  • Tweakx
  • Laatst online: 25-11 20:04
Hi all,
Een aantal weken geleden sloegen de stoppen door. Elke keer nadat ik de stoppen weer aan deed, sloegen de stoppen weer door. Nadat ik mijn desktop uit het stopcontact heb gehaald, was het probleem opgelost. Ik vermoed dat het een USB was die aan de pc was gekoppeld. Inmiddels alle USB's eruit gehaald.
Helaas start de desktop nog steeds niet op.. Ik heb veel gezocht en ik ging er vanuit dat het de voeding was. Deze heb ik vervangen en helaas gebeurt er nog steeds niets nadat ik op de aan knop klik. De GPU geeft wel een lichtje (continue) maar daar blijft het bij. Wat is het meest aannemelijke.. moederbord kapot? Maar zou de GPU dan nog wel een lichtje geven? :?
Veel dank!
  • Vorkie
een USB device laat geen zekering doorslaan. Een kortsluitende voeding wel.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:03
Uszka
Er kan van alles kapot zijn maar idd, moederbord is erg aannemelijk.
Welke merk en type moederbord en voeding zit in het systeem?
  • sypie
Dat lichtje laat alleen maar zien dat een bepaalde spanning aanwezig is, verder zegt het niks over de werking of over het vermogen wat geleverd kan worden. Dus verder zoeken...
  • Tweakx
Uszka schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 21:14:
Moederbord is MSI Z270. Voeding is Ewent 600W ATX replacement: https://www.ewent.com/nl-...eding-600w-met-pfc-ew3905
[ Voor 10% gewijzigd door Tweakx op 17-06-2021 22:00 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Tweakx schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 21:56:
En die is wel goed/geschikt ?
  • sapphire
  • Laatst online: 23:40
sapphire
Die-hard pruts0r
@Hackus Zelfs zonder deze problemen zou ik als de wiedeweer die voeding vervangen. 600watt, 1 PCIe stekker en 2 jaar garantie wekt al weinig vertrouwen zonder überhaupt te kijken naar de internals van de voeding :X
Gabriël AM5
  • Tweakx
Hackus schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 22:03:
Daar twijfel ik inmiddels wel over :X Vorige had iets meer watt, maar ik heb geen gigantische dikke desktop qua specs.
  • Hackus
Hackus
iemand die adverteert met professionele voeding, voor 40 tientjes en 2j garantie...
  • Cyriel85
  • Laatst online: 21:34
Als je je Pc specs geheel post kan @Uszka daar een goede voeding voor aanraden.
600watt moet je toch snel aan een €80,- denken voor beetje kwaliteit..
Bijvoorbeeld:
pricewatch: MSI MPG A650GF
[ Voor 27% gewijzigd door Cyriel85 op 17-06-2021 22:19 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Tweakx
Hackus schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 22:12:
Ja, wellicht wilde ik wat teveel op de prijs letten. Ik heb hem bij Coolblue gekocht dus retourneren moet wel lukken: https://www.coolblue.nl/product/829665/ewent-ew3908.html . Is er een manier waarop ik zou kunnen controleren of het de voeding is?
  • Hackus
Hackus
Tweakx schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 22:20:
Wat is je gehele build ?
Misschien heb je genoeg aan goede/betere 450w.
pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2
[ Voor 14% gewijzigd door Hackus op 17-06-2021 22:32 ]
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Die voeding wil je sowieso niet gebruiken... Zulke goedkope voedingen zijn gewoon schadelijk voor je PC. Als de voeding om welke reden dan ook stuk gaat, ontsnapt ook de magische rook uit je componenten.
Volgens mij triggert het geen aardlek, maar weet je zeker dat de kast geen kortsluiting maakt met het moederbord? Dus zijn alle standoffs geplaatst, geen troep/schroefjes in de kast.
  • Tweakx
Hackus schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 22:31:
Ik zal morgen even een alles opzoeken! Mijn oude voedoing was 630W (be quiet) dus ik verwacht dat deze ook wel moet lukken? https://www.coolblue.nl/p...e-650-bronze-v2-230v.html Ook redelijke prijs kwaliteit of..?
  • Hackus
Hackus
Tweakx schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 23:14:
Kan ook, maar we weten niet wat je systeem is, vooral vaak grootverbruiker als je videokaart
  • Tweakx
Hackus schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 10:12:
Videokaart is de asus strix gtx970. Vanochtend toch maar even met Coolblue vandaag nog de https://www.coolblue.nl/share-product/837788 gekocht maar helaas zonder resultaat. Computer nog doet steeds niets 🥲
Wat mij overigens opvalt is dat zelfs de optische drive niet meer werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Tweakx op 18-06-2021 21:04 ]
  • Uszka
Uszka
Dat is troep en kan bij lange na niet stabiel 600w leveren, Nog niet eens de helft. Je kunt beter een goede 450w gebruiken dan een hele slechte 600w.
Tweakx schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 20:58:
Ook al zo'n oninteressante voeding. 750w heb je nodig met een high-end gpu en daar gebruik je geen voeding uit de kelder van Cooler Master voor. Ook al is het interne design bij de tijd, de kwaliteit is ronduit matig.
Ik verwacht niet anders dan dat er onderdelen defect zijn gegaan. Trek alles uit het systeem dat niet nodig is om in het BIOS te komen. Dus alles behalve 1 geheugenmodule, alles opslag en videokaart eruit halen en de monitor aansluiten op het moederbord.
  • Tweakx
Uszka schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:20:
Oei.. en ik denken dat ik met een Cooler Master wel een goede keuze maak :'(
Ik heb zojuist alles eruit getrokken behalve: voeding, cpu, moederbord, 1 ram kaart. Geen enkele reactie van de computer.
  • Uszka
Uszka
Moederbord is dood.
Welke cpu heb je?
[ Voor 35% gewijzigd door Uszka op 18-06-2021 21:58 ]
  • Tweakx
Uszka schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:57:
Moederbord is dood.
Welke cpu heb je?
Ik had al zo’n vermoeden. Ik heb net nog even snel bij Alternate het volgende moederbord gekocht: pricewatch: ASUS TUF Gaming B560M-PLUS . Stond in de Tweakers Best Buy. CPU: Intel Kaby Lake Core i7 7700K 4.20GHz 8MB Box
Dank je wel voor jouw/jullie hulp tot nu toe.
[ Voor 13% gewijzigd door Tweakx op 18-06-2021 22:08 ]
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 26-11 18:50
Tweakx schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:07:
Een 7700k gaat niet op dat bord passen. Dat bord is bedoeld voor de 10e en 11e generatie processoren.
  • Tweakx
lamaa1 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:09:
Oh men.. ik ben lekker bezig .. Ik heb hem geannuleerd. Dank je. Heb je een andere suggestie?
  • Uszka
Uszka
7700K verkopen want levert nog een hoop geld op. Kijk maar eens in V&A en op MP. Vervolgens haal je pricewatch: Intel Core i5-11500 Boxed en het bord dat je net hebt geannuleerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 18-06-2021 22:27 ]
  • Tweakx
Uszka schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:24:
Hoe komt dat? Door het minen? En is het geen downgrade?
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:52
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Een 7700K is de snelste cpu voor het LGA 1151 v1 platform. Mensen die heel simpel willen upgraden zijn vaak opzoek naar deze processor.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Uszka
Uszka
i7's zijn altijd populair maar sinds de i5 6 cores en 12 threads heeft en een stuk beter presteert is een i7 t/m de 7e generatie achterhaald. Tegenwoordig wil je wel wat meer dan 4C/8T cpu maar nog steeds lijken mensen te denken dat zo'n oude i7 een enorm goede cpu is wat het niet meer is. Een recente i3 presteert net zo goed voor een veel lagere prijs want die koop je al voor €85.
  • Tweakx
Uszka schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:34:
Helder, dank je!
[ Voor 9% gewijzigd door Tweakx op 20-06-2021 16:54 ]
