Ikea almaren keukenkraan en tuinslang koppeling
  • Dracula
  • Laatst online: 09:04
Ik heb een Ikea kraan en hier wil ik een tuinslang op kunnen aansluiten.
Echter kan ik nergens een koppeling vinden om dit te bewerkstelligen.
Ik heb gekeken en als ik goed gemeten heb is de binnendraad van de kraan ongeveer 18,3 mm
Iemand anders met deze kraan die een oplossing heeft?
  • workermaster
  • Laatst online: 23-02 09:42
De koppeling die @-d- aangeeft is wat ik ook gebruik (maar dan op de kraan in de berging). Het kan zijn dat je nog een tussenadapter nodig hebt. Ik had dat ook. Mijn oplossing wat om de Gardena koppeling en de dop van de kraan mee te nemen naar een bouwmarkt en daar wat in elkaar knutselen
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
meestal is het 1 van deze 2 fitingen die past. ik heb bijde liggen.
optie a https://www.gardena.com/n...te-bruisstraal/901023901/
optie b https://www.gardena.com/n...te-bruisstraal/901023901/
en daar moet dan nog een 3/4 verloop op. naar gardena, fiting.
https://www.gardena.com/n...-26-5-mm-g-3-4/967312101/
(het inhoudelijk hetzelfde systeem. )
[ Voor 6% gewijzigd door miciel op 18-06-2021 18:04 ]
  • Notna
  • Laatst online: 22:59
Notna
Where are you?®
En anders even een Warmteservice binnen wandelen. Die hebben genoeg verloopjes en advies vaak :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • Dracula
Ja al die verloopstukken zijn er inderdaad allemaal maar die zijn dus allemaal te groot. Binnen diameter is dus m18 en ik kan dus niks vinden van m18 naar iets groters om daar dan een koppeling op te zetten.
Warmteservice is misschien een idee alleen ff kijken of ze die hier hebben
  • Dracula
Slik dat ding is bijna de helft van de prijs van de kraan 8)7
  • Vorkie
Dracula schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:45:
Kan je makkelijkish bij je vaatwasser kraan?
  • Dracula
Vorkie schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:19:
Nee helaas niet, zat al te denken om inderdaad iets dergelijks te gaan gebruiken of ergens in een keukenkastje een kraantje te maken onder de wasbak maar ja dat is net zo duur als dit verloop stuk.
Nou ja goedkoop is duurkoop in dit geval.
  • Vorkie
Dracula schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:22:
Nou duurkoop is ook weer wat overdreven, een keukenkraan gebruik je doorgaans niet voor de tuinslang :+
Check eens je wc kraantje, die heeft soms een mooie maat.
  • Dracula
Vorkie schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:23:
Wel als je in een huurhuisje woont zonder buitenkraan etc.
En ja de kraan in de wc was een optie geweest echter zit er daar een in met een druk knop dus die stopt weer na 10 seconde :X
  • significant
  • Laatst online: 10:25
En hoe is de kraan aangesloten in het keukenkastje? Typisch zit daar een hoekstopkraan waar je een t koppeling op kunt schroeven...
  • Dracula
significant schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:28:
Ja dat zou inderdaad handig zijn geweest maar helaas gewoon een leiding aan de muur met een koppelstukje, misschien kan ik daar een T stukje tussen frommelen en dan een kraantje eraan maken.
Jammere is dat ik een la vol heb met allemaal adapters maar helaas heen enkele past.
  • Wolly
Ik zou eerlijk gezegd ook geen tuinslang aan die IKEA kraan hangen, die slang is zwaar en trekt en voor je het weet is je kraan ook gammel.
Koop dan zoiets, ben je voor 15 euro klaar.
https://www.toolstation.nl/knel-t-stuk-schroefbus/p34325
https://www.toolstation.n...71?searchstr=wasmachinekr
  • Dracula
Ja precies zo iets is een optie inderdaad
  • twain4me
  • Laatst online: 22:43
twain4me
ik zou het ook anders oplossen maar als het echt moet is een waterdief misschien nog een optie
https://www.gardena.com/n...dena-waterdief/901024301/
  • Dracula
Ja ik ga inderdaad gewoon voor een t stukje em kraantje
  • significant
Dracula schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:58:
Zet er dan gelijk hoekstopkraantje bij. Kun je e.e.a. ook makkelijk afkoppelen indien nodig. Water moet er sowieso toch af.
