Noctua NH-D15 chromax.black in NZXT H500
  • n0ss
  • Laatst online: 26-10 19:07
n0ss
Beste Tweakers,
Op dit moment ziet mijn set-up er als onderstaande uit:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 272,25€ 272,25
1MoederbordenMSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi€ 217,55€ 217,55
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate ST2000DM008, 2TB€ 48,52€ 48,52
1BehuizingenNZXT H500 Zwart/Rood€ 0,-€ 0,-
1MonitorenMSI Optix MAG271CQR Zwart€ 0,-€ 0,-
1VentilatorenCorsair ML120 PRO RGB LED PWM (Single Pack), 120mm€ 24,90€ 24,90
1VentilatorenCorsair ML120 PRO RGB LED PWM (Triple Pack), 120mm€ 89,39€ 89,39
1ToetsenbordenRazer BlackWidow Elite (Razer Green) US€ 169,-€ 169,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM650 (2019)€ 84,90€ 84,90
1Solid state drivesPNY XLR8 CS3030 1TB€ 129,87€ 129,87
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.036,38
Ik ben op zoek naar een nieuwe CPU cooler om het beestje iets cooler te houden.
Na veel gelezen te hebben viel mijn oog op onderstaande:
pricewatch: Noctua NH-D15 chromax.black
Nu lijkt het allemaal net te passen in mijn case echter zou ik graag nog wel even een extra bevestiging vanuit Tweakers willen krijgen omdat er online niet heel veel over te vinden was.
[ Voor 11% gewijzigd door n0ss op 22-06-2021 14:34 ]
Beste antwoord (via n0ss op 26-06-2021 16:58)
  • martyw
  • Laatst online: 14:13
Is er een specifieke reden voor deze koeler? In deze kast komt hij ramvast tegen het raam. De be quiet! Dark Rock Pro 4 is ook een uitstekende koeler en is een paar millimeter lager.
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
  • n0ss
n0ss
martyw schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 15:50:
Mijn case (NZXT H500) heeft niet de beste airflow, en wat ik online lees is de Noctua NH-D15 chromax.black de beste air cooler. En o.a het merk Noctua (met fans) staat altijd hoog aangeschreven heb ik begrepen.
Ik heb ergens gezien in een review hier op Tweakers dat het glas wel dicht kan, alleen durf ik niets te zeggen over de clearence met mijn ram en videokaart.
Is de Dark pro qua prestaties te vergelijken met de noctua?
Ik ga me even inlezen op de be quiet cpu cooler thanks.
[ Voor 3% gewijzigd door n0ss op 22-06-2021 16:19 ]
  • martyw
n0ss schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 16:18:
Qua specificaties ontlopen ze elkaar niet veel: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1129749;1472978/
  • HolyDemon
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 24-10 20:20
In principe zou de Noctua moeten passen, echter is het wel mogelijk dat de fan boven je RAM iets hoger op het koelblok (dus richting je raam) geplaatst zou moeten worden dus ik weet niet zeker of dat zou passen. Wellicht valt dit uit te rekenen door de specificaties qua formaat van alles op te zoeken.
In mijn geval zat het RAM iig te hoog (mijn ram is wel net ietsje hoger dan de jouwe) en ik heb om die reden de 140mm aan die kant vervangen met een 120mm fan.
De Dark pro die hierboven is genoemd zou echter een uitstekend alternatief zijn! De NH-D15 is namelijk toch groter dan je verwacht is mijn ervaring in ieder geval.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Het geld zou ik eerder in een andere behuizing stoppen. NZXT kasten zijn niet bepaalde wonderen in airflow. Met pricewatch: be quiet! Pure Base 500DX Zwart of pricewatch: Lian Li Lancool II Mesh Performance maak je een hele grote stap.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@n0ss Dark Rock slim voldoet prima voor 3700X
  • n0ss
n0ss
Dank allen, ik ga kijken naar de Dark Rock pro en een andere kast.
Qua kast denk ik aan de suggesties van Uszka of onderstaande (schijnt ook goed te zijn)
pricewatch: Corsair 5000D Airflow Tempered Glass Zwart
Ik duik er nog even in!
  • Hackus
Hackus
n0ss schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 09:36:
pricewatch: Fractal Design Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint
zelf in gebruik, bevalt prima
  • n0ss
n0ss
Bevalt die qua airflow ook? welke cooler heb jij zelf?
Merk dat mijn amd3700x met standaard cooler en NZXT h500 wel een heet hoofd is.
Dus nieuwe cooler,case en fan window ff tweaken ;)
  • HolyDemon
n0ss schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 13:18:
De Meshify 2 serie van FD is uitstekend qua airflow.
  • Hackus
Hackus
pricewatch: be quiet! Dark Rock Slim met i5-11400F(max power)
  • Arunia
Zelf een CM S600 case en ook aan het kijken naar de NH-D15 (of de S variant welke een kleinere 2e fan meegeleverd krijgt).
Bij mij zal de koeler ook net niet tegen het raam zitten. Ben wel fan van Noctua en wil zelf eigenlijk niet daar van af stappen.
Je hebt nog een paar andere varianten van Noctua welke zouden moeten kunnen passen. Die zijn lager en kunnen ook nog 195W of 165W koelen.
Bij mij gaat het om een 3900x, dus dat is nog wel een stuk maar wat er afgevoerd moet worden.
Wat ik overigens las, is dat je de buitenste fan ook naar de achterkant kunt zetten dus dat het de lucht door het blok heen trekt. Maar in principe zou het koelblok goed genoeg moeten zijn met 1 fan.
  • n0ss
n0ss
Dank allen,
Aangezien mijn NZXT H500 ook redelijk klein was ben ik uiteindelijk voor onderstaande setup gegaan,
Op dit moment zit mijn AMD 3700x op High performance tussen de 35-40 graden ;)
35 grade idle.
1BehuizingenCorsair 5000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 124,90€ 124,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,22€ 75,22
Totaal€ 200,12
