BSOD in chrome / photoshop
  • thomasderidder
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 29-08-2022
Dag allen,
sinds lange tijd crasht m'n desktop pc regelmatig (wegens beperkt gebruik liet ik het links liggen, maar nu wordt het toch meer en meer een probleem). Ik heb geen idee in welke richting ik het probleem moet zoeken. Alle hulp is welkom... Waarvoor zeer bedankt!
SITUATIES
chrome:
bij gewoon surfen, zeer regelmatig bevriest het scherm (enkel reset mogelijk), maar soms ook bsod met variabele foutmeldingen (bijv whea_uncorrectable_error, soms ook andere error)
- photoshop: gebruik van bepaalde tools (bijv aanpassing dmv 'levels'), bevriest of bsod
TIJDSPANNE
Crashes doen zich meermaals per dag voor, bij gebruik van chrome of photoshop. Occasioneel ook andere programma’s.
Gebeurt sinds meerdere maanden. Drivers zijn al opnieuw geinstalleerd en steeds regelmatige upgedate.
Doet zich voor kort na opstarten, dus niet noodzakelijk heavy load.
ERROR LOG (uit windows Event Viewer Log)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffff8e84ed077028, 0x00000000b2000000, 0x0000000000070005). A dump was saved in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Report Id: 13f2485b-1c65-4dd1-ab80-dd88ba89d10a.
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x000000c2 (0x000000000000000d, 0xffff80b885a576d0, 0x0000000079737355, 0xffffd10fe01e3080). A dump was saved in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Report Id: 6641fede-73c6-4a7a-81ed-8c507e5315bc.
SOFTWARE
Windows 10 Home
Version 20H2
OS build 19042.1052
Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.2020.0
Photoshop steeds laatste versie
Chrome steeds laatste versie (ook Canary)
HARDWARE
Intel Core i7-7820X
MSI X299 Raider
MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X
2x Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
EVGA SuperNOVA 750 GZ
Samsung 960 EVO 500Gb
  • AW_Bos
  • Laatst online: 21:56
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Lees de dumps eens uit met WhoCrashed?
  • thomasderidder
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Sun 20/06/2021 12:38:28 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\062021-6765-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F6C20)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFF8E84ED077028, 0xB2000000, 0x70005)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Sat 19/06/2021 10:13:51 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\061921-6640-01.dmp
Bugcheck code: 0xC2 (0xD, 0xFFFF80B885A576D0, 0x79737355, 0xFFFFD10FE01E3080)
Error: BAD_POOL_CALLER
Bug check description: This indicates that the current thread is making a bad pool request.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Sat 19/06/2021 09:44:52 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\061921-6312-01.dmp
This was probably caused by the following module: intelppm.sys (intelppm+0x138f)
Bugcheck code: 0x133 (0x0, 0x501, 0x500, 0xFFFFF8056E2FB320)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\intelppm.sys
description: Processor Device Driver
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. This could be caused by either a non-responding driver or non-responding hardware. This bug check can also occur because of overheated CPUs (thermal issue).
The crash took place in a Microsoft module. The description of the module may give a hint about a non responding device in the system.
On Sat 19/06/2021 09:10:27 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\061921-9187-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3604fc)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x1E00, 0xFFFFF8001A2FB320, 0x0)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Klinkt als een hardware-probleem.
Heb je al alle recente stuurprogramma's/drivers geïnstalleerd?
En als dat niet helpt raad ik aan om (bij voorkeur 's nachts, omdat het lang duurt) eens je geheugen-reepjes te testen met Memtest86.
  • thomasderidder
Bedankt, ik doe de memtest!
  • me1299
  • Laatst online: 13:34
me1299
$ondertitel
Zijn hardware errors. Probeer zoveel mogelijk componenten uit te sluiten door ze te wisselen met andere voor zover mogelijk.
Misschien iets met de videokaart gezien Chrome en mogelijk photoshop bepaalde grafische libraries aanspreken.
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
