[Car] Subwoofer probleem
  • suppjelle
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 15-08-2021
Hoi!
Ik heb een tijdje geleden een subwoofer + versterker aangeschaft voor in mijn auto.
Het is een 2 channel versterker van caliber.
Ook heb ik een nieuwe pioneer gekocht.
Echter werkt mijn subwoofer op geen enkele manier.
Op de versterker brand wel een groen lampje dus dat moet goed zitten.
Heeft iemand een enige idee wat het kan zijn?
  • DukeBox
Begin eens met exacte specs en een diagram hoe deze is aangesloten.
  • suppjelle
Een caliber ca160p2 700w 2-channels amplifier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bkv4YFl0XDNrwsLntas0k6GjlqM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qCYD4hOjmKJyp1vJklakQgcf.jpg?f=fotoalbum_large het blauwe draad gaat recht streeks naar de achterkant van mijn radio waar f/sw staat. De zwarte kabel gaat direct naar de subwoofer. De versterker zelf geen groen licht als ik de auto start.
  • Jumpman
  • Laatst online: 20:15
Elektrische input aangesloten?
[ Voor 38% gewijzigd door Jumpman op 14-06-2021 16:29 ]
  • DukeBox
De RCA line-out gaat naar je sub ? Waarom zit die versterker er dan tussen ?
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
en waarom een 2 kanaals versterker voor een sub?
en de aansluitingen voor je sub zitten aan de andere kant...
en heb je de "remote" op je radio aangesloten?
en wat voor sub?
[ Voor 23% gewijzigd door Japidoff op 14-06-2021 16:37 ]
gang is alles
  • DukeBox
Japidoff schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:36:
Hij kan in bridge (2x250W of 1x700W) dus op zich maakt dat niet zoveel uit.
  • Japidoff
DukeBox schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:38:
*check
dat klopt ja!
gang is alles
  • suppjelle
Dus de subwoofer moet via bridget naar de versterker? Net zo iets als op de foto? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZRgZvD5oFdti_yJZ6V_zYNyutA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S8rj5vS5aDoFzNlchrVBi46N.jpg?f=fotoalbum_large
En een foto van de achterkant van de radio
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLUTWLC1ffxKzbnMrgIR4P_viRo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PMZvgIR9tZ3fAdYQKt1SKAfB.jpg?f=fotoalbum_large
  • suppjelle
Jumpman schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:28:
is dat zoon high low converter? die heb ik namelijk niet.
  • DukeBox
suppjelle schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:49:
Nogmaals, meld nou eens exact wat je hebt. Aan de foto kunnen we niet ruiken welke sub en radio je hebt.
Als je sub RCA heeft dan heeft deze versterker waarschijnlijk geen nut.
  • suppjelle
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUVbdDxrusHIm5KAMnlmQzU9N_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/urjQ8mBVn13vrFSB9tICRBPE.jpg?f=fotoalbum_large en als radio deh-s320BT
  • mistig
  • Laatst online: 03-03-2023
Wat een geneuzel over wat er als radio aangesloten zit als uit de foto's blijkt dat de output van de versterker naar subwoofer verkeerd aangesloten zit.
Ja je moet via de andere kant van de versterker de sub aansturen.
Aan TS er is altijd nog de handleiding die je dit had kunnen verduidelijken.
Met deze post zal ik iedereen wel tegen de haren instrijken maar dat maakt mij geen reet uit.
  • Kuusj
  • Laatst online: 07-10 16:44
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
mistig schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 00:05:
Eens, maar je uitleg klopt niet.
edit: moet wel zo maar plus en min omgedraaid.
M.i. moet het zo. TS heeft niet alleen rood en zwart omgedraaid, maar ook zeg maar 1 kabel per kanaal aangesloten. Als hij de middelste pakt (zoals op de versterker staat 'bridge') en de kabels goed om doet moet het prima werken :) Want verder ziet het prima uit.
@suppjelle
Overigens of die kabel naar de subwoofer dik genoeg is betwijfel ik even. Mijn subwoofer van 150W RMS heeft iig al een dikkere kabel. Als die sub 350W RMS is, 350w/12v = 29A. Dan zou ik al 4mm2 kabel gebruiken bijvoorbeeld.
[ Voor 18% gewijzigd door Kuusj op 15-06-2021 10:23 ]
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@Kuusj Kijk eens naar de éérste foto (tweede post) van de TS. Wat doet die RCA kabel daar in de OUT van de versterker?
[ Voor 9% gewijzigd door Will_M op 15-06-2021 00:19 ]
  • Kuusj
Kuusj
Will_M schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 00:17:
@Kuusj Kijk eens naar de eerste foto (tweede post) van de TS. Wat doet die RCA kabel daar in de OUT van de versterker?
Geen idee? Maar die zijn iig niet aangesloten op de foto van de subwoofer. Daar zitten gewoon de kabels op die in de high-output van de versteker zijn gestoken (op de verkeerde aansluitingen dus). Kijk maar naar de kleur kabels. En ja die RCA out moet weg, weet ook niet waar die heen gaat.
Zit ook niks anders op, TS heeft de passieve versie van deze sub: http://webshop.caliber.nl/media/Manuals/BC112S_QSG-web.pdf
Maar ja 200W RMS dus laat dat kabelverhaal (qua dikte) maar, ik dacht dat er enorme vermogens door die 700W amp gepompt gingen worden :+
[ Voor 19% gewijzigd door Kuusj op 15-06-2021 00:22 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Het wemelt op internet van de car audio en hifi fora, maar je registreert je speciaal op Tweakers voor car audio vragen? Okee...
Voor mensen die de fragmenten over de gebruikte apparatuur gemist hebben:
Pioneer deh-s320BT head unit
Caliber CA160P2 twee kanaals versterker
Caliber BC112s passieve subwoofer
you're welcome
  • Kuusj
Kuusj
MadMarky schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 00:26:
you're welcome
Tja goed. Hier zit meestal wel de meest brede kennis bij elkaar natuurlijk.
Vraag aan TS is als volgt:
- Waar zit die RCA Out aan vast? Die heeft 99.99% zeker geen toepassing in dit geval
Conclusies tot dusver (van mij)
- TS moet sub aansluiten volgens mijn foto
- TS had zich aardig wat centen kunnen besparen door deze te kopen: https://www.coolblue.nl/product/649093/caliber-bc112sa.html. Is namelijk exact hetzelfde maar dan met ingebouwde versterker.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 07-10 20:49
Kuusj schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 00:14:
@suppjelle
De sub is op die foto goed aangesloten, op de buitenste twee aansluitingen, zoals erboven staat aangegeven. Hooguit moeten de plus en min omgedraaid worden, ivm faseverschil met de rest van de speakers.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • Kuusj
Kuusj
Peenutzz schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 10:19:
https://calibereurope.com...nuals/CA160P2_QSG-web.pdf
Je hebt gelijk ja, lekker logische print op de unit zelf dan 8)7
Maar ja plus en min moet sowieso :+
  • DukeBox
Kuusj schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 10:22:
Vreemd genoeg bij een 2-speaker setup (dus niet in bridge) staat het op de afbeelding + aan - :?
  • suppjelle
@suppjelle
De 2 kabels die nu in bridge zitten gaan ook naar de sub. Die dus eruit en dan op jou manier erin?
Ik ga het proberen.
  • Kuusj
Kuusj
Even voor de duidelijkheid, in principe zitten de kabels wel goed, alleen moet je zwart en rood omdraaien bij de versterker (+ en -).
Die RCA kabel bij RCA out, kun je eens een foto maken waar die aangesloten zit, ben wel benieuwd namelijk.
  • teacher
  • Laatst online: 07:49
teacher
Dysgaf!
Komt er 12v aan bij de versterker?
Krijgt de blauwe remote kabel 12v als de radio aanstaat?
Wise enough to play the fool
  • suppjelle
Voor de duidelijk dit heb ik nu.
De rca output zat er nog in van iets anders wat ik geprobeerd had ik snap nu dat die er dus niet in moet.
Via bridge gaat die nu naar de sub toe. De input gaat direct door naar de radio .Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLUTWLC1ffxKzbnMrgIR4P_viRo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PMZvgIR9tZ3fAdYQKt1SKAfB.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nP0ZDGj4nbA17R9BsGEG5fwcWr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t11Rudh2KhlaczUu4Bobbbea.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7guQyTOHy3L_EL2B0Sf_qB05pbo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iPTReXeUhn5SehTxqI6j0QKU.jpg?f=fotoalbum_large
  • DukeBox
@suppjelle De rood/zwarte leads naar je sub zitten verkeerd, deze moeten in de 2 buitenste. Rood op + en zwart op -.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dat^
Enneh... had je je rca output op je sub aangesloten? ;)
  • Blasterxp
Ik zou de boel eerst eens testen door de versterker niet in bridge aan te sluiten, maar gewoon één kant.
Daarmee kun je de werking testen.
Weet je zeker dat de sub uitgang van je radio wel aanstaat? Ik kan de sub gain helemaal dicht zetten.
Je kunt ook (als test) de line out van de radio even op je versterker aansluiten. Je subwoofer doet ook hogere tonen (al klinkt dat voor geen meter); dan weet je in ieder geval waar het in de keten mis gaat.
Succes man!
  • suppjelle
teacher schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 11:13:
Dat^
Ik had voorheen de rca output op de sub aangesloten kijken of dat werkt. Maar dat werkte ook niet. Ik heb zo ook op de buitenste geprobeerd maar dat werkt ook niet.
  • Blasterxp
Als je een GSM hebt met koptelefoon aansluiting en zo'n kabel van tulp naar 3,5mm jack kun je ook kijken of je geluid uit je versterker krijgt.
  • suppjelle
Blasterxp schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 11:33:
Bedankt voor je reactie. Heb het zojuist geprobeerd maar ook geen geluid
  • Blasterxp
suppjelle schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 11:47:
Ook als je de subwoofer niet in bridge aansluit? Dus alleen linker twee + en - aansluiting?
je zou met een batterij kort spanning op je woofer kunnen zetten om te kijken of hij beweegt. Een 9v batterij 1 seconde zou beweging moeten leveren. Daarmee sluit je je versterker uit.
  • suppjelle
Blasterxp schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 11:51:
Hoe zou dat precies moeten als ik vragen mag. Heb dit nog niet eerder gehoord of gezien.
  • R-wink
  • Laatst online: 10-09 16:10
Zit je 'ground' kabel (de dikke zwarte kabel) ook op kaal metaal afgewerkt? Een niet goed geaarde versterker kan ook het probleem zijn. Goede aansluiting van stroomvoorziening is net zo belangrijk als de juiste uitgangen gebruiken op versterker en radio.
  • suppjelle
  • Icephase
  • Laatst online: 19:26
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
In de autoradio ook aangezet dat de sub via de line-out moet worden aangestuurd? Meestal staat dat niet standaard aan bij Pioneers
  • suppjelle
Icephase schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 12:17:
Ja die optie staat al aan
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Hmmmm, je bent volgens mij wat onbekend met dit soort klusjes, maar het lijkt erop dat alles goed is aangesloten nu. Dan is er misschien iets stuk.
Kan je de sub tijdelijk/zachtjes op een (huiskamer) versterker aansluiten? Om te kijken of er geluid uit komt?
Kan je de versterker tijdelijk/zachtjes op (huiskamer) speaker aansluiten?
  • Chefferson
  • Laatst online: 15-12-2025
Brand de LED continu? Het is voor mij alweer even geleden dat ik met deze zaken bezig was. Maar volgens mij heb jij een issue met de stroom of massa voorziening. De LED geeft aan dat de versterker in protect modus gaat (sommige versterkers hebben enkel groen, anderen weer rood, groen). Dat kan ik zo even nergens vinden voor dat model.
Hierbij het officiële aansluitschema. Controleer alles nog eens. En met name de massa. Deze moet rechtstreeks op je chassis zitten. Ik pakte vroeger meestal een bout bij het reservewiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K0IgcGT8hXBOO7xxSelLLIe7OeQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qCeHeW9K6qyvwH49qDqewYNP.png?f=user_large
[ Voor 54% gewijzigd door Chefferson op 15-06-2021 12:38 ]
  • Chefferson
Werkt het inmiddels?
  • JT
  • Laatst online: 03-10 22:34
JT
VETAK y0
teacher schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 12:32:
Goede tips die hij zeker moet proberen. Maar als die woofer totaal niet beweegt met een 9v blokje dan vraag ik me af of die niet dood is. Persoonlijk zou ik inderdaad als eerste stap nu de woofer thuis op een versterker aansluiten.
[ Voor 7% gewijzigd door JT op 16-06-2021 17:15 ]
Ecodan warmtepomp
  • Will_M
Will_M
@Chefferson In de tijd dat ik die spullen nog regelmatig in/uit bouwde kreeg 't LED vaak een andere kleur als de 'Remote' de AMP in / uit schakelde.
Het losnemen van de blauwe (dunne) REMOTE kabel zou in dit geval dus een andere kleur LED op de AMP moeten opleveren op het moment dat HEAD-UNIT áán staat (LED uit is ook goed).
Nou praat ik wel over het begin van de jaren '90 toen BOOM-CARS net een beetje in opkomst waren en we ooit '+' 10.000 Watt aan RMS versterking in een, liefst zo klein mogelijk, autootje propte....
@suppjelle Zet anders de 'Cross-Over' van de AMP eens op 'FULL' (Staat op je foto op LPF (Low Pass Filter)), op dat moment gaat de AMP alle signalen vanuit de HEAD-UNIT gewoon versterkt door zetten naar de SUB zodat die speaker ten alle tijden iets zou moeten gaan doen ook al valt 't signaal buiten het af te handelen spectrum.
Die speakerkabels in de twee 'binnenste' aansluitklemmen steken gaat overigens ook niet écht meewerken :9
[ Voor 35% gewijzigd door Will_M op 16-06-2021 18:32 ]
  • suppjelle
Hoi! Sorry voor tijdelijk niet reageren had de bc 112sa subwoofer en versterker in 1 besteld die deed het wel gewoon. Dus het zit hem sowieso in de woofer zelf. Echter nieuw probleem ik sluit de nieuw gekochten bc 112sa weer aan die het daarvoor 2 dagen prima deed en de zekering klapt eruit. Ik kijken had ik de aarde en 12v ongedraaid. Sinds dien verschillende zekeringen geprobeerd maar niks werkt. Geen enkele mogelijk dat die weer aan gaat. Iemand een oplossing?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ja, laten repareren... :Y
