• PatrickC
  • Laatst online: 20:46
Ik gebruik een FRITZ!WLAN Repeater 1750E icm FRITZ!Box 7581 router en heb sinds een aantal weken het probleem dat de repeater na een tijdje niet meer werkt. Als ik dan een verbinding via wifi heb met de repeater, werkt mijn internet connectie niet. Ik kan alleen de pagina van de repeater benaderen via het IP adres van de repeater. Als ik er dan weer voor zorg dat ik rechtstreeks wifi verbinding heb met de router, dan werkt wifi en internet gewoon, dus met de router verbinding met het internet is niets mis. De router en repeater zitten in een mesh netwerk met de router als mesh master. Door de repeater een keer opnieuw op te starten werkt alles weer, maar na een paar dagen keert het probleem terug. Zowel de router als de repeater zitten op de laatste firmware versie.
  • WokBoy
  • Laatst online: 18-11 14:40
Bekend probleem bij sommige XS4ALL klanten; de 7581 staat bekend om de slechte wifi. Waarom is me nog steeds niet duidelijk, maar AVM biedt ze ook niet meer aan. Ik heb nu een 7590 alles werkt nu als een zonnetje .
  • dsr9500
  • Laatst online: 12-04 14:50
welke firmware gebruik je op de 1750 ?
zie
https://ftp.avm.de/fritzw...ter-1750e/other/fritz.os/
nu is er versie 7.27
en voor je modem
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7581/other/fritz.os/
versie 7.15
[ Voor 25% gewijzigd door dsr9500 op 11-09-2021 17:00 ]
  • PatrickC
Ik heb een aantal weken terug de settings aangepast zodat de 5GHz en 2.4GHz dezelfde SSID hebben gekregen en hierna het probleem niet meer gehad.
Qua firmware zit ik inmiddels ook op 7.27 en 7.15 zoals door @dsr9500 genoemd.
Afgelopen dagen wel het probleem dat een aantal apparaten waaronder mijn iPad en iPhone beide steeds de wifi verbinding met de repeater maakten, terwijl het modem veel dichterbij was met een sterker signaal (dezelfde verdieping). Na een herstart van het modem was dat probleem opgelost.
  • WokBoy
@PatrickC Succes, ik hoop dat het gaat werken!
Edit: kijk ook eens hier, daar heb ik zelf veel aan gehad:
https://xs4all.gebruikers.eu/forum/viewforum.php?forum_id=18
[ Voor 56% gewijzigd door WokBoy op 13-09-2021 17:01 . Reden: Toevoegen link gebruikersforum ]
