  • furian88
  • Laatst online: 22:08
Goedemiddag,
Als ik hier fout zit corrigeer me dan vooral.
Via de solaredge site kan je tarieven instellen via Admin -> Opbrengst.
Ik heb ingesteld wat in mijn contract staat aan wat ik per geleverde kwh terug krijg.
Klopt dit dan wel of moet ik de normale tarieven zoals mijn energieleverancier ze voor mij afrekent hier invullen?
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:07
Jouw solaredge gaat je niet laten zien wat je teruglevert aan het net. Kan-ie niet. Hij kan alleen de opbrengst meten. Dus ik zou je gewone tarief invullen, dan weet je wat je hebt "bespaard" met je installatie. Maar hij ziet dus niet of je dat direct verbruikt, of allemaal teruglevert. Wat dat betreft is het een beetje slechte raadgever.
  • furian88
heb ik hem aangepast. bedankt voor de opheldering!
  • Gramser
Je kunt wèl wat anders doen: een P1 meter installeren, al dan niet met een kWh-meter op je zonnepanelengroep. Dan heb je inzichtelijk wat je aan het net levert, en dankzij die kWh-meter ook wat je direct zelf hebt verbruikt vanuit je opwek.
HomeWizard Energy biedt een mooie oplossing, bijvoorbeeld.
  • furian88
Die heb ik ook :) het ging me echter even om de app van solardegde zelf.
Mijn schoonvader had dit wel alleen bij mij was dit niet zichtbaar..
  • flipper_kim
  • Laatst online: 03-04-2025
furian88 schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 11:53:
Iemand enig idee waarom ik die optie niet kan zien via https://monitoring.solaredge.com/? Ik heb geen menu "admin". Enkel "instellingen" maar daar staat niets zinnigs over tarieven. Ook niet via de app.
  • furian88
flipper_kim schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:19:
Moet je even de partij bellen die de installatie gedaan heeft voor je.
Zij kunnen dat open zetten voor je.
  • Alex Willem
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 14-06-2023
Ik wil zelf de tarieven kunnen aapassen vanwege mijn varibel contract. Mijn installateur zegt dat mijn account de functie "Dashboard&Layout" heeft. Dit houdt volgens hem in dat ik geen andere functies kan beheren.
Vreemd toch? Wat kan ik doen?
  • blackd
Volledige toegang aanvragen bij de installateur, zie Crazy- in "Het grote SolarEdge topic"
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Alex Willem
Met dank. Ik heb nu volledige toegang gekregen maar weet niet waar ik mijn nieuwe tarieven kan invoeren. Kan dat via de app of moet dat anders?
  • blackd
Via monitoring portal. Zie onderstaande beschrijving. De nieuwe portal ziet er wel iets anders uit.
Application Note – Revenue Calculation in the Monitoring Portal
  • Alex Willem
Merci maar ik kan ‘monitoring portal’ niet vinden. Ben maar een eenvoudige consument 😖 en geen techneut.
  • Alex Willem
Het was even zoeken maar ik heb het gevonden via “monitoring.solaredge.com”.
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-10 10:00
Als je jaarlijkse overproductie hebt zal het bedrag ook niet kloppen. SolarEdge rekent dan je normale tarief voor alles, maar over je overproductie krijg je natuurlijk alleen maar je terugleververgoeding.
Zodra de salderingsregeling op de schop gaat heeft het al helemaal amper zin meer om het door SolarEdge uit te laten rekenen. Dan kun je het beter zelf bijhouden in een mooie Excel sheet.
  • fmokveld
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-11 13:43
Dat kan alleen in de app op de telefoon. Via het hamburger menu links bovenaan en dan klopt de handleiding
