  • Luciano078
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
Mijn vraag
ik heb al een tijdje een ps5 en heb sinds kort de lg 49nano866na gekocht vanwege de perfecte specificaties voor de ps5, dus wou ik graag een spel op 120fps uitproberen om te kijken of alles goed werkt. Met het opstarten van Rogue Company, Rainbow six siege en Fortnite die allemaal 120fps ondersteunen merkte ik dat bij het opstarten van de spellen het beeld uit gaat en dan weer aan en vervolgens het scherm er heel blurry uitziet alsof de resolutie ineens veranderd is naar 480p, maar in de instellingen stond duidelijk 4k/120hz. Ik had de performance modus aangezet, de functie voor automatisch 120hz inschakelen, de goede 2.1 hdmi aangesloten en het zelfs op een ander tv geprobeerd (samsung qe55q95t) en er bevond exact hetzelfde probleem. Op internet zie ik ook nergens dat dit probleem voorkomt. Kan iemand mij helpen?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je HDMI kabel lijkt me niet geschikt.
[ Voor 7% gewijzigd door Exorcist op 14-06-2021 13:45 ]
  • Luciano078
goedemiddag Exorcist, de 2.1 hdmi kabel werd meegeleverd met de ps5, en ik heb ook al een andere kabel gebruikt dit werkte helaas ook niet
  • BurnsMM
  • Laatst online: 27-11 21:59
Luciano078 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:37:
Mijn vraag
Als ik deze tv opzoek kom ik een verversingssnelheid van 100hz tegen in de specificaties en niet 120hz. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft?
  • coptician
  • Laatst online: 28-11 17:08
BurnsMM schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:05:
De LG ondersteunt Freesync t/m 120 Hz, dus daar zal het niet aan liggen.
HP Brio - Pentium iii 733 MHz - 128 MB SDRAM - 20 GB Ultra-ATA/66 - 3.5" 1.44MB FDD - S3 ProSavage 8MB graphics - 1024x768 - Windows Me
  • BurnsMM
coptician schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:09:
Maar de Playstation 5 heeft (nog) geen ondersteuning voor freesync op dit moment.
  • Jasphur
  • Laatst online: 28-11 09:03
Wat gebeurd er als je je TV in game modus zet?
[ Voor 3% gewijzigd door Jasphur op 14-06-2021 14:12 ]
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 28-11 21:01
Het is wel verwarrend, op de specificatie pagina staat:
High Frame Rate 4K HFR (100P) waarbij je zou denken 120hz kan niet terwijl het volgens de PDF met tech sepcs wel kan.
Misschien ligt het dan toch aan freesync ondersteuning of je hebt iets gedaan wat de 120hz in de weg zit zoals de kabel, verkeerde HDMI poort, iets van beeldverwerking aan laten staan dat niet samen werkt met 120hz, etc.
Check deze setting eens (komt zo uit de handleiding) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3q8MJOMJWwlEptioare_PmWMN9c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/D89jw777lOid1nDX6TG3Pr6R.png?f=user_large
Voor 120hz moet je dus specifieke poorten gebruiken. Check ook wat de PS5 support m.b.t. de instellingen 4:4:4 etc. en de kabel.
[ Voor 9% gewijzigd door rvrbtcpt op 14-06-2021 14:21 ]
  • Luciano078
BurnsMM schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:11:
ik heb het ook geprobeerd terwijl freesync uit staat werkte helaas niet
  • Luciano078
Jasphur schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:11:
dit heb ik al vanaf het begin geprobeerd helaas hielp dit alleen voor input lag.
  • Luciano078
rvrbtcpt schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:19:
ik had de 2.1 hdmi kabel in hmdi 4 gedaan, daar stond dat hdmi 3 en 4, 4k/120 ondersteunen.
  • rvrbtcpt
Luciano078 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:31:
En heb je "HDMI ULTRA HD Deep Colour" uit of aan staan bij HDMI 4?
Dat is blijkbaar ook nog van invloed.
En misschien staat hier nog wat nuttige info: https://www.reddit.com/r/...resh_rate_with_lg_cx_ps5/
  • Mahmudov
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 14-05 22:57
Je moet het ingame de optie voor 120 fps aanzetten.
Bijv fortnite moet je ingame naar de settings gaan en daar staat een optie voor 120fps. Daarna ps5 rebooten en fortnite opnieuw opstarten dan heb je de 120fps modus.
Succes!
Edit: PS5 moet wel in performance mode staan (settings van PS5) anders werkt het niet
YouTube: FORTNITE PS5/XBOX SERIES X HOW TO GET 120 FPS!
[ Voor 29% gewijzigd door Mahmudov op 14-06-2021 14:52 ]
  • Luciano078
rvrbtcpt schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:47:
ik heb dit aan en uitgeprobeerd, maakte geen verschil behalve met kleuren.
  • Hulleman
  • Laatst online: 07:33
Hulleman
Dat staat los van de 120fps modus.
Freesynch (of VRR) zorgt ervoor dat de PS5 en TV de refreshrate van de TV aanpassen aan de framerate die de PS5 aanbiedt. Is dat 100fps, dan zal de tv op 100hz draaien wat tot minder of geen stotterend beeld op moet leveren. 100fps op een 120hz tv levert alsnog stutter op. Zo ook voor 60fps capped games die de 60fps niet helemaal lekker raken (tussen de 50-60 fps)
HDMI 2.1 of kabels zullen ook niet zo'n issue moeten zijn. Games die op 120fps draaien worden op max 1440p gerenderd. Dat kan ook via HDMI 2.0.
Heb je de PS5 in de system settings in performance mode staan? De 120hz mode zal 'grijs' blijven. Als het goed is gaat de PS5 automatisch naar de 120fps modus als een game dat ondersteunt.
Edit: ik zie dat je dat hebt aangezet.... Vraag van mijn kant, hoe weet je dat de tv geen 120fps signaal krijgt? Even los van de resolutie.
[ Voor 19% gewijzigd door Hulleman op 14-06-2021 14:53 ]
  • Luciano078
Mahmudov schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:48:
Succes!
dit heb ik al eerder geprobeerd maar het is echt zodra ik bijvoorbeeld Fortnite opstart wordt het scherm zwart, springt weer aan alleen dan met een lage resolutie, maar dan is ook echt het menu van ps blurry totdat ik het weer afsluit dan is het weer normaal. in resolutie modus heb ik geen problemen, maar ik heb dit tv gekocht voor de 120fps. En ik ben ook bang dat het aan de ps5 ligt want ik heb ook alles geprobeerd op een ander televisie en had precies hetzelfde probleem.
  • Mahmudov
Luciano078 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:53:
Staat de PS5 in performance mode? Settings van PS5
  • Hulleman
Hulleman
Dat lijkt dan wel echt een HDMI probleem, alsof de bandbreedte niet toereikend is en er naar een lagere resolutie wordt geschakeld wat qua bandbreedte wel wordt ondersteund. Op welke settings heb je de PS5 staan? Op welke settings staat je chroma sub sampling?
4k Transfer Rate = Chroma Subsampling:
Automatisch = Full RGB of 4:4:4 12bit (PS5 ondersteund geen volledige 48gb bandbreedte)
-1 = 4:2:2 8bit;
-2 = 4:2:0 12bit
[ Voor 30% gewijzigd door Hulleman op 14-06-2021 14:58 ]
  • Luciano078
Mahmudov schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:53:
jup, als ik een potje start staat er rechts boven een best steady 120fps
  • Mahmudov
Luciano078 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:55:
Vreemd dan zou ik denken dat het aan de hdmi kabel ligt en anders aan de hdmi poort.
100% zeker dat alles up to date is (tv firmware etc.)
Laatste optie tv omruilen als het nog binnen de garantie valt ..
  • Luciano078
Mahmudov schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:59:
alles klopt qua kabel en hdmi poort, doordat ik hetzelfde probleem had bij mijn vaders tv komt dit niet door de tv's maar de ps5.
  • Luciano078
Hulleman schreef op maandag 14 juni 2021 @ 14:54:
-1 = 4:2:2 8bit;
-2 = 4:2:0 12bit
ik heb zojuist de 4k transfer rate gezet op automatisch, -1 en -2. helaas bleef alles op de ps blurry met 120fps ingeschakeld terwijl je in een game zit
  • Hulleman
Hulleman
Mja, als het een samsung qe55q95t eenzelfde probleem oplevert, lijkt me de TV uitgesloten.
@Luciano078,
Heb je iemand in je omgeving die ook een PS5 heeft?
Heb je toevallig een gamingmonitor die 120fps (of meer) ondersteunt? Of iemand in je omgeving met een dergelijke monitor? De PS5 ondersteunt sinds kort ook 120fps voor 1080p schermen.
[ Voor 32% gewijzigd door Hulleman op 14-06-2021 16:11 ]
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
schopje naar SPV :)
⚛︎ poor Leno
  • rvrbtcpt
Hulleman schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:07:
@Luciano078,
Tenzij bij gebruik van dezelfde kabel, het toch nog aan de kabel ligt :)
  • Hulleman
Hulleman
rvrbtcpt schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:31:
De kabel was ook al uitgesloten.
  • Luciano078
@Luciano078,
jammer genoeg niet.
  • Luciano078
Ik heb dus gisteren zitten bellen naar sony proberen ze me wijs te maken dat ps5 helemaal geen 120fps ondersteund terwijl sony zelf nog een filmpje erover geüpload had. Zou nu echt niet meer weten wat ik kan doen
