  • F T
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 26-03 23:58
Mijn vraag:
Ik heb vandaag mijn RAM geüpgraded door een exact zelfde setje 16GB RAM toe te voegen, ook de latency is hetzelfde. De 16GB RAM draaide altijd zonder problemen op 3000mhz.
Nu heb ik het nieuwe setje ingebouwd en daarna begon de PC een paar keer op te starten waarna hij weer uitviel en probeerde te booten. Na enkele boots ben ik 1 keer in Windows gekomen op 3000mhz, andere keren geeft hij de error: Your memory settings have been reset due to failure to boot.
Wat kan ik nu het beste doen? Hoe krijg ik alles draaiend zoals het hoort, zonder boot failures?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ryzen 5 2600
Asus ROG Strix B450-F Gaming
2x G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Meerdere keren opgestart, 1 keer succes op 3000mhz.
PC draait perfect op alleen 16GB RAM.
Als ik de BIOS instelling op Auto (dus geen DOCP) instel, dan start kan ik gewoon elke keer starten naar Windows, maar dus op 2133mhz.
Nog iets opvallend wat ik heb gevonden. In CPU-Z was het RAM type code eerst F4-3000C16D-16GTZR en nu F4-3000C16D-8GTZR. Waarschijnlijk omdat het niet officieel een 32GB setje uit hetzelfde doosje/dezelfde productie is.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Zen+ gaat al niet lekker met 4 dimms en al helemaal niet als je dimms van een verschillende batch gebruikt.
3000 MT/s zal sws niet meevallen om stabiel te laten lopen met 4 dimms.
Doe eerst een BIOS reset en probeer nog eens. Geen resultaat dan het BIOS updaten naar de meest recente versie. Geen resultaat dan al het RAM wisselen voor 2x 16GB.
  • F T
Uszka schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 21:24:
Dat wist ik helaas niet eerder. Ik had wel gelezen dat zelfs voor Ryzen 2000 series 3000mhz niet eens altijd haalbaar is.
Ik ga het proberen. Mijn BIOS is ook alweer van december 2020, dus die kan ik updaten.
Later ben ik van plan te upgraden naar Ryzen 5000 of een Ryzen 7 3700X. Zou het dan wel werken of is dat niet geheel zeker?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Probeer stappen als 2400,2666,2933.
Vaak draaien 4 dimms met ryzen2000, alleen op 2666 of 2933.
  • Djarune
  • Laatst online: 13:23
Djarune
3000MHz kan niet op het B450-F bord met een Zen+. Probeer inderdaad 2400MHz en daarna 2666MHz. Als dat ook lukt kun je nog naar 2800MHz, maar dat is het maximum.
  • F T
Bedankt voor het advies allemaal. 2400, 2666 en ook 2800 werken. Ik denk dat ik hem voorlopig op 2800 laat draaien om te kijken of het ook stabiel blijft. De BIOS update moet ik nog uitvoeren, dat zou verschil kunnen maken.
In ieder geval weer geleerd dat Zen+ lastig met 4 sticks en hogere snelheden RAM werkt.
  • mstx
BIOS updaten wil ook nog wel eens helpen. In het begin kon ik met mijn Ryzen 1700 op een B350 bord niet eens 2 reepjes op 3000 draaien, 2 jaar later met de nieuwste BIOS versie lukte het zelfs met 4 reepjes waarvan er 2 chips van SK Hynix hebben en 2 van Samsung.
  • Hackus
Hackus
F T schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 22:08:
Zoveel verschil in prestatie is er ook niet, tussen nu en 2933/3000
