplan bestaat uit 2 rijen van 6 portrait verdeeld over noord en zuid.
Regio
zuid holland
beide offertes zijn bij hetzelfde bedrijf, dit is een lokale partij.
[ Voor 7% gewijzigd door mathelicious op 26-06-2021 18:40 ]
  • AUijtdehaag
Eerst een paar vragen:
- wil je naar 3-fase? Kan je meteen de meterkast juist laten indelen. (kookplaat op 3-fase automaat, misschien wel een dubbele kast nemen voor de ruimte)
- Hoe komt dat hetzelfde bedrijf, 2 verschillende hoeveelheid panelen aanbied?
- Heb je iets van een legplan gekregen?
- Mastiekhaken, dus heb je een speciaal dak en geen dakpannen?
2 zijden van 15 graden "vraagt" om beide zijden volgelegd te worden.
Bij geen schaduw, stop je geld liever in meer panelen ipv dan in optimizers of micro omvormers.
Dat kan gewoon op een string omvormer met 2x mppt ingang.
Levert meer op voor hetzelfde geld.
[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-06-2021 17:47 ]
  • Ronald
Op de foto's zijn wat pijpen te zien, ventilatie? Schoorsteen?
Voor 6k na BTW teruggave moet dat dak proppievol kunnen.
Met een 5k omvormer wel je eigenlijk gelijk over naar 3 fase met 3 fase omvormer. Beter voor jezelf, beter voor het net.
Als je later over gaat naar 3 fase en nu een 1 fase 5kW omvormer neemt zet je je zelf min of meer klem omdat je niet selectief af kan zekeren (lees je loopt het risico de hoofdzekering eruit te blazen... En die zijn €80 het stuk en een avond met kaarsjes)
Zeker als je kiest op 1 fase te blijven, zorg dan voor de benodigde aanpassingen in de meterkast gezet worden. Je wilt niet 58A door 40A bedrading mogelijk maken...
Wat zijn de precieze afmetingen van het dak? Panelen zijn lomp groot, en worden groter dus efficiënt vol leggen wordt een steeds grotere uitdaging.
  • mathelicious
Dank voor je reactie.
We hebben twee offertes aangevraagd, maximum en minimum ongeveer. De gulden middenweg tussen opbrengst en geld hoop ik hier ook een beetje uit te vinden. Het legplan heb ik bijgevoegd aan de startpost.
Het dak is bitumen, geen dakpannen inderdaad.
Een 3 fase aansluiting lijkt me wel verstandig gezien ons verbruik, alles bij elkaar zal er ongeveer 10kW aan apparatuur staan.
Wat is je mening over de prijs?
Afmetingen van het dak zijn grofweg 2 maal 7 x 3,8 meter, met inderdaad wat ventilatiekapjes.
[ Voor 9% gewijzigd door mathelicious op 26-06-2021 18:59 ]
  • Ronald
Prijs: beide te duur. String omvormer is goedkoper en in deze situatie bieden de dure systemen bij lange na niet voldoende voordeel
  • Jan Workum
  • Laatst online: 18-08 17:05
Bitumen dakbedekking, dan ook gelijk (laten) bekijken wat de staat en ouderdom is. Moet het dak ook nog (extra) geïsoleerd worden? Allemaal zaken om naar te kijken alvorens er panelen op komen.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • mathelicious
Jan Workum schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 19:14:
Dak is nog een paar jaar goed, en bitumen wordt van onderaf nageïsoleerd. Dat is al gedaan trouwens.
