Houten tuinhuis opknappen
  • SD2000
  • Laatst online: 14-01 18:40
Nu het zo warm is lijkt het een goed plan om eindelijk het oude tuinhuis achteraan in de tuin op te frissen. Gebouwd vele jaren terug door de vorige eigenaar, maar de basis lijkt nog prima in orde en zonde om af te breken. Ernaast staat nog een ander tuinhuis, dat gaat er normaal wel aan 8)
Dit gaat om een houten tuinhuis met houten funderingsbalken op betonblokken, 1 van de wanden is een stenen tuinmuur. De vorige eigenaar gebruikte het als soort werkatelier, bij mij zou het vooral opslagruimte zijn.
- Buitenkant lijkt nog redelijk. Ik heb nog een aantal grote flessenBio carboline van de vorige eigenaar, die was ik van plan te gebruiken.
Tuinhuis staat licht verhoogd, onderaan is met kippengaas verluchting voor de onderkant. Het dak is een soort bitumen-achtige golfplaat maar lijkt nog zijn werk te doen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1671Khw/IMG-20210615-170132157.jpg
- Alvast aan te pakken is de vloer waar je op sommige plaatsen doorzakt. Deze zou ik vervangen door nieuwe 18mm OSB.
Heeft het eventueel zin om de vloerbalken te behandelen met iets op het moment dat het toch open ligt?
Wat die afvoerbuis op die detailfoto daar trouwens doet weet ik niet, mogelijk een oude afvoer van het tuinhuis aan de andere kant van de muur. Om zeker te zijn ga ik bij de volgende regenbui wel eens kijken dat het zeker droog blijft.
Op dit moment is er dus een groot "verluchtingsgat" in de vloer, en een kapot raam in de deur. Zou het een probleem zijn moest dat dicht gaan? Ik vermoed dat er altijd wel iets van verluchting gaat zijn maar een extra rooster kan indien nodig.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/k6fszdF/IMG-20210615-170008409.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/W3rPshy/IMG-20210615-165927011.jpg
- Alle wanden zijn toegenageld met isomoplaten, pakwek 4/5cm dik. Heeft dit nog ergens zin dat ik deze laat staan? Anders wel benieuwd om eens achter de platen te kunnen kijken.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zmTs0Nh/IMG-20210615-165945733.jpg
Denkt iemand aan zaken die ik zeker moet nakijken?
Of als je iets anders zou doen, laat het ook zeker weten :)
  • Cybersijp
  • Laatst online: 29-10 18:12
Zou de hele vloer eruit halen(joh .... :P ) , de zooi die eronder ligt weghalen. Zijn je balken nog goed ? Dan opnieuw opbouwen . Denk wel slim om een beluchting te maken waar de lucht in een aan de andere kant ook weer uit kan voor onder de vloer . Ziet er vochtgerelateerd uit die schade . isolatie zou ik weghalen als je rondom gaat isoleren (denk dan aan pir platen ofzo ), maar dat is meer voor de toekomst eerst maar eens kunnen lopen :+)
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • nachtnet
Ik zou ook proberen te bedenken waarom jouw houtenvloer nu net zo stevig is geworden als nat karton.
  • SD2000
Morgen of overmorgen wordt regen verwacht, ik ga dan eens goed kijken of ik ergens vocht kan bespeuren.
In dit geval wat minder kans maar het zou ook nog een gevolg van oudere schade kunnen zijn. Het tuinhuis ernaast heeft zo een dak van meerdere lagen roofing en golfplaten, de vorige eigenaar was niet zo voor verwijderen als het niet hoefde |:(
