  • rupio
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 06-08 21:50
Een jaar of 2 oude RTX2070 Super vertoond vreemd gedrag bij bepaalde applicaties/settings (beeld op zwart en fans op 100%).
Dit nadat mijn computer een keer vast liep.
Op een ander systeem getest met ook andere drivers om dingen als voeding en software problemen uit te sluiten.
FurMark test gedaan om te kijken of het niet een temperatuur ding is, maar die draait zonder problemen (met de basis settings), temperatuur blijft tussen de 75-85 graden.
Echter bij het afsluiten van FurMark tript de kaart.
Ook wanneer de Post-FX setting is aangevinkt tript de kaart meteen aan het begin van de test.
Een aantal games getest als Starcraft 2, CS:GO, Tomb Raider, welke het allemaal zonder problemen doen.
Overwatch doet het ook, maar alleen op low en medium settings, wanneer ik deze naar high verander valt ie ook meteen uit.
Op basis van de settings vermoed ik zelf dat het iets is met de hoeveelheid geheugen of type cores te maken heeft (die op lagere settings niet gebruikt worden), het afsluiten van FurMark is hier dan wel weer vreemd in (of die moet dan ook iets speciaals doen).
Heb dan ook bepaalde GPU-geheugen tests proberen te doen (GPUmemtest en OCCT), maar die zetten het scherm ook meteen op zwart zodra die beginnen.
Mijn vraag is of iemand hier dit probleem herkent, en belangrijker wat een oplossing kan zijn, los van rekening gaan houden met bepaalde settings in games.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 23:32
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Als het op beide systemen hetzelfde verhaal is, dan zou ik de kaart lekker voor garantie opsturen. Klinkt in elk geval niet zoals je zou mogen verwachten van een high-end kaart.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je ook een lijstje van de rest van je pc?
Vergeet niet het merk en het type van je voeding te vermelden.
  • rupio
Het ene systeem bestaat uit
i5-9600k
2x16 GB Corsair geheugen
MSI Z390I moederbord
Corsair SF 450 voeding
Windows 10
Andere systeem is
i7-920
3x2 GB geheugen
Gigabyte EX58 UD4P moederbord
Cooler Master M850 voeding
Windows 7
Aan de hardware combinaties lijkt het me niet zo snel moeten te liggen.
Opsturen voor garantie zou een laatste stap kunnen zijn maar heeft niet direct de voorkeur (in Duitsland gekocht en 'shop'-garantie is verlopen). Fabrieksgarantie zit er vast nog wel op, maar iets vervangend zie ik niet snel terugkomen en aan geld terug heb ik ook niet veel op het moment.
Ik zit zelf te hopen voor een optie om bepaalde delen van het geheugen uit te zetten, of snelheden te beperken oid (als daar het probleem al zit en er daarmee iets aan te doen is).
