Afvoer van overkapping
  • rilotjuh
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-08 13:39
Hallo!
Wij hebben hier thuis sinds een paar dagen een overkapping achter in de tuin, met een hoek pilaar met afvoer. Deze afvoer hebben de klussers open gelaten zodat wij zelf de afvoer van de tuin er aan konden maken, ivm eigen aangelegde afvoer. Nu hebben we al vanalles geprobeerd, maar het is een hele afwijkende maat, 75mm past er niet op (de maat van onze afvoer), en 80mm past er niet op. We hebben de buis die uit de pilaar komt opgemeten en die komt op 76,6mm. Toen dacht ik dat er misschien een maat van het Imperiaal meetsysteem op zat, want dat kwam op 3.01". Dus gezocht naar 3" pvc buis, maar die kan ik niet echt vinden.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of een idee op?
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:41
Ik heb er een 80mm overheen geschoven hier. Maak toch niet uit dat het boven aan niet aansluit ? Water klettert toch wel in de buis .
  • rilotjuh
Galaxis schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 19:54:
Dat zijn wij nu ook aan het proberen, maar het punt is dat die bij ons niet bovenaan zit, maar onder uit de pilaar komt, dus het water is al beneden als het nog door de aangelegde buizen moet, vandaar een beetje bang dat het water er een deel uit loopt in plaats van de afvoer in gaat.
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:56
Mof of ring 3d printen of gewoon met wat tape of wat anders de ene buis 3mm dikker maken.
  • rilotjuh
Rukapul schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:07:
Met een mof hebben we geprobeerd, maar omdat het zo'n rare maat is past dat niet goed, dus we zijn inderdaad zoiets als met tape aan het bedenken om het een beetje dicht te krijgen. :)
  • Wilke
  • Laatst online: 23:03
Raar, want die maten zijn toch aardig standaard.
Maar goed, als het te laag uitkomt zaag je het een stukje hoger af dan dat 'ie nu uitkomt?
Of je plaatst deze in jullie 75 mm afvoer:
https://www.installand.nl...75-mm-mof-spie-4014108970
(random webshop, kun je overal krijgen)
De bovenkant is dan 80, past die andere buis dus prima in. Beide kanten beugelen dan gaat het nergens heen. Als je het per se waterdicht wilt - dit kan handig zijn als het water ooit blijft staan i.v.m. overbelast riool, dan denk ik zoiets:
https://www.dakconcept.nl...bv-MO-80mm-prijs-per-stuk
(andere random webshop)
Maar je zou ook zoals Rukapul zegt iets kunnen beunen met (duck)tape of zelfs ( :X ) kit. Het is nog geen 2 mm aan beide kanten he.
  • rilotjuh
Wilke schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:08:
Dit zijn wel interessante oplossingen, dankjewel!
  • redfoxert
Alternatief: Zaag een stukje buis af, vervolgens zaag je die aan 1 kant ook door. Die strook die je dan hebt kan je om de buis lijmen die aan je overkapping zit. Vervolgens zet je je eigen 80mm buis eraan.
Je zet er dan eigenlijk een extra opvulstuk tussen.
  • rilotjuh
redfoxert schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:14:
Creatieve oplossing, ik zal het eens voorleggen
  • Wilke
Trouwens dit is ook typisch zo'n vraag waarmee je even bij Warmteservice langs kunt gaan en dan kom je thuis met de spullen die dit gaan oplossen (voor niet eens te veel geld). Zaag desnoods de onderste 10 cm van die buis af en neem dat mee. Kun je ter plekke checken of het past.
  • rilotjuh
Wilke schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:20:
Ja zaten we aan te denken, maar dichtsbijzijnde Warmteservice is toch wel een stukje rijden als er 3 bouwmarkten op 5 minuten rijden afstand zitten, en Warmteservice was al dicht. Een stukje afzagen van de buis gaat niet want die steekt maar een paar cm uit.
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:01
tweakduke
Als het om die millimeter gaat, verwarmen met hete lucht en dan erop schuiven.
Tweakers Discord
  • rilotjuh
tweakduke schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:24:
Dat zou ook nog kunnen inderdaad
  • Rukapul
rilotjuh schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:23:
Elke willeurige pvc buis van voldoende diameter kun je hiervoor gebruiken. Pak een buis die iets groter is, zaag een stuk af, zaag hem door, vouw hem om de andere buis en teken het restant af, zaag het restant af, etc
  • Zwartoog
  • Laatst online: 29-10 11:45
Is die 76,6 mm de binnen- of buitenmaat?
Al eens aan een reparatiemof gedacht?
  • rilotjuh
Zwartoog schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:32:
Zover ik heb begrepen is dat de binnenmaat, het lijkt ook alsof het eigenlijk een 75mm is die heel dun plastic heeft waardoor het gat groter wordt. Een reparatiemof hebben we van 80mm naar 75mm, maar die 80mm is dus te groot en 75mm te klein.
  • rilotjuh
Rukapul schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:27:
Ahh zo, valt te proberen ja.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Een flexibele koppeling misschien?
https://www.vanwalraven.c...40/groups/g+c+p+a+nr+view
TheS4ndm4n#1919
  • Zwartoog
rilotjuh schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 20:36:
Buismaten meet je altijd aan de buitenkant. Een PVC-hemelwaterafvoerpijp is 1,5 mm dik. Dan komt er 3 mm bij die 76,6 mm die jij hebt gemeten, en dan zit je gewoon op die 80 mm pijp.
Dus als deze een paar cm boven de grond uit steekt, zou daar een 80 mm mof overheen moeten passen. Anders een 80 mm reparatiemof, die kun je erin schuiven.
Online lastig te zien of het ook precies is wat je nodig hebt, maar het lijkt hierop:
https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4106224/artikel.html
De onderkant kun je in een 80 mm pijp stoppen, de bovenkant past een 80 mm pijp in.
Bedenk trouwens ook hetvolgende: je hebt PVC rioolafvoerpijen en PVC hemelwaterafvoerpijpen. Beiden zijn in dezelfde buitenmaten te verkrijgen, maar de wanddikte verschilt. Afvoer is dikwandig, HWA dunwandig (met verschillende diktes afhankelijk van de buisdiameter). 75 mm is er in beide te krijgen, 80 mm alleen als (dunwandig) HWA.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
pvc dat op maat gemaakt moet worden ? neem buis die in de buurtkomt en een verfbrander.
stook hem warm en schuif hem over de bestaande buis heen. een pvc verbindeing kan je
gewoon lijmen. ondere overganen kan je kitten. (niet perfect maar we zijn al buiten)
en er zijn ook wel oplosingen voor. zoals een rubberen manchet bijv.
https://www.pvcgroothande...koppelingen/flexibele-sok
dat is hoe je het officieel moet maken tussen 2 verschilende matrialen.
maar ik gok dat je vraag al is beantwoordt door @Zwartoog,
