2e PSU knalt er uit op kawpow algo
  • caster25
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 07-05-2022
Hoi tweakers,
Ik ben sinds een paar maanden ETH aan het minen. Ik heb een rig met 5 kaarten en 2 PSU's, gebruik ver009s risers en draai op Linux. Loopt als een trein! So far so good; ik wilde dus alvast even proberen om andere coins te minen (scripts klaarzetten etc) voor als de merge van ethereum gaat plaatsvinden.
Als ik RVN wil minen (kawpow, met t-rex als software) dan knalt na ongeveer een minuut PSU nummer 2 er uit. Ik moet dan de knop (gemonteerd aan de mobo connector) uit en aan zetten. Het betreft een Antec Signature Platinum van 1300W, waarop 2 3090's en 1 3080 zijn aangesloten; alle 8pins connectors van de GPU's hebben hun eigen kabel naar de PSU en de risers zitten ook netjes op 6pins. Belastingsgewijs zou dit geen probleem moeten zijn want op ETH gaat het immers prima. Als ik dezelfde power settings gebruik op kawpow vliegt ie er toch uit. Wat mij opvalt is dat de fans van de 3090 kaarten bijna niet gaan draaien (30 a 40 procent), terwijl op ETH gaan ze vrij snel richting de 70 a 80 procent. Na een tijdje is het lights out op de 2e PSU. Ik heb het idee dat hoe hogere power settings in gebruik, hoe sneller hij er uit vliegt. Mijn vermoeden is dat de VRAM te heet wordt omdat de fan-curve niet correct is. (en dus hoe meer power, hoe sneller hij te heet wordt) Echter verander ik daar niets aan, en blijven de 3080's die op PSU 1 zitten wel gewoon draaien, dus dan zou het specifiek aan (een van) de 3090's moeten liggen. Ik kan het helaas niet checken omdat de linux driver van nvidia de VRAM temps niet toont. Ik heb nog wat werk te doen met bijvoorbeeld het proberen van andere software, windows installeren en daar eens kijken etc, maar mijn vraag op dit moment is: kan een GPU waarvan de VRAM te heet wordt een short op de PSU veroorzaken waardoor de gehele PSU uitvalt? Kan dit kwaad? Ik wil natuurlijk dit probleem wel gaan tackelen, maar niet met het risico dat ik de PSU of GPU om zeep help. Ergens lijkt dit een software issue van t-rex, maar ben benieuwd naar jullie inzichten en/of tips :)
  • CyberMania
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 05-12-2021
In welke pool zit je? Ik mine’de via Binance Pool maar die heeft de laatste paar weken regelmatig issues.
  • caster25
Ik ben er inmiddels achter dat consumer grade PSU's niet te vertrouwen zijn wat betreft hun wattage. De condensators worden gewoon leeggezogen en dat veroorzaakt dit gedrag. Neem uit voorzorg even aan dat je PSU 70% levert van wat er op de doos staat, dan zit je wel safe.
