[.Net/AutoMapper] AutoMapper kan niet impliciet converteren
  • Carharttguy
  • Laatst online: 24-06 20:55
Hallo
Ik probeer een User Object te mappen naar een UserDto object adhv AutoMapper. Ik volg daarvoor deze tutorial: https://www.c-sharpcorner...per-in-net-core-web-api2/
Ik heb een User class en UserDto class met vergelijkbare properties (Firstname, Lastname).
In mijn startup.cs heb ik dit toegevoegd:
services.AddAutoMapper(AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies());
Dan heb ik een AutoMapperProfile aangemaakt:
public class AutoMapperProfile : Profile
        public AutoMapperProfile()
            CreateMap<User, UserDto>();
Mijn controller constructor:
       private readonly UserContext _context;
        private readonly IMapper _mapper;
        public UsersController(UserContext context, IMapper mapper)
            _context = context;
            _mapper = mapper;
En dan in mijn Controller bij m'n GET request:
var user = await _context.Users.FindAsync(id);
            if (user == null)
                return NotFound();
            return _mapper.Map<UserDto>(user);
Echter krijg ik een error op die laatste lijn:
Cannot implicitly convert type 'Controller.Models.UserDto' to 'Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResult<Controller.Models.User>'
In die tutorial (en andere) vind ik geen extra stappen die ik moet ondernemen.
Ook een probleem is dat ik een warning krijg op deze lijn:
Omdat _mapper zogezegd nooit assigned zou worden en dus altijd null zou blijven. Echter pass ik echt wel het IMapper object in de contructor door naar die property.
Iemand met wat ervaring die zie wat ik hier mis?
Bedankt!
Beste antwoord (via Carharttguy op 22-06-2021 15:29)
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Carharttguy schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 14:27:
Deze regel geeft een UserDto terug, echter geeft de foutmelding aan dat er een ander type verwacht wordt
Er wordt dus een ActionResult<User> verwacht wordt. ActionResult heeft wel een implicit conversion operator, maar dan zal je wel een ActionResult<UserDTO> moeten verwachten, want een UserDTO kan niet geconverteerd worden naar ActionResult<User>, maar wel naar ActionResult<UserDTO>. Dat heeft in principe niks te maken met Automapper.
@Eguna , de TS heeft gewoon een profile waarin de mapping geregistreerd wordt. De foutmelding is ook geen Automapper foutmelding, maar een compiler error.
[ Voor 9% gewijzigd door Woy op 22-06-2021 14:38 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Eguna
  • Laatst online: 01-03 17:46
Eguna
AMD is liev
ik denk dat je nog de configure stap mist
public class AutoMapping {
private static MapperConfiguration _config =
new MapperConfiguration(cfg => {
//case contacts
cfg.CreateMap<Casing.CaseContact, ContactVm>().ReverseMap();
//profileVm
cfg.CreateMap<Social.Person, PersonalInfoVm>().ReverseMap();
public static Mapper InitializeAutomapper() {
return new Mapper(_config);
My life for hire!
  • Beste antwoord ✓
  • Woy
Woy
  • Alexji
  • Laatst online: 27-10 15:26
Volgens mij gaat het mappen gewoon goed en krijg je ook een UserDto terug.
Echter return je in de action van de controller gelijk deze UserDto ipv een MVC actionresult.
  • Haan
  • Laatst online: 28-10 16:16
Haan
dotnetter
Daar staat het toch.
Je method is waarschijnlijk iets van public ActionResult<User> Get(string id), maar daar moet je dus ActionResult<UserDto> van maken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Woy
Woy
Alexji schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 14:36:
ActionResult heeft een implicit conversion operator naar zijn Generic type parameter ( https://docs.microsoft.co...licit?view=aspnetcore-5.0 ), echter de mismatch zit in het verschil tussen User en UserDto
  • Alexji
Woy schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 14:39:
Dat klopt, maar dit gaat toch om een action in een controller, dus je moet nog steeds aangeven wát je precies wil doen toch? (View, File, Content, RedirectResult e.d.). of voor WebApi CreatedAtAction() o.i.d.
  • Carharttguy
Bedankt iedereen, Stom stom. Gewoon mijn return value aanpassen van User naar UserDto en alles werkt.. Was in de war omdat ik dacht dat die conversion iets met die AutoMapper had te maken.
  • Woy
Woy
Alexji schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 14:59:
Als je gewoon een status 200 met een json object terug wil geven niet, dan is een new ActionResult(myObject) prima, en dat is exact wat de implicit conversion operator van ActionResult<T> doet.
