  • Wimsomnia
  • Laatst online: 04-01-2025
Hoi,
Windows heeft de lastige gewoonte ontwikkeld om op willekeurige momenten terug op te starten.
Het gebeurt zowel als ik de PC gebruik als wanneer hij niet gebruikt wordt. Soms tot 2 keer per half uur.
Ik heb onlangs geen nieuwe software geïnstalleerd.
Het gaat om Windows 10 Pro.
Niet dat ik er veel vertrouwen in had, maar ik heb CCleaner laten draaien en hiermee ook de registers
"opgekuist". Geen verbetering.
Heeft iemand hier mogelijk een oplossing voor?
Alvast bedankt voor alle reacties!
  • Tens
  • Laatst online: 19:40
Tens
Evil must be punished
Windows vindt uiteraard dat er wel een geldige reden is.
Wellicht te vinden in de Eventviewer.
Misschien de temperatuur van de laatste dagen een factor?
Wat zijn de precieze specs van het geheel?
  • Aikon
Herstart de pc, of valt deze uit waarna Windows weer opnieuw opstart?
  • Wimsomnia
Bedankt Tens voor je snelle antwoord!
Dit zijn de specs :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QIVd1iJMxY-sbw5VaWMOyW5eyYQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lUCzsinvJqgSrnXEWowCk77U.jpg?f=user_large
  • Wimsomnia
@Aikon De PC herstart op dezelfde manier alsof ik zelf "opnieuw opstarten" zou hebben gekozen.
  • Gerton
  • Laatst online: 20-10-2025
Wimsomnia schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:02:
Dit zijn de specs :
je CPU wordt 111 graden, dat zou voldoende reden zijn om een computer af te sluiten. Misschien eens tijd om je koelpasta te vervangen? Lijkt me namelijk ook niet het jongste systeem.
  • DJMaze
Gerton schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:04:
Nah, mijn PC uit 2013 doet het ook nog steeds prima rond de 40 graden.
Bij 111 graden zou er dan toch meer aan de hand moeten zijn.
Zoals ik het zie is de airflow in de kast ook niet perfect.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Wimsomnia
Ik heb de pc nu afgezet om af te koelen. Sinds die warme dagen had hij inderdaad niet meer afgestaan.
Er is verluchting bovenaan en een volledige zijkant van de kast is ook geperforeerd. Die is bedoeld voor een gaming pc.
  • Gerton
Wimsomnia schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:35:
Een computer zou makkelijk gewoon permanent aan moeten kunnen staan zonder over te verhitten, daar zorgt de CPU koeler doorgaans voor. Als daar iets mis mee is dan is "even afkoelen" niet een oplossing.
  • Agent47
  • Laatst online: 18:17
Agent47
I always close my contracts.
Veel stof etc in je machine? Haal dat eerst maar weg, kijk meteen even naar koelpasta.
Alle updates en drivers up-to-date?
Bolle componenten?
  • Nibbz
  • Laatst online: 23:45
Nibbz
Postmaster General
Doet de CPU fan het ? Zit er misschien niet een kabel tegen aan, waardoor hij niet vrij kan draaien?
13:37
  • DJMaze
En wie heeft die computer voor jou in elkaar gezet?
Is die de koelpasta vergeten?
Als dat maar één 80mm fan is, is dat niet genoeg voor gaming.
Er zijn genoeg vraagtekens waarom er iets gruwelijk mis is.
[ Voor 35% gewijzigd door DJMaze op 21-06-2021 12:05 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Zitten er ook casefans in de kast? Een die de koele(re) lucht aanzuigt van de zijkant en een andere die de warme lucht aan de bovenkant weer naar buiten blaast? Dat is tegenwoordig wel zo'n beetje een must.
Controleer ook de koelpasta even en vervang deze wanneer nodig, als het zelfs ontbreekt (zou voor mij niet de eerste keer zijn dat ik dat zie!) zou ik dat alsnog en zsm toevoegen!
  • FoxLenny
  • Laatst online: 24-11 17:37
Die 111 graden is echt veel te hoog. Maar misschien wel handig om wat foto’s te maken van de binnenkant van je kast en hier te delen, kunnen we daar ook wat over zeggen.
  • CH4OS
CH4OS
Dit zijn de specs :
Overigens volgens de specs van AMD is de absolute maximale temperatuur van de processor 71,3 graden Celsius. Met jouw 111 graden Celsius zit je daar 'een klein beetje maar' er overheen... ;) Daarom gaat de PC uit, om zichzelf te beschermen tegen verdere schade. :+
[ Voor 6% gewijzigd door CH4OS op 21-06-2021 12:44 ]
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
Speccy is niet echt betrouwbaar met temperatuur metingen van vooral AMD cpu's.
Probeer eerst een ander programma om de juiste temperaturen uit te lezen, bijv. HWiNFO.
Met HWiNFO krijg je ook veel meer gegevens.
  • Wimsomnia
Zullen we doen!!
  • Wimsomnia
Dit is wat ik krijg via HWiNFO:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/auPAsuDSRDDVPIPmAngADuDHcDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v639wBJXK9su5AyIT2zWKbD4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wimsomnia
En die temperaturen zien er toch wat beter uit....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tQT3raH2N2UcDk49whLbl6Rtvc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m7IV9WL3c2kAmy6R4ObgB64B.jpg?f=user_large
  • Wimsomnia
Natuurlijk was het systeem nu "afgekoeld", eens kijken wat dat geeft binnen een paar uur...
  • JustFogMaxi
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-11 08:42
JustFogMaxi
zzzZzZZzZ
Wat staat in de Event Viewer, onder System? Daar moet meestal iets staan als het systeem crashed oid.
  • Wimsomnia
Waar vind ik event viewer onder "systeem"?
Kan aan mij liggen maar ik zie het niet....
  • JustFogMaxi
JustFogMaxi
zzzZzZZzZ
Windows Logs > System
  • Wimsomnia
Voorlopig is het niet meer voorgekomen.
Ik was wel permanent een converteringsprogramma voor films aan het draaien.
Dat drijft de temperatuur blijkbaar naar omhoog...
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Wimsomnia schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 10:16:
dan is je koeling dus niet oke. doet de fan op je coolblock het wel
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
...Ik was wel permanent een converteringsprogramma voor films aan het draaien...
Dat had ook leuk gestaan in je startpost
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
