Mobiele airco, hoeveel restwater is normaal?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Gekke vraag. Ik heb 2 mobiele airco's. Beiden gebruiken ongeveer 700 watt. De laatste die ik heb gekocht zou 7000btu zijn.
Nu valt me iets op en ik weet niet of het normaal is.
De 'oude' mobiele airco werkt goed, wel moet deze op een verhoging en zet ik hier een emmer onder en via het uitloopslangetje loopt er na een paar uur zoveel water uit dat ik met een 5 liter emmer echt niet langer dan 6-8 uur moet koelen, voor de nacht moet de emmer leeg zijn anders loopt hij over. (deze staat op de slaapkamer boven overigens, mocht dat uitmaken). In mijn vorige huis gaf hij ook zoveel water, ongeacht boven of beneden.
In de woonkamer heb ik recent nog zo'n airco gekocht. Qua vermogen in watt redelijk hetzelfde als die boven. Hij werkt wel, is iets stiller, lijkt heel ietsje minder te koelen, maar dat is moeilijk op gevoel na te gaan.
Wat me wel verbaasd is dat er vrijwel geen restwater van af lijkt te komen. Ik heb op een gegeven moment het dopje er maar weer op gedaan en na een hele dag draaien ging hij gewoon door en heeft ook niet gelekt (staat op een parketvloer).
Kan het wezen dat moderne airco's amper restwater geven, of is dit natuurkundig gezien onmogelijk omdat er bij het koelen simpelweg water vrijkomt evenredig aan de hoeveelheid die wordt gekoeld?
De luchtafvoerbuis geeft buiten toch echt wel een warme luchtstroom af.
Dit alles gebeurde ook op hetzelfde moment met dezelfde luchtvochtigheid.
Hoe zit dit precies....?
Vorig jaar ook een mobiele airco gekocht en daar viel me hetzelfde op. Kont eigenlijk geen water uit. Dopje regelmatig even losgetrokken, maar niet meer dan een enkele druppel.
Inmiddels verhuist en de koper van onze vorige woning wilde de mobiele airco hebben. Dus heb hem al niet meer.
  • phYzar
  • Laatst online: 07:15
Mijn airco (Hornbach kiloknaller '12000btu') heeft 3 standen: fan, dry, cool. Volgens het boekje hoeft alleen in de 'dry' stand het lekslangetje te worden aangesloten, en mag in 'cool' het dopje erop blijven. Drogen is dus optioneel (of bevochtigen is een feature).
  • tweakG5
  • Laatst online: 16:27
Er zal vast wel veel water uit komen, maar is mogelijk dat dit misschien met de restwarmte naar buiten wordt geblazen? Of wordt verdampt over de 'condensator'.
[ Voor 4% gewijzigd door tweakG5 op 15-06-2021 11:15 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:00
Mobiele airco's laten het water weer verdampen aan de warme zijde en blazen het naar buiten.
Kan zijn dat het pompje stuk is dat het naar de warme zijde pompt. Of iets zit verstopt.
  • RobinHood
RobinHood
jeroen3 schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 11:21:
Niet alle mobiele airco's lijken dit te doen, mijn goedkope van de Lidl geeft ook best wat water, terwijl die van mijn ouders veel minder water geeft, waarschijnlijk omdat die het over de warme kant laat druppen.
  • Gerco-M
  • Laatst online: 18-08 20:55
Gerco-M
mijn tornado res.
Het zou misschien ook kunnen dat sommige airco's net boven op net onder het dauwpunt zitten daarom meer of minder koelwater er uit komt.
Een groter luchtvolume met een iets hogere temperatuur koelt net zo goed maar daar komt dan minder koelwater af dan een airco die werkt met een lagere temperatuur maar waar het water wel condenseert en opgevangen of afgevoerd moet worden.
Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
Meeste mobiele airco’s kunnen dit afblazen tot aan een bepaalde limiet. Ik heb eentje gehad waar ik afwatering dicht kon houden. Koelen deed ie dan best ok
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 17-08 09:29
bonzz.netninja
Niente baffi
Dat ligt toch helemaal een de vochtigheid in de ruimte waar hij zijn lucht aanzuigt. Of maw. Beneden is het minder vochtigheid dan boven.
  • Fairy
Fairy
bonzz.netninja schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 15:06:
De oude airco die ik heb geeft zowel boven als beneden veel water. De nieuwe niet, dus die theorie lijkt weer niet op te gaan.
