Case mod verneukt :( (pics)
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • bbrother
Nou ik dacht mn casemod ff uit te breiden:
Ervoor:
Afbeeldingslocatie: http://www.nl3gta.nl/casemod/voor.JPG
Goed ik ging gewapend met een boormachine en een decopeerzaag van dremel de tuin in:
Har har na wat gezaag kwam er dus dit uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.nl3gta.nl/casemod/klep.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.nl3gta.nl/casemod/achterkant.JPG
Verder issie wel goed, alleen hoe krijg ik die flap eraf? met meneer dremel gaat het niet meer :( :(
Mn hele klep dus dubbel en HEEL HEEL voorzichtig dus terug gebogen..
(Blowhole heb ik niet zelf gemaakt :))
  • Gardocki
Zo moet het dus NIET :) Ik zou gewoon die flap naar buiten laten steken, dan kan je er een glas drinken op zetten of iets dergelijks :)
They made me do it.
  • bbrother
Op vrijdag 17 augustus 2001 18:09 schreef Smoothy_ het volgende:
JUIST! daar dacht ik dus ook aan, maar dan in de vorm van een fan oid
One word.. jigsaw.
Nun slijptol ofzo! }:O
Kan je niet met je decopieerzaag langs één kant soort half rondje maken naar onderen, zodat je op de onderste lijn uitkomt en dan langs het lijntje naar de andere kant zagen.
omdraaien en dan het vreemde hoekje wat je hebt gemaakt weer recht zagen.
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
een decopeerzaag
(psss. hij ligt nog in de tuin) :)
vaag je hebt de rest toch ook gewoon gezaagd dan kan je dit toch ook zagen :?
  • Kettrick
  • Laatst online: 14:14
Kettrick
Rantmeister!
Pak gewoon een flex, dat schiet tenminste op :)
Je kan toch ook gewoon een gat boren in een hoek (of net ernaast eigenlijk) waar precies je zaagje in past. Of zie ik het verkeerd :?
Op vrijdag 17 augustus 2001 18:27 schreef Stippie het volgende:
Ik zie het probleem ook niet hoor.
Gewoon een gat boren en zagen maar.
Je kan zelfs het gat in het midden zetten. De onevenheden haal je weg met een schuurmachine
  • bbrother
Op vrijdag 17 augustus 2001 18:24 schreef clvy82 het volgende:
Jah dat kan wel, maar dan gaat dus heel die kast krom hangen. word het soort van U omdat ik kracht zet bij dat boren dus zakt die kast naar beneden.. kapies?
  • Mirage
  • Laatst online: 16-09 12:43
dan leg je hem op een stuk oud hout en boor je gewoon door dat hout heen
https://www.afrikareisopmaat.nl
Op vrijdag 17 augustus 2001 19:00 schreef Magic_Mirage het volgende:
Jep
Heb je nooit bij je vader gekeken tijdens het klussen?
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
problem solved
case closed :)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
zaag het eruit. Zet er een raampje in. Koop een neon lampje. En je bent weer helemaal de man >:)
Geen inspiratie
  • bbrother
Op vrijdag 17 augustus 2001 19:16 schreef martijn12345 het volgende:
dat was de 2e stap ja |:(
  • Criminelis
  • Laatst online: 08-09 16:23
Op vrijdag 17 augustus 2001 18:11 schreef bbrother het volgende:
ja moet er geen glas op zettuh je moet het gewoon hoeden voor vetilatie :)
Hallo; je bent toch een tweaker!!! maakt er iets moois van en bv een raampje.. met neon erachter wat al iemand zei of rond die flap staal af zodat je er een fan inbouwd of een beker houders ofzo...verzin iets speciaals!! >:)
Op zaterdag 18 augustus 2001 11:42 schreef M3ga_Man het volgende:
Wouw man, jij kan egt goet tiepen. :D
Maar is dat probleem nou echt zo moeilijk? Boor + zaag + raam + lamp = klaar
en waarom kan dat niet met een dremel heb heel mijn window met de dremel gedaan
  • menn0
  • Laatst online: 13:33
Wedden dat me dat
met mijn namaak dremel, en echte
dremel met weet ik wat voor
vezels versterkte schijfjes
wel zo doorheen ga !
Op zaterdag 18 augustus 2001 12:47 schreef menn0 het volgende:
Wedden dat me dat
ja met gemak ik heb zo'n namaak dremel van black en dekker en die snijd als boter door zijn kap heen hoor zonder problemen
ik van een AT bigtower een ATX gemaakt met een slijptol verder heb ik ook zo'n flap aan mun kast gehad toen ik het Counter-Strike logo wou iutzagen maar daar heb ik de decoupeerzaag voor gebruikt met een staalzaag werkte perfect
als je in Tilburg woond wil ik je anders wel helpen
visit mijn kast :)
neem een hamer met hard plastic koppen en een stuk meteel en je slaat zo je kast weer recht
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
en gewoon je dremel gebruiken en je kap vastzetten aan whatever in de buurt ligt
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 16-09 18:35
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Op zaterdag 18 augustus 2001 12:49 schreef Tijn_3d het volgende:
wedden dat het met mn 800watt slijptol sneller gaat ;)
oh en bbrother je moet ook niet zo lomp te werk gaan, je lijkt mij wel :)
ga hem niet met een hamer rechtslaan iig, probeer wat iemand net zei: met halve rondjes het stuk eruit te zagen
gewoon een klein stukkie voordremelen, en daarna met een decopeerzaag op hoge snelheid ( met SCHERPE zaagjes ) erdoorheen. Zorg ervoor dat de hele zijkant goed ondersteund wordt op 2 planken oid.
  • Scipionyx
- Trek/kras een lijn van de ene kant naar de andere (onderaan die flap)
- Neem een platte schroevedraaier + hamer
- Zet je plaat op een harde ondergrond
- Plaats je schroevedraaier aan het begin van je zichtlijn
- Sla met je hamer op je schroevedraaier totdat je er groevjes in begint te zien
Het is maar een idee.
Succes!!
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
Gebruik hem als afvalemmer en koop een nieuwe.
Gewoon heen -en weer buigen breekt die kap vanzelf af (metaalmoeheid) en dan met schuurmachine glad maken :)
Op vrijdag 17 augustus 2001 19:08 schreef Rappie het volgende:
case closed :)
Case Open zal je bedoelen :P
777bas777 adviseert een handige buurman of vriend je kast verder af te laten maken.
Nou, Case modden is wel Moeilijk... :P als je trouwens kijkt hoeveel je reacties je krijgt om een flapje er af te halen.. ;)
Toch leuk!!
