[BASH/SH/XML] Key / value pairs toevoegen aan XML file
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Beste mede Tweakers,
Op het moment heb ik de volgende XML file;
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confluence-configuration>
  <setupStep>complete</setupStep>
  <setupType>custom</setupType>
  <buildNumber>8506</buildNumber>
  <properties>
    <property name="attachments.dir">${confluenceHome}/attachments</property>
    <property name="confluence.setup.server.id">BN4J-RBSE-6ZPZ-GB4G</property>
    <property name="confluence.webapp.context.path"></property>
    <property name="hibernate.connection.datasource">java:comp/env/jdbc/confluence</property>
    <property name="hibernate.database.lower_non_ascii_supported">true</property>
    <property name="hibernate.dialect">com.atlassian.confluence.impl.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect</property>
    <property name="hibernate.setup">true</property>
    <property name="lucene.index.dir">${localHome}/index</property>
    <property name="synchrony.encryption.disabled">true</property>
    <property name="synchrony.proxy.enabled">true</property>
    <property name="webwork.multipart.saveDir">${localHome}/temp</property>
  </properties>
</confluence-configuration>
Nu wil ik daar diverse regels aan toevoegen. Dit gebeurt dmv een automatisch proces dus bij een volgende run moeten de regels geskipped dan wel geüpdatet worden.
    <property name="hibernate.c3p0.acquire_increment">1</property>
    <property name="hibernate.c3p0.idle_test_period">100</property>
    <property name="hibernate.c3p0.max_size">60</property>
    <property name="hibernate.c3p0.max_statements">0</property>
    <property name="hibernate.c3p0.min_size">20</property>
    <property name="hibernate.c3p0.timeout">30</property>
    <property name="hibernate.c3p0.validate">true</property>
Ik probeer dit te bewerkstelligen met xmlstarlet maar de learning curve daarvan vind ik behoorlijk stijl.
Iemand die daarbij kan helpen alvorens ik terugval op andere methodes? (sed?).
Alvast bedankt! _/-\o_
Beste antwoord (via TommyGun op 24-06-2021 19:03)
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
Dat werkt inderdaad, maar kan dus ook zonder if door gebruik te maken van --delete, --append en --insert in één keer.
Voor de leuk kan je na de for loop ook de properties nog sorteren (tijdelijk bestand nodig omdat met xmlstarlet sel het bestand niet inplace gewijzigd kan worden):
  for KEY in "${!xmlArray[@]}"; do
    xmlstarlet ed --inplace \
      --delete "//property[@name='$KEY']" \
      --append "//properties/property[last()]" -t elem -n "property" -v "${xmlArray[$KEY]}" \
      --insert "//properties/property[last()]" -t attr -n name -v "$KEY" \
      ${CONFLUENCE_HOME}/confluence.cfg.xml
  done
  cp confluence.cfg.xml confluence.cfg.xml.tmp
  xmlstarlet sel --xml-decl --indent -t -m "/confluence-configuration" -e confluence-configuration -c "*[name()!='properties']" -e properties -m "properties/*" -s "A:T:U" "@name" -c . confluence.cfg.xml.tmp > confluence.cfg.xml
  rm confluence.cfg.xml.tmp
  • OB1
  • Laatst online: 07:37
OB1
Met behulp van het `xml ed`-commando kun je in combinatie met een XPath-query rijen toevoegen, bijwerken, etc..
Zie ook de documentatie hier, specifiek hoofdstuk 3 Editing XML documents: http://xmlstar.sourceforge.net/doc/xmlstarlet.pdf
AMD 2700x | RX 6800XT | 32 GB DDR4 | MSI X470 Gaming Plus | Intel 600P 1TB | Corsair RM550X
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
OB1 schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 11:20:
Ik wou net mijn post editen :)
Tot zover heb ik;
xmlstarlet ed -s /confluence-configuration -t elem -n properties -v '' -d '/confluence-configuration/properties[position() != 1]' -s /confluence-configuration/properties -t elem -n 'property name' -v 'testje' confluence.cfg.xml
Wat resulteert in;
    <property name>testje</property name>
Maar ik kom er niet in uit hoe ik het eerste en laatste deel tussen <> kan laten verschillen.
  • downtime
downtime
Everybody lies
TommyGun schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 11:22:
Tot zover heb ik;
Wat resulteert in;
Je element heet natuurlijk geen "property name". Het is element "property" met een attribuut wat "name" heet.
  • OB1
OB1
Je zal op zoek moeten gaan naar attributes. Dat kan met het -a of --attr argument - als ik de documentatie mag geloven.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ben er al te lang naar aan het kijken denk ik, later nog maar een nieuwe poging wagen :F
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ik snap niet goed wat er gebeurt;
  <properties>
  </properties>
Als ik dan draai;
xmlstarlet edit --update "/confluence-configuration/properties/property[@name='hibernate.c3p0.acquire_increment']/@name" --value "1" confluence.cfg.xml
Maakt 'ie er dit van;
  <properties>
    <property name="confluence.webapp.context.path"/>
  </properties>
Waarom 'verpest' ie de 3e property (confluence.webapp.context.path) en gebeurt er verder niets :? 8)7 |:(
  • ThomasG
  • Laatst online: 01:19
TommyGun schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 15:05:
*knip*
Hij wordt niet verpest, maar herschreven naar self-closing element omdat de body leeg is. Daarnaast geeft je aan dat je <property name="hibernate.c3p0.acquire_increment"/> wilt updaten, maar die komt niet voor in jouw XML. Dus gebeurt er niets, want er is niets te updaten.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
ThomasG schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 15:28:
Ah, zie nu pas dat 'ie leeg is. Normaal zou daar een / in moeten staan, maar 'leeg' of '/' maakt blijkbaar voor de applicatie niet uit. Al heb ik heb geen idee of "<property name="confluence.webapp.context.path"/>" (voor de applicatie) hetzelfde geïnterpreteerd wordt.
Anyhow, --insert verwacht andere opties dan --update, hoe kan ik dat het beste oplossen? Ik wil de values bijwerken indien aanwezig en anders toevoegen.
EDIT: ok, het updaten lukt met;
xmlstarlet ed --update "/confluence-configuration/properties/property[@name='hibernate.c3p0.acquire_increment']" --value "5" confluence.cfg.xml
Nu verder prutsen met de insert :) Prima als dat 2 commando's worden, dat los ik elders wel op.
[ Voor 15% gewijzigd door TommyGun op 24-06-2021 15:45 ]
  • matthijsln
Even terzijde, die properties zullen niet veel uitmaken omdat je een JNDI datasource gebruikt. In Tomcat worden die al met een connection pool (DBCP) gemanaged qua max connecties. Dus zul je alleen in /conf/server.xml de waarde van het attribuut maxTotal moeten aanpassen. Zie de Confluence docs.
Als je een property als deze al bestaat wil updaten of toevoegen als deze nog niet bestaat kan dat door deze eerst te verwijderen en dan weer toe te voegen. Dat kan met een xmlstarlet one-liner, omdat je meerdere acties kan doen:
xmlstarlet ed --delete "//property[@name='hibernate.c3p0.acquire_increment']" --append "//properties/property[last()]" -t elem -n "property" -v "15" --insert "//properties/property[last()]" -t attr -n name -v "hibernate.c3p0.acquire_increment" confluence.cfg.xml
(de property komt hiermee wel altijd op het einde te staan, ook al stond de property al ergens midden in de lijst)
[ Voor 5% gewijzigd door matthijsln op 24-06-2021 17:31 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
matthijsln schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 17:26:
1 van de redenen dat ik hier mee bezig ben is de overstap van JNDI naar C3P0 :)
Ik heb nu het volgende, wat lijkt te werken. Niet helemaal tevreden mee maar ik zie door de bomen het bos niet meer :+
  declare -A xmlArray
  xmlArray[hibernate.c3p0.acquire_increment]=1
  xmlArray[hibernate.c3p0.idle_test_period]=100
  xmlArray[hibernate.c3p0.max_size]=${CONFLUENCE_MAX_DB_CONNECTIONS}
  xmlArray[hibernate.c3p0.max_statements]=0
  xmlArray[hibernate.c3p0.min_size]=20
  xmlArray[hibernate.c3p0.timeout]=30
  xmlArray[hibernate.c3p0.validate]=true
  xmlArray[hibernate.connection.driver_class]=org.postgresql.Driver
  xmlArray[hibernate.connection.isolation]=2
  xmlArray[hibernate.connection.password]=${CONFLUENCE_DATABASE_PASSWORD}
  xmlArray[hibernate.connection.url]=${CONFLUENCE_DATABASE_URL}
  xmlArray[hibernate.connection.username]=${CONFLUENCE_DATABASE_USERNAME}
  xmlstarlet ed --inplace -d "/confluence-configuration/properties/property[@name='hibernate.connection.datasource']" ${CONFLUENCE_HOME}/confluence.cfg.xml
    if [ -n "$(xmlstarlet sel -T -t -v "/confluence-configuration/properties/property[@name='$KEY']/@name" ${CONFLUENCE_HOME}/confluence.cfg.xml)" ]; then
      xmlstarlet ed --inplace --update "/confluence-configuration/properties/property[@name='$KEY']" --value "${xmlArray[$KEY]}" ${CONFLUENCE_HOME}/confluence.cfg.xml;
    else
      xmlstarlet edit -L --subnode "/confluence-configuration/properties" --type elem -n property --value "${xmlArray[$KEY]}" --insert "/confluence-configuration/properties/property[last()]" --type attr -n name --value "$KEY" ${CONFLUENCE_HOME}/confluence.cfg.xml;
    fi
  done
  • Beste antwoord ✓
  • matthijsln
  done
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Bedankt voor de input allen :)
