  • BGFG
  • Laatst online: 22:25
Mijn vraag
Ik heb 3 deco’s M9, die ik allemaal bedraad wil aansluiten omdat het draadloze bereik onderling niet helemaal top is. Dit lukt bij 2 van de 3 prima, maar de laatste weigert. Ik heb een ziggo modem, waarvan de WiFi uitgezet is. Daarop is de master deco aangesloten. Van daaruit bedraad naar slave 1, prima. Maar bedraad van slave 1 naar slave 2 lukt niet. Slave 2 blijft alleen via WiFi verbonden. Andere netwerkkabel geprobeerd, herstarten helpt ook niet. Wie heeft de trick?
Beste antwoord (via BGFG op 25-06-2021 21:09)
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:09
laurens0619
Is die ethernet port niet gewoon dood? Krijg je wel netwerk als je je laptop bedraad aansluit?
Zet je wel de master node vooraan
  • MobileMan82
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-06 14:57
Je kan ze beide enkel aansluiten vanaf de main deco en niet van slave 1 naar slave 2. Je zal dan ook een switch achter de main deco moeten hangen.
[ Voor 26% gewijzigd door MobileMan82 op 25-06-2021 20:13 ]
  • laurens0619
laurens0619
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25c82HM89w5wSM_V3J0QW1S1q48=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3uhaZEanlQa4A3EOB4PyQjmt.png?f=fotoalbum_large
Jawel kan wel
Gek dat t mis gaat
[ Voor 5% gewijzigd door laurens0619 op 25-06-2021 20:24 ]
  • BGFG
Je bent me voor. Ik had deze afbeelding ook als leidraad gebruikt, maar werkt dus niet. Als een switch de oplossing is haal ik die op, maar het zou dus niet hoeven. Alleen hoe?
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
laurens0619
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 23:15
Wissel de slaves is om. Misschien pakt hij hem dan wel.
  • BGFG
laurens0619 schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:38:
Soms denk je veel te moeilijk: dit was het idd. 1 poort op deze node was dood. Beide nodes omgewisseld en dan werkt het direct. Op de laatste node in de keten dan geen vrije poort meer, maar die heb ik niet nodig. Zo ja, dan maar een switch ertussen. Case closed. Dank voor je hulp!
