UT @ 40/60 FPS
Ik heb een p866 @ 256mbRAM @ mx-400 (64mb)
OS= NT5 (sp2)
en ik heb detonator3 drivers
En haal bij UT(tactical ops) (@ 800x600) slechts (gemiddeld) 40 fps en max 59.99 (Hoger dan 59.99 komt ie nooit!)
Ow, ik draai het op openGL
Hoe verhelp ik dit?
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:31
Tweaken, Kyro2 of een Diamond Viper2 kopen...
  • sorted.bits
  • Laatst online: 22-08 22:42
VSync uit zetten, is al zoooo vaak geweest, je zit namelijk te gamen op 60 Hz waarschijnlijk
Kan al vaak geweest zijn, maar ik ben een newbie op GoT dus... Bedankt voor de oplossing, maar HOE zet ik het uit???
En hoe verklaar je dat ik meestal veeeel minder fps heb dan 59.99????
  • CyberTijn
  • Laatst online: 04-08 16:00
ga eens in de game naar preferences >> en dan naar network
wat heb je daar ingesteld
als het op "modem" zet krijg ik er ook niet meer als 40 frames uit
op ISDN is het al gauw meer als 70
Ik ben nu niet thuis maar weet zeker dat ie op cable staat
cable/dxl ofzo bedoel ik
n 0 0 b
:D
maar ik sluit me aan bij de vsync... uitschakelen die rommel :)
waar? bij de instellingen van de kaart.. dus niet bij het spel :)
k, tnx m8(ts) ;)
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Nederlands: RRRRRechtermuisknop op 't bureaublad, eigenschappen, instellingen, geavanceerd, en dan daar eventjes je videokaart tabblad bijlangs, alle instellingen bekijken, hij moet d'r bijstaan... (gek kan 'm zelf niet eens vinden. Heb 'm zeker niet, ze dachten zeker: die TNT2M64 komt toch nooit boven de 60fps uit :))
Engels: Click rrrrrrright with the mouse on your desktop, properties, settings, advanced, and take a good look on all the options, and it should be there.
Sorry. Got carried away.
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Powerstrip ff downloaden, installeren en dan bij de perfromance profiles kijken in het lijstje van D3D/OpenGL options
TNX, het is gelukt... Slotje!
  • Daan
  • Laatst online: 16:10
Neuh :P
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
als je vync uitschakeld dan doe je nog niets aan die laagste 40 fps door vsync uit te zetten word alleen die piek hoger.
vsync kan je het best aan laten want als het uit staat krijg je streepen in beeld als je snel draait.
en das niet fijn.
  • CyberTijn
ik zou gewoon lekker op D3D gaan spelen, vind ik althans stuk beter.
openGL is bij mij zo donker :(
Op zaterdag 18 augustus 2001 00:28 schreef DETONATORX het volgende:
en das niet fijn.
Euhm, nee toch niet hoor. De laagste is bij mij nu ook hoger...
  • ReseT
OpenGL bij UT uitzetten en D3D gebruiken, OpenGL in UT is "Experimental"!
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Jaa, dat klopt wel, zal wel es proberen als ik me broer van de puter heb gekicked ;)
Op zaterdag 18 augustus 2001 00:33 schreef CyberTijn_ het volgende:
http://unreal.epicgames.com vlieg daar even heen en haal de laatste opengl renderer voor UT, doe wat knip en plax0r werk en voila, je kunt de brightness aanpassen
btw, waarom weet niemand dit?
  • Ramon
  • Laatst online: 07:31
Op zaterdag 18 augustus 2001 02:58 schreef NeoP het volgende:
omdat jij het ons niet eerder had verteld... :P
maar ik heb er trouwens nix aan... ik draai in glide.... glide roels :)
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
met TO is je gem FPS in UT altijd lager, dat weer toch iedereen? :)
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik zit met 400 fps tegen de muur met UT op 1024 :)
draait wellekker. gewoon af van de muur heb ik er 250 in gangen en 180-200 in open ruimte. maar het lijkt offie veel sneller draait als ik tegen de muur langsafloop
Ander OS erop zetten misschien ?
Op zaterdag 18 augustus 2001 08:51 schreef frenkpie het volgende:
Klopt! als je tege een muur loopt hoeft ie geen ruimte uit te rekenen
Maar ik heb et in D3D gedraaid en :'( 25 fps gemiddeld op 16bit kleuren op 640x480 Boehoehoe :'(
  • THW Mark
  • Laatst online: 05-12-2025
zet ff je anti-aliasing uit dat scheelt :)
Aangezien je toch niet eerder in je video instelling zat te rommelen ben ik er van overtuigt dat het in direct3d aanstaat. Maar zet gelijk je Mipmapping details op 'Best Performance' ('Beste Prestaties' :?)
jaa, het werkt nu goed. 60 fps gemiddeld is niet veel maar ik vind het genoeg, ik tweak em later nog wel tot zijn max.
[Mieschien beetje off-topic]
Hoe kun je nou zien hoveel fps je in Unreal Tournament hebt?
Heb je daar ook een soort " code " voor in de consel waarme je dat aanzet?
[/Mieschien beetje off-topic]
  • THW Mark
gokje /cl_showfps /fpsshow /viewfps /IKWILFPS
kan je niet net als in Q3 en HL gewoon fps[tab] tikken dat de rest van het woord er komt te staan?? UT help file? :)
  • TerraGuy
TerraGuy
Op zaterdag 18 augustus 2001 20:52 schreef UrgoanElsa het volgende:
Hoeft niet hoor. Ergens bovenin (tweede van rechts, meen ik) staat een menuutje met een paar opties, waaronder het laten zien van de fps.
  • CyberTijn
ga naar Tools, en dan TimeDemo Statistics
